Grosse bétise du week end
bruno41
ville : la chaussee st victor
mon job : agent commercial
Messagepar bruno41 » dim. 03 nov. 2019, 14:48
Bonjour, hier j' ai continuer le démontage de la boite de vitesse, et je l' ai cassée ! Jolie coup là!
Bref, je recherche une solution, un carter de boite 5 vitesses H55F pour BJ42. Ou un carter compatible?
Si vous avez une idée, je suis preneur.
ledoc48
ville : esclanèdes
Messagepar ledoc48 » lun. 04 nov. 2019, 07:37
Oups !!! belle conn...rie
Salut, moi je tenterais la soudure surtout que dans l'angle tu as peux de risques. Pas de brasure, pas de semi-auto mais à l'électrode enrobée fonte. je ne vois pas sur la photo si il y a une oreille de fixation ou autre trou d'entrée qui compliquerait la chose.
A Nantes ou proche Angers il y a des centres de formations soudage dans lesquels je vais pour me perfectionner et tu trouverai ton expert en soudure.
Messagepar AJMA11 » lun. 04 nov. 2019, 08:22
je pense aussi qu'une soudure est possible et sans risque si elle est bien faite, mais je la confierai à un pro spécialisé
Messagepar jean-jerome » lun. 04 nov. 2019, 09:46
Moi, au contraire et malheureusement, je ne penses pas qu’une soudure soit possible ; en effet sur la première photo on voit le peu de matière qu’il reste à côté d’une portée de roulement et cette portée va se déformer sous l’effet de la chaleur de la soudure et au refroidissement il risque d’y avoir un claquage du carter de ce côté là. Mais tout cela n’est qu’un avis d’amateur.
Messagepar AJMA11 » lun. 04 nov. 2019, 10:07
tu as peut-être raison, mon avis est aussi un avis d'amateur
toutefois c'est pour ça que je pensais à un travail de pro spécialisé pouvant faire une soudure traversante suivie d'une rectification
je sais que ça se fait assez couramment sur des carters en alliage (en dehors des alliages magnesium très délicats voire impossibles à souder)
bruno41
Messagepar bruno41 » lun. 04 nov. 2019, 10:17
Bonjour à vous, Merci à vous trois pour vos avis. Voici une photo supplémentaire qui donne malheureusement raison à Jean-Jerome car la portée de roulx est cassée.
Sur la photo, j 'ai juste reposé le morceau cassé sur le carter.
De plus 2 pignons sont marqués à l 'intérieur. Je ne vois que le remplacement.
Sur le coincoin, je trouve des boites 4 , mais quelle état? et de plus je perds ma Bte 5.
Drean team car propose une neuve au prix d' un bras ( ou les 2!).
Je reste à l 'écoute de vos avis éclairés.
Messagepar AJMA11 » lun. 04 nov. 2019, 10:34
:sm1: ah oui ! tout de même... sous cet angle on apprécie mieux l'étendue des dégâts...
mais ton carter devait déjà être fissuré avant démontage ou alors tu y es allé à la masse...
il devrait bien y avoir un collectionneur d'épaves de série4 sur ce forum qui a une BV5 en rab ?
bruno41
Messagepar bruno41 » lun. 04 nov. 2019, 10:39
A la presse, mais j' avais enlevé le circlips du roulement( qui aurait du faire appui) et il ne fallait pas, du coup, tout est descendu, cela a appuyé sur l' autre arbre qui lui a défoncé le carter. Ensuite, j' ai remis le fameux circlips et c'est venu tout seul! mais trop tard.
Honte à moi!!
Messagepar finotoy » lun. 04 nov. 2019, 12:25
Salut Bruno,
J'ai une boite 4 mais je ne sais pas si ton carter de BV5 est identique...
bruno41
Messagepar bruno41 » lun. 04 nov. 2019, 12:50
Bonjour Finotoy,
merci de ta réponse, je t 'ai envoyer une proposition de visite en MP.
Bruno
Messagepar finotoy » mar. 05 nov. 2019, 21:54
Salut Bruno
Je t'ai envoyer un msg sur ton portable ;)
bruno41
Messagepar bruno41 » mer. 06 nov. 2019, 07:13
Oui je te tel en d après-midi
AUSTONI jean-claude
ville : mecringes
Messagepar AUSTONI jean-claude » mer. 06 nov. 2019, 09:40
bonjour
avec un peu de retard je te propose une boite 5 les carters sons en parfait état mais elle complétement démonter est complète. si ca te convient. en mp
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
