pas branchée........
lebirdtoy
type de landcruiser : BJ 43 moteur 3B
ville : Lannion
Messagepar lebirdtoy » mar. 30 janv. 2018, 19:07
....la fiche!!
en voulant prendre qq photos du numéro du bloc, je me penche, avance l'apn, touche qq fils......et
hop une fiche dans la main!! (elle était cachée tout bonnement derrière la durite)
à voir sur le jpg; le moteur 3B a été installé dans une carrosserie de 43,
d'où la raison de faisceau pouvant exister sur le 3B et inexistant sur le B ??
laissant ainsi la fiche comme une pauvre orpheline....
pas très grave me direz vous car tout ou quasiment tout fonctionne, marche, roule..
Cependant les puristes et chevronnés vont me dire de remettre de l'ordre de suite,
mais comment que j'fais ?, où que j'branche ?
merci pour vos retours
je poste aussi pour le témoin du stop
Messagepar SKIFF » mar. 30 janv. 2018, 20:27
Normalement ca alimente les bougies de préchauffage mais l'alimentation se fait par la cosse vissée sur la barrette qui relie les bougies entre elles (en haut à droite pas d'origine). Le fils orange et noir est d'origine lui...et donc elle ne sert à rien.Mais du coup la bougie sur le collecteur d'admission n'est pas alimentée
Messagepar tonio45 » mar. 30 janv. 2018, 21:28
Pas besoin sur un 43 tu peux tout enlever, même la cinquième bougie et tu bouche le trou avec un bouchon de vidange.
lebirdtoy
ville : Lannion
Messagepar lebirdtoy » mar. 30 janv. 2018, 21:31
merci pr ta réponse rapide skiff
donc, il faudrait également alimenter cette bougie avec le fil orange et noir tel qu'indiqué avec le trait vert?
et quid de l'alim de l'autre borne où j'ai mis le ?
réponse pour Tonio: c'est un moteur 3B dans une caisse de 43
lebirdtoy
ville : Lannion
Messagepar lebirdtoy » mar. 30 janv. 2018, 21:43
n° du bloc
Messagepar SKIFF » mar. 30 janv. 2018, 22:39
Le ? c'est la cinquième bougie donc toutes les bougies sont alimentées par le orange noir (le+).A l'origine ca se fait via les pattes métallique qui sont liées à ta prise déconnectée et isolées du bloc moteur (le -)par les bagues isolantes noires
Messagepar oli-69 » mer. 31 janv. 2018, 09:26
Pour faire fonctionner ton circuit de préchauffage avec la ''cinquième bougie'' (post chauffage) tu dois aussi ajouter les deux relais de préchauffage qui permette de basculer du préchauffage rapide ''super glow'' vers le post chauffage.
En l'état tu n'as pas de post chauffage comme sur un moteur B.
Il doit tousser et fumer pdt qq minutes à froid non?
lebirdtoy
ville : Lannion
Messagepar lebirdtoy » mer. 31 janv. 2018, 15:30
merci skiff, oli, tonio, "the PRESIDENT".........
je ne voudrai pas passer pour un grand ne ne.....
j'ai déjà changé un embrayage sur une fiat 126 en 1973, je fais de l'ébénisterie,
de la soudure, de la plomberie, .... je bidouille photoshop.......un peu de tout....sauf cette mécanique là!!
donc skiff, si je comprends je branche la 5ème bougie comme représenté ci-après , (attention au + de la 5ème bougie)
pour oli: pas de toussotement, pas de fumée au démarrage, je laisse un peu d'accélérateur à main
pour THE PRESIDENT: je ne mets pas de bouchon à la place de la 5ème........bougie
Messagepar oli-69 » jeu. 01 févr. 2018, 19:24
Bonsoir
Tu peux brancher cette 5eme bougie si et seulement si tu as les deux relais de pré chauffage comme sur les 42/46.
Je doute que les versions plus anciennes en soit équipées.
Si tu branche en l'état tes bougies vont être sous alimentées (tension trop faible) et ton moteur prechauffera mal...
lebirdtoy
ville : Lannion
Messagepar lebirdtoy » sam. 03 févr. 2018, 22:11
suite et fin......
pour faire simple.......puisque tt fonctionnait sans cette 5ème bougie qui est une résistance "chutrice" comme
pouvait le dire oli il y a qq temps (*)
j'ai enlevé ce mini faisceau et le conserve avec mes archives,
merci à vous tonio, oli, skiff..........et à tous ceux qui ont compati
ici pas de rigueur de l'hiver, mais du flux d'ouest et comme on dit
"si le goéland se gratte le gland, c'est signe de mauvais temps, s'il se gratte le c.l il ne fera pas beau non plus"
(*) dans un autre échange avec jean marc, acrodutoy.......
