Rénovation circuit de refroidissement
Re: Rénovation circuit de refroidissement
Messagepar galette » jeu. 18 août 2016, 16:45
Tu remplis tu laisse tourner ou si tu as un vieux bouchon de radiateur tu le perce et tu soude a l étain un petit bout de tuyaux de cuivre et 20cm et tu mais une entonnoir et sa te fait un point haut sa purge tous seul
Messagepar oli-69 » ven. 19 août 2016, 08:34
Ah oui bonne idée.
Merci.
Messagepar AJMA11 » ven. 19 août 2016, 17:52
sauf que (en tous cas sur un BJ de 1976 moteur B)...
le point le plus haut du circuit est le robinet de chauffage dans le compartiment moteur et effectivement, il n'y a pas de purge à cet endroit (ni ailleurs en fait !)...
on est donc amené à rouler plusieurs jours avec le chauffage grand ouvert et à compléter le niveau à froid dans le vase d'expansion et dans le radiateur jusqu'à ce que ça ne varie plus...
on devrait aussi pouvoir récupérer une purge à la casse sur le circuit d'une voiture "moderne" (et sur certaines, ce n'est pas ce qui manque tellement les circuits sont devenus compliqués et tarabiscotés...) et la placer au niveau du robinet de chauffage (pas vraiment indispensable quand on fait une vidange complète tous les 5 ou 10 ans : avec un LDR de bonne qualité)
pour le radiateur du chauffage, n'importe quel radiateuriste (si, si, il y en a encore...) peut changer le faisceau, refaire les soudures et contrôler l'étanchéité sous pression avant de donner un coup de peinture, il sera comme neuf pour une centaine d'€ ou moins
Messagepar oli-69 » lun. 22 août 2016, 08:32
Sur mon 42 non plus je n'ai vu aucune vis de purge... je vais attendre que ca purge tout seul mais bon Toyota aurait pu y penser!
Messagepar galette » lun. 22 août 2016, 10:11
Bonjour je pense que tu peux trouver a la casse une durite avec une purge
Messagepar jean-jerome » lun. 22 août 2016, 10:51
Pour purger l'air d'un circuit de refroidissement d'un Serie 4 le seul endroit où un robinet de purge (ou mise à l'air) serait efficace c'est sur le robinet de chauffage qui est le point le plus haut du circuit . Une purgé placée à tout autre endroit sera inutile ,car la bulle d'air va toujours vers le point le plus haut du circuit, et ne permettrait pas une purge correcte.
Tout comme l'a déjà dit Ajma 11 plus haut.
Messagepar galette » lun. 22 août 2016, 17:46
Exacte syl16s un vieux bouchon de radiateur un tube en cuivre de trente centimètres souder au bouchon une entonnoir et sa va impec! Tu fais tourner quand sa fait plus de bulles c purger
Messagepar oli-69 » sam. 27 août 2016, 11:57
Remise en eau faite hier soir, sans problème particulier pour la purge mais....
Mais...le robinet de chauffage qui s'est mis à fuire!
Il y a un micro suintement de la taille d'une tete d'épingle, comme percé de l'intérieur....
Messagepar oli-69 » lun. 29 août 2016, 10:19
Sinon, niveau refroidissement c'est nickel.
L'aiguille de la sonde de température se stabilise légèrement en-dessous du milieu même avec les températures actuelles (34 samedi).
Messagepar oli-69 » mar. 30 août 2016, 07:41
J ai appelé toyota hier soir, le robinet de chauffage n est plus produit....
J ai chercher chez les revendeurs habituels et la aussi pièce épuisée. ...
Quelqu un à t il une astuce? Un robinet d un autre modèle avec quelques modifications peur être?
Messagepar jean-jerome » mar. 30 août 2016, 08:07
oli-69 a écrit :Bonjour,
;) Tu shunte le robinet de chauffage et tu ne roule que l'été ou avec une doudoune l'hiver et sans chauffage :( :rofl:
Il me semble que sur le site de Megastore au Portugal ce robinet et encore dispo
Messagepar BJ45de84 » mar. 30 août 2016, 09:33
Il est possible de remplacer le joint. Ou, si le corps métallique fuit, de le déposer avant de faire une soudure à l'étain... ?
Messagepar oli-69 » mar. 30 août 2016, 13:18
Humm j adore la première solution!
Simple et économique mais très, trop rafraîchissante pr moi!
Je vais regarder ce soir sur megastore. Merci.
Je me souviens des débris qui sont tombes de ce robinet lorsque j ai remplacé les durites...une petite poignée.
Je pense qu il est ronge jusqu a l os.
L ancien proprio à du rouler longtemps avec ce pb de fuite à la pompe à eau créant des bulles d air dans le haut du circuit, notamment le robinet de chauffage qui s est donc retrouve doucement grignote par l oxydation...
Messagepar oli-69 » mer. 31 août 2016, 09:49
La pièce semble bien dispo.
Par contre pour commander ca semble galère (mail ou fax + paypal) et 25 euros de frais de port...
Mais bon pas le choix, j'attends la réponse à mon mail.
Messagepar oli-69 » mer. 31 août 2016, 09:50
Ah si une petite photo de l'intérieur de mes durites:
