Compteur kilométrique
pélu toy
ville : Pas loin de la Frontière.
Messagepar pélu toy » mar. 31 mars 2015, 19:33
Salut à tous,
je me croyais Breton de la mécanique,mais non je suis bien Ariègeois :mrgreen:
Merci à dunkane pour le tuto :smt023
2 petites questions:
Est-il normal que mon ampèremètre ne bouge pas ? Il reste en permanence au milieu.
Est-ce que il y a une position pour remettre l 'aiguille de vitesse ? La mienne est en dessous du zéro est-ce normal ?
Merci d'avance
TOYOTA
4WD
BJ 45 de 1982
BJ 73 de 1987
Messagepar AJMA11 » mar. 31 mars 2015, 19:40
pour l'ampèremètre (ou le voltmètre) elle bouge en effet très peu
sauf si tu démarres avec des batteries peu chargées, dans ce cas tu verras (normalement) l'aiguille dévier plus franchement (3 ou 4 mm) et revenir très rapidement vers le 0,
ça montre que l'alternateur charge bien et que le régulateur régule !
pour le compteur de vitesse, je n'ai jamais enlevé l'aiguille mais je dirais, peu importe sa position à l'arrêt, vérifies avec un GPS qu'elle donne bien une vitesse très proche de celle du GPS
en principe avec des pneus en 7.50R16 ou des 235x85x16 le compteur du BJ est quasiment exact, si tu as une autre dimension il peut y avoir une différence + ou - importante
pélu toy
Messagepar pélu toy » mar. 31 mars 2015, 19:50
Merci Ajma11 :smt023
TOYOTA
4WD
BJ 45 de 1982
BJ 73 de 1987
emoroid'killer
ville : marseille
Messagepar emoroid'killer » mar. 31 mars 2015, 20:06
avec des 31x10.5x15 le compteur est exactement a la vitesse du GPS
pour l'aiguille en dessous de zero , il faut rouler pour la voir bouger .... :mrgreen:
jp bj 42 84 + bj 45 pu 84:
pélu toy
Messagepar pélu toy » mar. 31 mars 2015, 20:15
emoroid'killer a écrit :avec des 31x10.5x15 le compteur est exactement a la vitesse du GPS
:mrgreen: j'ai dit que je n'étais pas breton
TOYOTA
4WD
BJ 45 de 1982
BJ 73 de 1987
pélu toy
Messagepar pélu toy » mar. 31 mars 2015, 20:27
A 20km\h sur le gps l’aiguille est a zéro sur le compteur :smt017
TOYOTA
4WD
BJ 45 de 1982
BJ 73 de 1987
pierre c-cube
ville : Lisieux
mon job : carrossier constructeur
Messagepar pierre c-cube » mar. 31 mars 2015, 21:53
t'es bon pour démonter
tu démonte l'aiguille le ressort ce met naturellement à sa place
tu la remonte en la placent sur zéro
pierre
pas trop vite,mais plus loin.
bj 42 de 82
http://www.c-cube.sitew.com
pélu toy
Messagepar pélu toy » mer. 01 avr. 2015, 19:06
Problème réglé merci pour vos conseils
TOYOTA
4WD
BJ 45 de 1982
BJ 73 de 1987
Messagepar Migoo » jeu. 02 avr. 2015, 10:10
Normalement la prise de vitesse se faisant en sortie de boite de transfert, la taille des pneus ne devrait pas influencer ...
Non ?
Chenay
ville : Hte Savoie
Messagepar Chenay » jeu. 02 avr. 2015, 10:31
Migoo a écrit :Normalement la prise de vitesse se faisant en sortie de boite de transfert, la taille des pneus ne devrait pas influencer ...
Non ?
Si :mrgreen:
A vitesse de rotation égale en sortie de bt, la circonférence plus grande d'un pneu de grand diamètre te fera avancer plus vite qu'un pneu de diamètre inférieur avec une circonférence plus petite.
Exemple : pour 1000 tour/minutes en sortie de bt, un pneu de circonférence 1m te fera avancer de 1000 mètres/minute, soit 60km/h.
Un pneu de circonférence 0,9 m te fera avancer pour la meme rotation en sortie de bt de 900 metres/minute soit 54km/h
Et ton compteur, lui, indiquera toujours la même vitesse correspondant à son étalonnage pour 1000 tours/minutes en sortie de bt.
Messagepar Guistou » jeu. 02 avr. 2015, 12:24
Non ?
Si :mrgreen:
Tiens Emo tu comprends mieux expliqué ainsi de la sorte?? :-D
Steph#4
ville : cheval blanc
mon job : chef d atelier
Messagepar Steph#4 » jeu. 02 avr. 2015, 12:31
sa explique la conso
Messagepar Migoo » jeu. 02 avr. 2015, 20:49
Oki
On parle pô de la même chose .. je parlais de la vitesse indiquée au tableau de bord par l'aiguille du compteur
effectivement la vitesse du bj, elle, varie en fonction de la taille des roues
Me suis mal exprimé
Chenay
ville : Hte Savoie
Messagepar Chenay » jeu. 02 avr. 2015, 21:34
Chenay a écrit :Et ton compteur, lui, indiquera toujours la même vitesse correspondant à son étalonnage pour 1000 tours/minutes en sortie de bt.
La réponse etait bien là....
