Compteur de vitesse marche plus...
Chris13
ville : Fuveau
mon job : Cascadeur
Messagepar Chris13 » jeu. 05 nov. 2015, 21:32
Hello,
Après avoir démonté, nettoyé et remonté ce WE mon compteur car les kilométrages ne s'incrémentaient plus, l'aiguille du compteur ne fonctionne plus....
Avant redémontage, quelqu'un à une piste ??
Merci.
Chris.
Bj 43 version Picasso !
Messagepar shunguelai » jeu. 05 nov. 2015, 23:30
regarde si ton cable de compteur est vraiment enclanché! Parfois il rentre difficilement et n'est pas a fond. et si tu forces et que la partie metal se tord un peu ca sera encore plus dur a enfiler!
Messagepar Dunkane » ven. 06 nov. 2015, 00:18
fais le tourner avec une perceuse sans fil...tout doucement afin de voir si c'est le compteur ou le cable
yannick
ville : limousin
mon job : Forestier
Messagepar yannick » ven. 06 nov. 2015, 14:09
Tu as le cable a l' interieur de la gaine qui vas pas buté sur le compteur.
Je debranche le cable au niveau de la boite de vitesse cela te pemet d'avoir du mou....et de le mettre correctement au compteur
ETCHEGOIN
type de landcruiser : BJ 40 12/1977
ville : SEPTEMES LES VALLONS
mon job : retraité /pompier /pétrochimie
Messagepar ETCHEGOIN » ven. 06 nov. 2015, 15:04
Salut Christophe et merci
depuis quelques jours c'est pareil ,l'aîeul ne sait plus s'il est a 140 ou 160
j'ai aussi démonté le compteur sans résultat ,donc je vais suivre vos conseils :D :D :D
Plus vous regarderez loin dans le passé plus vous verrez loin dans l'avenir (W Churchill) :smt115
Messagepar Migoo » ven. 06 nov. 2015, 15:36
Quand j'ai refait mon compteur j'ai mis un petit peu de graisse au teflon sur la partie mâle qui trouve derrière et sur laquelle vient se clipser le câble (pas sur la partie qui reçoit le câble lui-même hein ...)
Ça a un peu facilité la remise en place
Le câble ne doit pas non plus trop sortir de la cloison sinon il se plie un peu, ne recule pas, se trouve de travers par rapport à cette partie mâle et bloque
Bon courage :wink:
ETCHEGOIN
Messagepar ETCHEGOIN » ven. 06 nov. 2015, 16:31
:sm1: J'ai démonté au compteur , à la boîte ,tiré
Poussé rien ne fonctionne et le cable tourne bien dans la gaine ???
Je vais tester la perceuse sans fils
Merci à tous
Messagepar jean-jerome » ven. 06 nov. 2015, 19:25
Si le cable tourne, avez vous pensé à regarder le renvoi d'angle qui transmet le mouvement au cable ; la pièce ou vient se fixer le cable ? Ca m'est déjà arrivé qu'il soit trop usé et qu'il ne fasse pas tourner le cable.
ETCHEGOIN
Messagepar ETCHEGOIN » ven. 06 nov. 2015, 19:34
Salut jean-Jérôme
Hoooulà !!! Faut il opérer à cœur ouvert
Pour cette pièce ???
Messagepar Migoo » ven. 06 nov. 2015, 20:38
Pas de renvoi d'angle sur le mien
C'est une courbure régulière du cable qui l'amène à l'arrière du compteur :wink:
fgustin
ville : sermaize les bains
Messagepar fgustin » ven. 06 nov. 2015, 20:56
Wep c'est technique tout ça!!!
Un peu de lubrifiant et ça glisse tout de suite mieux :-D
Chris13
ville : Fuveau
mon job : Cascadeur
Messagepar Chris13 » ven. 06 nov. 2015, 21:05
Houla :-D
Content de mettre un peu d'ambiance avec mon pb :sm11:
En fait les kilomètres s'incrémentent mais l'aiguille de vitesse ne bouge plus.
Promis je fais des essais ce WE et je vous tiens au jus.
Vais essayer la perceuse pour commencer.
@+ Chris
Messagepar Migoo » ven. 06 nov. 2015, 21:53
Super important le lubrifiant :-D
Si les km tournent et l'aiguille reste immobile peut être que son axe ne s'est pas remis en place au remontage ?
C'est tout fin ce truc avec une espèce de petit entonnoir pour connecter
Messagepar jean-jerome » sam. 07 nov. 2015, 07:53
Chris13 a écrit :Houla :-D
@+ Chris
Si les Km s'incrémentent ton soucis ne peut venir que de l'aiguille elle même. ;)
Migoo a écrit :Pas de renvoi d'angle sur le mien
Le renvoi d'angle dont je parle se trouve à la jonction entre le cable et la boite de transfert là où le cable est entrainé, le vrai nom de la pièce est "pignon mené(parcequ'entrainé par un pignon menant) . J'ai un BJ 43 de 1977.
Messagepar Migoo » lun. 09 nov. 2015, 17:15
Oki
La je vois ... :wink:
