Garniture de porte
davidou
ville : rouffignac st cernint
Garniture de porte
Messagepar davidou » ven. 27 mars 2015, 08:57
Salut à tous
S avez vous ou on peut trouver les clipses pour tenir les garnitures de porte?
amitier david
Un 40 de 77 3b frein à disque da
Messagepar AJMA11 » ven. 27 mars 2015, 13:18
tu devrais trouver ton bonheur :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/agrafes-xsl-180.html
http://www.enpi-retro-auto.com/category ... tegory=204
si tu dois refaire tes panneaux, l'isorel en 3mm tiendra mieux dans le temps que du carton à garnir
Messagepar Guistou » sam. 28 mars 2015, 08:42
Et tu le trouves ou l'isorel en 3mm?
Messagepar AJMA11 » sam. 28 mars 2015, 10:01
Guistou a écrit :Et tu le trouves ou l'isorel en 3mm?
en principe dans toutes les grandes surfaces de bricolage, à la découpe bois
ça existe en lisse des 2 côtés, lisse d'un seul côté et une face mélaminée
le vieux panneau sert de modèle et une fois tracé sur l'isorel neuf, la découpe se fait très facilement avec une scie sauteuse équipée d'une lame pour métal (denture très fine qui ne fera pas éclater l'isorel)
de toutes façons, sur le BJ, c'est un panneau plat, donc si tu ne le trouves qu'en 5 mm ça ne posera pas de problème puisque tu n'auras pas à le galber, il te faudra peut-être juste prendre des agrafes un peu plus longues
l'isorel n'est pas hydrofugé, mais on peut le rendre étanche simplement en l'imprégnant bien avec 1 ou 2 couches de vernis polyuréthane (attention, pas de vernis à base aqueuse)
la bidouille
ville : Franvillers
mon job : Resp. Maintenance
Messagepar la bidouille » sam. 28 mars 2015, 11:51
Chez Lidl (ou autres supermarchés ) dans les palettes de pack de flotte pour éviter que tout ne s'écroule ;-)
Josselin
Vendu le 42
Vendu le Discovery Td5
Def 110 Td5 SW
Messagepar Guistou » sam. 28 mars 2015, 14:01
Merci les filles faut que je m'y colle sur le 61! Je vais profiter de mon nouveau congé chez pôle
TOYMAN77
ville : Livry sur seine
mon job : artiste en techno
Messagepar TOYMAN77 » sam. 28 mars 2015, 14:05
Guistou a écrit :Merci les filles faut que je m'y colle sur le 61! Je vais profiter de mon nouveau congé chez pôle
Merde, ben décidément ! :?
Steph#4
ville : cheval blanc
mon job : chef d atelier
Messagepar Steph#4 » lun. 30 mars 2015, 08:53
si t en veut j ai des panneau a la maison j ai refait les panneau de porte du truc blanc dans le jardin.
sa trainait au taf il m en reste encore une disaine en 1m20/70
emoroid'killer
ville : marseille
Messagepar emoroid'killer » ven. 18 mars 2016, 11:19
il existait sur le site , un tuto avec les dimensions des panneaux et le plan des trous a faire ......ou est il passé ??
jp bj 42 84 + bj 45 pu 84:
Messagepar Guistou » ven. 18 mars 2016, 13:48
emoroid'killer a écrit :il existait sur le site , un tuto avec les dimensions des panneaux et le plan des trous a faire ......ou est il passé ??
Ca:
:smt017
emoroid'killer
ville : marseille
Messagepar emoroid'killer » sam. 19 mars 2016, 19:43
ouiiiii c'est ça ! ou tu as trouvé ça ?
Messagepar Guistou » sam. 19 mars 2016, 20:45
J'ai mes sources
type de landcruiser : BJ 43 X 2 et HJ45
Messagepar jean-jerome » dim. 20 mars 2016, 08:55
Guistou a écrit :J'ai mes sources
Fait gaffe on va t'appeler Manon maintenant!!! ;) :rofl:
Messagepar Guistou » dim. 20 mars 2016, 11:00
Joli!!! :smt023
