arbre de treuil mécanique
Répondre
glr44
5
Message par glr44 »
Je souhaiterais remonter un treuil mécanique sur mon HJ45 et je me demande si l'arbre qui part de la prise de force est le même que sur un bj40.
Sur l'EPC, les arbres n'ont pas la même référence 37602-60060 pour le bj40 et 37602-60050 pour le hj45.
Quelqu'un a-t-il déjà monté un treuil de bj40 sur un hj45 ?
Gérard
108000km garantis
En cours de remontage ! A suivre
glr44
5
Re: arbre de treuil mécanique
Message par glr44 »
Je reviens sur ce sujet.
J'ai acheté un arbre de treuil pour le hj45, sans connaître le modèle sur lequel il a été démonté.
J'ai essayé de l'installer cet après-midi et il est un peu trop long (environ 2,5/3 cm).
Donc il serait plutôt issu d'un BJ boite 5 à moins que sur les boites de transfert après 1980 la prise de force était un peu plus loin ?
Je vais être obligé de le couper pour le faire rentrer.
Donc effectivement la longueur de l'arbre dépend du modèle de BJ sur lequel il a été pris.
Gérard
108000km garantis
ledoc48
4
Message par ledoc48 »
je recherche également un arbre de treuil pour un 43.
Le tien, tu la trouvé où et dans quel ordre de prix ??
serge.
glr44
5
Message par glr44 »
ledoc48 a écrit : mar. 14 sept. 2021, 20:42 Bonsoir,
serge.
je l'ai acheté avec le treuil, la commande de prise de force et le support de palier que tu fixes sur le châssis au niveau du support de l'amortisseur. (Trouvé sur le coin coin).
C'était d'ailleurs à cette occasion que j'avais ce post.
Il me semble que le vendeur m'avait dit que c'était monté sur un 43 et compte tenu de la commande de prise de force, fixée sur la boîte, le bj devait être d'avant 79.
Et je m'étais dit qu'un moteur B devait être plus court qu'un moteur H, donc que l'arbre devait aller avec éventuellement une petite entretoise. Mais il est plus long !
Gérard
108000km garantis
pompom
13
type de landcruiser : BJ 40 HJ 45
Message par pompom »
Je pense que la difference de longueur d'arbre doit etre en relation avec le nombre de rapport de boite. La boite 5 vitesses etant plus longue la boite de transfert est plus en arriere d'ou un arbre plus long.
Que tu ais un moteur 4 ou 6 cyl ,la boite de vitesse est placée au meme endroit par rapport a la caisse (les leviers de commande sont placés pareil)
A voir si l'implantation du treuil par rapport a la prise de force ne varie pas suivant les chassis (avec moteur et bv identique)
Chez Toy beaucoup de chose se ressemble avec des petite variations de dimensions
Répondre
