mon toy ne démare plus !! les batteries sont OK
lebirdtoy
4
Re: mon toy ne démare plus !! les batteries sont OK
Message par lebirdtoy »
contrôles avec un voltmètre (multimètre) en différents points du circuit de charge au ralenti et à moyen régime
on commence moteur à l'arrêt avec des batteries bien chargées (voltage aux batteries environ 13,5 V ou 27 V pour les 2) moteur tournant contrôler le voltage :
ma réponse: après une sortie de 30 kms moteur à l'arrêt 27 volts pour les 2 batterie TOP
en sortie de régulateur, entrée ampèremètre et bornes batteries le voltage doit être quasiment le même
au ralenti le voltage doit être identique ou légèrement supérieur à celui des batteries après démarrage, à mi régime il devrait monter jusqu'à 28,5V (limite 29 V)
ma réponse: avant la sortie, moteur en marche un peu accéléré, la mesure indique 28/29...... et mm une pointe à 30!!
l'aiguille de l'ampère mètre ..... -en peine route- sans actionner quoi que ce soit , vacille d'un seul coup brutalement vers le plus, une fraction de seconde et revient à sa position médiane, avec les clignotants l'aiguille fait un léger mvt de va et vient sur la position médiane
ledoc48
4
Message par ledoc48 »
lebirdtoy a écrit : ven. 03 sept. 2021, 19:26 l'aiguille de l'ampère mètre ..... -en peine route- sans actionner quoi que ce soit , vacille d'un seul coup brutalement vers le plus, une fraction de seconde et revient à sa position médiane, avec les clignotants l'aiguille fait un léger mvt de va et vient sur la position médiane
Idem sur le mien.
7
Message par AJMA11 »
j'ai le même genre de problème mais sur d'autres de mes anciennes : clignotant qui fait bouger l'aiguille d'un afficheur ou clignoter un témoin de charge ou de frein à main...
je pense qu'il s'agit d'un problème de masse, mais comme ce n'est pas critique (juste désagréable) et n'empêche pas un fonctionnement normal et correct des appareils électriques, je laisse comme ça (trop compliqué de rechercher la panne en reprenant toutes les masses du tableau de bord), on finit par s'y faire +/-
lebirdtoy
4
alors OK on en reste là
merci à tous les contributeurs
et encore à l'aide et à la pédagogie du minervois AJMA, quelle modestie
??? il n'est mm pas électricien
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARCDAg
7
ben non ! pas électricien, ni même mécano, mais 50 ans de fréquentation assidue de voitures généralement pas neuves que j'entretiens le plus souvent moi même...
à la longue, on finit par connaître toutes leurs petites manies (enfin presque, j'ai une vieille italienne qui arrive encore à me surprendre de temps en temps)
ledoc48
4
AJMA11 a écrit : sam. 04 sept. 2021, 14:10 (enfin presque, j'ai une vieille italienne qui arrive encore à me surprendre de temps en temps)
Les dames font souvent cet effet ... :tmi:
4
ledoc48 a écrit : sam. 04 sept. 2021, 23:22
Sacrées vieilles italiennes !! :D :lol:
lebirdtoy
4
bon après les affaire de la mamma...............revenons aux cli.........gnotants
démontage AVD AVG ARG
et ARD........ là oxydation importante sur le culot de l'ampoule cligno
nettoyage /grattage .............et le joint en mm temps qq peu sale
remontage
et miracle !!
ampèremètre au top, plus de vacillement de l'aiguille
en fait ce feu ARD avait pris l'eau à cause du joint défaillant il y a 2/3 ans,
j'avais bien nettoyé mais l'oxydation était donc revenue
7
ben voilà, comme souvent, les problèmes électriques proviennent de l'oxydation des fils et des zones de contact qui crée de faux contacts et de mauvaises masses... le problème étant toujours de trouver le coupable
pour être tranquille un bon moment et éviter ou retarder le retour de l'oxydation, il est possible d'utiliser du dérouillant phosphatant suivi d'un coup d'apprêt phosphatant de Restom
finir avec un film de graisse cuivre ou de graisse spéciale contacts électriques sur les culots et les douilles
lebirdtoy
4
OK je note
