Grosse fumée ralenti haut. ..edic bouge pas
jotom31
ville : verniolle
mon job : Chef d'équipe /conducteur d'engins
Messagepar jotom31 » jeu. 12 déc. 2019, 18:08
Bonjour à tous
Grrr je peste voilà 7 mois/8 jour que je restauré un bj43 de 78...dernièrement il tournait nickel. ..Bon à cause d'unet malheureuse circonstances il a fallu changer le joint de culasse, et au redémarrage il fume noir ralenti haut clà que un peu...déjà eu ce problème résolu après diverses opérations mais pourrait pas dire laquelle. ..Mon faiceau électrique est refais par la societe rafistolage and co ...Avant le régulateur de fuel côté boîte gants 8 fils 16 dominos sur 30 cm. ..En attendant de le recevoir aurait aimé quand même le sortir depuis le temps que je trépigne. ..d'où peut provenir cette paire de bourse...Pour rester poli. ..
:devil.bad boy
jotom31
ville : verniolle
Messagepar jotom31 » jeu. 12 déc. 2019, 18:11
Oui je sais l'entrée du calostat est inversé...faut que je la tourne et aurait plus besoin du montage biscornu. ..
:devil.bad boy
Messagepar AJMA11 » jeu. 12 déc. 2019, 19:14
si l'EDIC ne bouge pas, il est peut-être bloqué en position de surinjection
faire déjà un essai en retirant la biellette du servo moteur
Zorro
ville : Quimper
mon job : ne rien faire
Messagepar Zorro » jeu. 12 déc. 2019, 19:38
une chose m'intrigue:
c'est quoi cette gaine de chauffage sur le collecteur d'admission? c'est pas du tout la bonne pièce, en tout cas elle ne possède pas la résistance requise à cet endroit
enlever cette gaine pour voir que ce ne soit pas elle qui cause problème
les tuyaux transparents qui sont reliés à la pipe d'admission n'ont ils pas été croisés
comme dit à juste titre précédemment désactiver l'edic en enlevant la biellette tout acier qui se trouve dans le bas
Messagepar AJMA11 » ven. 13 déc. 2019, 09:07
Zorro a écrit :une chose m'intrigue:
si tu veux parler du tube en laiton relié à 2 bouts de durite caoutchouc, il est bel et bien d'origine (et correctement placé) sur mon BJ40 de 1976, moteur B 1ère génération (retour du circuit de chauffage vers la pompe à eau, je pense) et elle est assez résistante pour avoir tenu sans problème depuis 43 ans et toujours aussi bonne pour le service bien qu'un peu cabossée... (peut être remplacé au besoin par un tube cuivre du bon diamètre correctement cintré - fait sur une autre ancienne pour remplacer un tube acier complètement corrodé)
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » ven. 13 déc. 2019, 09:22
je parle du tuyau annelé entre le filtre à air et le collecteur d'admission d'air , c'est normalement un caoutchouc épais en deux parties avec un coude en acier entre les deux parties
Messagepar AJMA11 » ven. 13 déc. 2019, 09:35
oui, là on est d'accord, ça ressemble à une gaine d'air du chauffage qui aurait changé de place :-D même pas de collier sur le venturi, mais je doute que ça soit en cause dans le problème indiqué
si l'EDIC n'est pas en cause, voici quelques pistes :
la pompe à injection a peut-être été mal calée après remontage de la culasse
ou (ça y ressemble) membrane de la pompe à injection mal réglée (mais si on n'y a pas touché, il n'y a pas de raison)
ou durites transparentes entre venturi et régulateur de la pompe non étanches
ou longueur incorrecte de la biellette du servo moteur
ou encore sur un B 1ère génération, la longueur des 2 biellettes raccordées au venturi est mal ajustée (5 mm en + ou en - ont un effet très important sur le bon fonctionnement du moteur...)
