POMPE DE D.A.
Re: POMPE DE D.A.
Messagepar William_ » jeu. 16 janv. 2020, 17:28
Et voilà la platine de fixation pour moteur 3B avec pompe de DA de serie 7.
Il me reste à faire le tendeur de l'alternateur.
Messagepar William_ » sam. 08 févr. 2020, 10:47
Quelqu'un aurait-il une idée ou une photo pour que je puisse fixer mon reservoir de pompe de DA de LJ ?
Merci d'avance.
Messagepar William_ » dim. 09 févr. 2020, 13:18
bj4243
ville : saint brieuc
pays : BRETAGNE
mon job : Chercheur a pole
Messagepar bj4243 » dim. 09 févr. 2020, 19:27
perso j ai enleve le vase d expansion que j ai monte cote conducteur et monte le reservoir da en lieu et place
Messagepar jean-jerome » dim. 09 févr. 2020, 19:56
William_ a écrit :Image
Les tubulures ne passent pas trop près du collecteur d'échappement ?
Messagepar William_ » dim. 09 févr. 2020, 20:27
Je ne pense pas, ça devrait le faire !!!
Messagepar mich » lun. 10 févr. 2020, 09:17
Bonjour William
Il y a cette solution avec:
* le bocal est bien haut.
* 1 tôle pliée de 80mm x 50mm ht 60 ép 4 mm.
* il faut vérifier que ça dégage bien pour ouvrir facilement le couvercle.
a+ michel
Messagepar William_ » lun. 10 févr. 2020, 12:04
Je te remercie Michel, j'ai fais à près la même chose.
Je viens de remplir le circuit, le purger en soulevant les deux roues de devant et de faire tourner le volant.
Puis essaie : aucun résultat satisfaisant, la direction reste dure.
Je pense que je suis bon pour démonter le boitier !!@
Messagepar jean-jerome » lun. 10 févr. 2020, 13:13
Debranche la barre de liaison entre le boîtier et le renvoi situé dans l’angle du châssis derrière le treuil et essaie de braquer tes roues (en gardant l’avant du toy sur cale) tu sauras où ça force. Mais j’imagine que tu as déjà fait ces tests
Messagepar William_ » lun. 10 févr. 2020, 13:22
Je te remercie Jean-Jerome.
Et non, je ne l'ai pas encore fais !!!
Je suis vraiment un néophyte en mécanique !!!
Je vais essayer !
Messagepar mich » lun. 10 févr. 2020, 13:42
William
La direction assistée fonctionne avec une circulation de bille, si tu es trop serré c'est qu'il manque de jeu et que la circulation est forcée.
Sur le dessus tu as une vis à siège concave.. ça à un nom?? Tu desserres le gros contre-écrou et tu desserres. Tu ne dois plus avoir de point dur.
Il faut régler vers 10 à 12 mm de déplacement du volant avant de déplacer les roues. Comme une pré-charge.
a+ michel
Messagepar William_ » lun. 10 févr. 2020, 18:36
Merci Michel,
J'ai dévissé la vis à fond, le problème reste le même, et lorsque j'ouvre le reservoir je vois des bulles se former à l'intérieur donc je présume qu'il faut que j'opère le boitier !!!
Messagepar mich » mar. 11 févr. 2020, 08:12
William
Peut-être, mets ton train avant sur cales.
* démarre et fait chauffer ton circuit 3mn. Le liquide est plus fluide.
* fait des aller-retour jusqu'à talonner. Si tu peux à deux et un regarde ton bocal.
* laisse ouvert le couvercle. Si tu as des bulles qui remontent c'est bon.
* Quand tu es en bout tu reviens un peu et tu retalonnes, comme pour aller chercher les bulles en bout.
* Est ce que dans ton bocal tu as le filtre, sinon enlève le pour la purge et nettoie aussi.
a+ michel
Messagepar William_ » mar. 11 févr. 2020, 11:03
Merci encore de ton aide.
J'ai fini par démonter le boitier et mettre sur l'établi
Avec la vis réglée à moitié, le fonctionnement et normale, ça ne force à aucun moment et le liquide sort par les deux trous suivant la position donc ça me paraît logique.
Je pense qu'il suffit que je remonte le boitier et essayer de purger ?
Qu'en pensez-vous ?
Messagepar William_ » mar. 11 févr. 2020, 20:07
Bon, j'ai remonté le boitier, rebranché et remis le liquide.
Resultat : après quelques aller-retour du volant, plus de bulle dans le réservoir donc la purge doit être bonne.
Le volant tourne très facilement.
J'ai également testé le mouvement des roues, et cela me paraît normale.
J'ai donc remonté la barre de solidarisation de l'ensemble. Le véhicule suspendu, je tourne le volant facilement mais sans plus ! Il n'y a pas de point sur.
Par contre, lorsque je repose le véhicule au sol et que je fais un essai, j'ai l'impression de ne pas avoir de DA ???
Le direction me paraît dure ?
Utilisateurs parcourant ce forum : bj4243 et 15 invités
