Comment coller les joints de porte ...
Nicoseh
type de landcruiser : HJ 45 de 1977
ville : Beziers
Messagepar Nicoseh » ven. 19 mai 2017, 23:38
Bonjour à tous
J'ai acheté des joints de porte pour mon HJ45 PU chez Euro 4x4 Parts.
J'ai essayé de coller un de ces joints sur ma portière avec de la colle néoprène mais je me heurte à un problème de taille : le joint semble trop épais de telle sorte que la porte ne ferme plus correctement même en appuyant comme un bourrin ... :@ :@
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et comment l'avez vous résolu ?
Faut il "retailler" le joint pour en diminuer l'épaisseur ?
Quelle type de colle utiliser pour poser ce joint et avoir un résultat durable dans le temps ?
Merci de vos réponses .
Cordialement
Nicoseh
WAROCH
ville : Nancy
pays : FR
mon job : en mode raleur
Messagepar WAROCH » sam. 20 mai 2017, 06:55
Salut , j ai eu le même problème avec les joints de chez Euro trop épais , j ai recoupé à la lame de cuter ,,, mais c est très moche ,
Par contre chez megastore ils vont super ,,
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » sam. 20 mai 2017, 07:36
slt
Euro 4x4 Parts me déçoivent, si leurs joints ne s'adaptent pas (ou obligation de faire de la merde) pourquoi continuent ils de les vendre????
Be all you can be.
Messagepar shunguelai » sam. 20 mai 2017, 08:57
tu peux aussi regler la position du crochet ou s'accroche la serrure sur la caisse. Si ton ancien joint etait mort, ils ont du mettre le crochet rentré au max. Ressort le au max, ca ira peut etre...
Nicoseh
ville : Beziers
Messagepar Nicoseh » sam. 20 mai 2017, 20:38
Salut à tous
Merci pour vos réponses .
J'avais bien pensé à modifier le réglage du crochet de serrure, mais rien n'y fait , ils sont définitivement trop épais ... ;( ;(
Il va donc falloir trouver une autre solution .
Concernant la colle, quelle colle avez vous utilisé pour ce type de joints ???
Cordialement
Nicoseh
Messagepar BJ45de84 » dim. 21 mai 2017, 07:53
Par le passé, à la néoprène appliquée sur les 2 faces à coller. Inconvénient: impossible à repositionner.
Aujourd'hui, les colles polyuréthane sont aussi efficace et permettent de repositionner.
la bidouille
ville : Franvillers
mon job : Resp. Maintenance
Messagepar la bidouille » dim. 18 juin 2017, 19:20
selva a écrit :slt
Position différente :
Suffirait d’arrêter d'en acheter pour qu'ils n'en vendent plus (comme le disait Coluche !)
Josselin
Vendu le 42
Vendu le Discovery Td5
Def 110 Td5 SW
Messagepar bj42 » lun. 19 juin 2017, 12:52
ouais ou les renvoyer en leur disant que ça ne convient pas
Messagepar SKIFF » lun. 19 juin 2017, 13:14
La colle "souple "convient aussi ,c'est une sorte de colle transparente utilisée par exemple pour coller des rustines sur les zodiacs...Elle se trouve dans certains magasins de bricolage
