Moteur 12V dans un BJ 40
Max31
ville : Le Lavandou
Messagepar Max31 » sam. 31 mars 2018, 23:59
Bon je ne parle pas de mettre un V12 vous avez mal lu ! mais de monter un autre moteur qui lui sera en 12 volts.
Pour résumer, j'ai récupéré un BJ40 très fatigué, le moteur B est HS, et incomplet. Donc poubelle.
Ma question est la suivante, sachant que je possède un moteur (d'une autre marque que je ne citerai pas, ou pas de suite pour ne pas faire peur aux puristes) qui lui est un TD fonctionnant au 12V, je voudrais donc le mettre dans le BJ, mais quid de tout l'équipement au tableau de bord du BJ qui est en 24 ? compteur et autre ventilation de chauffage ?
d'avance merci, je pense que vu le nombre de modifs faites sur BJ, je ne serais surement pas le premier à changer le moteur d'un BJ par un autre !
Messagepar absolutloisirs » dim. 01 avr. 2018, 08:42
Tu as beaucoup de boulot en perspective...
Soit, tu mets le moteur en 24v (démarreur, alternateur, préchauffage), mais ça n'est pas toujours possible.
Soit, tu change tout les équipements 24v du BJ contre des 12v, et là, bon courage pour les trouver!!! :-D :-D :-D
Messagepar galette » dim. 01 avr. 2018, 09:41
Selon la marque de ton futur moteur...
Je me renseignerais si il y a des accessoires en 24v c'est le plus simple
Max31
ville : Le Lavandou
Messagepar Max31 » dim. 01 avr. 2018, 10:37
Merci Messieurs l'idée est donc plutôt mal partie !
Le moteur n'existe pas en 24V donc les accessoires non plus du coup !
D'origine mon BJ a un moteur B dedans, savez vous si en occaz on en trouve ? a quel prix ? qu'est-ce qui se monte dedans autrement ?
Messagepar sam » dim. 01 avr. 2018, 12:42
Tout existe pour le BJ en 12V. Puisque le FJ et certains HJ sont en 12V. Mais ce n'est pas courant en France.
Tableau de bord, relais clignos, moteur ventilation, moteur essuie glace, ampoules. Sans compter sous le capot alternateur démarreur et circuit préchauffage...
Les SWAP moteur en 24V : moteur B, 3B, 13BT, 2H, 1HZ, 12HT...
Messagepar galette » dim. 01 avr. 2018, 12:52
Max31 a écrit :Merci Messieurs l'idée est donc plutôt mal partie !
J'ai dans l'idée un jour de monté soit un moteur yanmar
Ou un moteur kubota
Messagepar jean-jerome » dim. 01 avr. 2018, 13:30
J'avais, dans mes jeunes années, eu l'idée de monter un V8 soit en ford soit un de range. Les risques de poursuites et le CT m'en ont dissuadé.
J'ai en projet un proto non immatriculé avec la mécanique complète d'un Trol 3.3 TD sur châssis de 40 ou 43
FIGAS
ville : Porto
pays : portugal
Messagepar FIGAS » dim. 01 avr. 2018, 13:42
Les BJ assemblées au Portugal de 79 à 84-85 sont tous moteur B et toute l’insta en12V
SLTS
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » lun. 02 avr. 2018, 09:32
J'avais un BJ 40, d'origine portugaise sans doute, et PRESQUE tout est en 12 volts, sauf l'alternateur ! et ça démarrait mal . J'ai cassé le moteur B, remplacé par un 3B, et j'ai dû faire l'échange des périphériques, (sondes, bougies de préchauffage...) et de l'alternateur.
Maintenant tout est correct et le démarrage est normal. Comme le dit Sam, les pièces sont assez rares: Je n'ai pas trouvé d'EDIC, mais on s'en passe, ni la " 5ème bougie de préchauffage ,on s'en passe aussi , ni la résistance indicatrice de préchaffage (je compte jusqu'à 15!!!).
Donc tout fonctionne en 12v quand c'est prévu pour.
alain
FIGAS
ville : Porto
pays : portugal
Messagepar FIGAS » lun. 02 avr. 2018, 18:33
Les BJ d’assemblage Portugaise avec TOUT en12V on cet alternateur :
27020-56023 - 12V 35A, FOR VACUUM PUMP
Max31
ville : Le Lavandou
Messagepar Max31 » lun. 02 avr. 2018, 20:40
Merci Messieurs pour votre aide.
Bon eh bien j'ai revérifié, avec un petit espoir d'avoir un véhicule 12v, mais hélas il est en 24v, donc je vais rester sur l'idée de dégoter un moteur d'origine
bj4243
ville : saint brieuc
pays : BRETAGNE
mon job : Chercheur a pole
Messagepar bj4243 » dim. 08 avr. 2018, 19:35
Il suffit de mettre en place un convertisseur 12 /24 volts, rien ne s y oppose, mais pour ma partie ferai un nouveau réseau en 12 volt
