Surfaçage volant moteur
ledoc48
4
Re: Surfaçage volant moteur
Message par ledoc48 »
fumadère a écrit : mer. 04 août 2021, 20:47 Je sais pas si d’ici là je pourrais encore tourner le volant 😕
Dans trente ans, ton Bj sera guidé par GPS :@
fumadère
5
type de landcruiser : BJ 40 - 1980
mon job : Taxi driver
Message par fumadère »
En effet, j’aurais préféré tailler un peu plus et supprimer les criques mais bon. Pour la fourchette et la butée c’est sablage direct et je vais limer/polir les surfaces d’appui qui sont légèrement creusées par-là rouille.
5
Message par mich »
Bjr Fumadère
Ca à l'air correct, l'état de surface, en plus c'est pas trop cher.
Il faut juste penser que les fissures à chaud s'ouvrent un peu et peuvent faire un peu outil sur le disque.
Mais bon tous les bons mécanos cherchent toujours à enlever le mini c'est normal.
Bon remontage michel
fumadère
5
ledoc48 a écrit : mer. 04 août 2021, 22:44 J'avais lu sur le manuel atelier, Voile maxi 0,2mm, moi j'ai dû rectifier à 0,55mm et tout va bien. A avoir démonté l'embrayage ce serait dommage de se priver de cette intervention au vu du faible coût. Le nettoyage de la butée n'est pas un luxe non plus.
Remonte bien les deux clips sur la fourchette, ça t'évitera l'usure prématuré de celle-ci.
En effet, ma rectif est beaucoup moindre, je pense qu'il aurait enlevé 0.3mm de plus j'aurais un un état de surface sans criques. Mais bon, je fais confiance au tourneur qui a l'habitude de voir passer des VM de tracteurs et de camions.
Pour la butée j'ai sablé l'intérieur qui était bien attaqué, je vais passer un coup de brosse à lamelles sur perceuse et tenter de le polir afin que ça coulisse bien sur le fourreau de l'arbre d'entrée (qui va subir le même traitement)
fumadère
5
mich a écrit : jeu. 05 août 2021, 09:42 Bjr Fumadère
C'est ce qui m'inquiète en effet, surtout quand on voit l'état du vieux disque qui est bien déchiqueté. Par contre il est déchiqueté des 2 côtés et l'ancien mécanisme n'est pas usé comme le VM, ce qui laisse penser que ce n'est pas la faute des criques mais plutôt l'usure "normale" quant à l'utilisation qui en a été faite par les anciens proprios successifs.
