Problème fumée moteur importante
FORESTIER16
Re: Problème fumée moteur importante
Message par FORESTIER16 »
D’autres personnes ont ils une autre idée?
Sinon je vais commander une membrane.
Cordialement
FORESTIER16
Au niveau de la membrane doit il y avoir de l’huile au niveau du mécanisme ?
FORESTIER16
FORESTIER16
Et de l’autre côté de la membrane doit il y avoir aussi de l’huile ?
4
Message par erb »
Et jamais tu ne parles des injecteurs ?
4
Moi il y avait surtout une suie épouvantable et terrible à nettoyer…
Oui c’est bien d’éliminer les causes une partie une, mais les injecteurs ça reste une piste de base pout les fumées de diesel…
5
Message par galette »
Et tu bien sûr de t'ai injecteurs
Ton jeu de soupapes est bien réglé
Une membrane usée ne fait pas fumé autant
7
Message par AJMA11 »
galette a écrit : jeu. 15 juil. 2021, 11:36 Une membrane usée ne fait pas fumé autant
ça dépend ! en altitude (>800 m) si et même plus, au point de croire que mon joint de culasse venait de lâcher brusquement, mais plus rien d'anormal à basse altitude !
c'est ce qui m'avait alerté et amené à changer la membrane
de toutes façons, à l'occasion d'une telle remise à niveau du moteur, ce serait dommage de ne pas la changer pour être sûr de repartir sur une bonne base
et je dirais la même chose pour les injecteurs (au minimum nettoyage aux ultrasons et tarage soigné)
BOB
11
Message par BOB »
T’es certain que quand t’a fait ton réglage à la goute le piston 1 étais en haut et le quatrième en bascule
Parce que ci t’injecte le gasoil à l’échappement ça marche mais ça fume comme sur ta photo
4
FORESTIER16 a écrit : mer. 14 juil. 2021, 08:15 Et de l’autre côté de la membrane doit il y avoir aussi de l’huile ?
J’ai posté sans avoir vu ta photo ! La mienne était précisément aussi dégueulasse de suie noire !!
