Centrale de clignotants adaptable
Braque
ville : Arnay le Duc
mon job : Compositeur
Messagepar Braque » mar. 26 sept. 2017, 19:23
Bonsoir tout le monde,
J'ai sur mon BJ40 une centrale de clignotant électronique (pas d'origine mais Toyota) qui est HS.
Quelqu'un connaît-il les références d'une centrale adaptable de ce genre pour la remplacer et/ou lien pour l'acheter ?
Messagepar jean-jerome » mar. 26 sept. 2017, 19:55
N'importe quelle centrale clignotante en 24v fait l'affaire, regarde du coté de fournisseurs de pièces poids lourd (type AD poids lourds....) ou même en agricole
Braque
Messagepar Braque » mar. 26 sept. 2017, 20:35
Merci Jean-Jérôme ... aurais-tu un fournisseur bon marché à me recommander ?
Messagepar galette » mar. 26 sept. 2017, 20:59
Tu moment que tu prenne un centrale de marque valeo/ou hella et en 5 broches
Messagepar Migoo » mar. 26 sept. 2017, 21:13
J'ai monté ça et c'est nickel
Comme l'indique Jean Jérôme tu trouves ces ref chez les électriciens poids lourds et agricoles
Sinon
https://www.oscaro.com/centrale-clignotante-61-gu
Modifié en dernier par Migoo le mar. 26 sept. 2017, 21:16, modifié 1 fois.
Braque
Messagepar Braque » mar. 26 sept. 2017, 21:16
Merci Migoo, merci Jean-Jérôme ... je commande ça dés demain !
Messagepar jean-jerome » mar. 26 sept. 2017, 22:26
galette a écrit :Tu moment que tu prenne un centrale de marque valeo/ou hella et en 5 broches
Sur les miens il n'y a que trois broche : 1 masse 1 Alim 1 repetiteur,
Messagepar Migoo » mar. 26 sept. 2017, 23:14
Idem ..
Messagepar finotoy » mar. 26 sept. 2017, 23:20
Messagepar galette » mar. 26 sept. 2017, 23:25
5broches une sortie pour chaque côté
Braque
Messagepar Braque » jeu. 28 sept. 2017, 19:53
En conclusion j'ai commandé le relais adaptable suivant au magasin AD Automobile qui fonctionne parfaitement.
Relais réf: RESTAGRAF 17076 à 19,80 € ttc
Les correspondances des trois broches du relais Toyota électronique sont les suivantes
Broche E TOYOTA (Masse) devient R chez RESTAGRAF
Broche L TOYOTA (Comodo) devient L chez RESTAGRAF
Broche B TOYOTA (+) devient + chez RESTAURA
Et donc merci à jean-jerome, galette, Migoo et finotoy pour votre aide ; )
Braque
Messagepar Braque » jeu. 28 sept. 2017, 19:55
ERRATUM !
Broche L TOYOTA (Comodo) devient C chez RESTAGRAF
Broche B TOYOTA (+) devient + chez RESTAGRAF
Messagepar jean-jerome » jeu. 28 sept. 2017, 19:59
Braque a écrit :En conclusion j'ai commandé le relais adaptable suivant au magasin AD Automobile qui fonctionne parfaitement.
Ravi d'avoir pu te rendre service ainsi qu'aux autres lecteurs de ce sujet qui cherchent une solution ;)
Messagepar Migoo » ven. 29 sept. 2017, 17:52
Cest cool d'avoir pu t'aider ... et on peut s'en servir pour alimenter le tableau des équivalences en création ;) :-D
