changement de support moteur B
TITITOY83
ville : Bras
mon job : DIRECTEUR DE MAGASIN
Messagepar TITITOY83 » jeu. 26 janv. 2017, 17:25
je dois changer le support moteur de mon BJ 40 ( support coté conducteur), pas de soucis pour dévisser les écrous, en revanche pour enlever le support galère.
avez vous une méthode ou quelques conseils à me donner. merci par avance.
TITITOY 83
Messagepar vikor » jeu. 26 janv. 2017, 19:11
bonsoir
il faut desserrer des deux cotés (vis du dessous et écrou du dessus) le support de l'autre coté , si cela ne suffit pas il carrément enlever l'écrou et la vis. puis lever un peu le moteur avec un palan , attention à ce que l'hélice ne force pas dans la buse d'air du radiateur.
TITITOY83
ville : Bras
Messagepar TITITOY83 » ven. 27 janv. 2017, 10:23
Super,
merci beaucoup pour l'info.
On s'y met ce week-end.
Messagepar Dunkane » ven. 27 janv. 2017, 14:31
leve le moteur avec un cric et une grosse cale, pas besoin de palan,ca sort et hop
