arceau interieur,fabrication !!!
lionnel89
type de landcruiser : kdj90
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » lun. 23 avr. 2012, 20:00
a force de faire le zouave dans les zones ,je me dit qu'un jour il peut arriver quelque chose donc....avec mon amie la cintreuse
j'ai entrepris la fabrication d'un arceau pour la mécanique du week end !!!
mon idée est de lui faire suivre au mieux le hard-top,de pouvoir demonter celui ci et rouler avec une petite bâche sur l'arceau pour l'été
je prévois,fixations, de ceintures avant arrière,fixation hi-lift,roue de secours
pour l'instant,les tubes sont juste présantés,sérrés avec des sangles
qu'en pensez-vous ?
si vous avez des idées,des remarques ,n'hésitez pas !!!
MICK
ville : Pas loin
Pas très loin
mon job : Artisan Serrurier
Messagepar MICK » lun. 23 avr. 2012, 20:25
:clap: Holla Lionnel. Moi qui pensais que tu devenais ............................................... SAGE. :lol: :lol: :lol:
Les fixations :?: :?: :?: :?: Sur chassis ou sur la caisse :?: :?: :?:
BJ 42 1981 mon rève...... L'AFRIQUE
xavier66
ville : perdu
Messagepar xavier66 » lun. 23 avr. 2012, 20:31
beau travail :smt023
une diagonale derrière les sièges serrais pas de trop ,vues la longueur , après sa prend de la place et c'est pas pour de l’extrême non plus
lionnel89
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » lun. 23 avr. 2012, 20:44
non,ce n'est pas de l'extreme et ça ne roule pas a 150 sur la piste
j'y penserai à la diagonale,mais pas pratique pour les passages occasionnel ver la banquette arrière,en faite,je pense à au moins un ou deux tubes qui partieraient du haut et qui viendraient vers le milieu du planché en laissant le passage
donc,fixation sur la caisse avec des bonnes platines,c'est déja pas mal,et puis il y a les support de caisse et donc les fixations au chassi quasiement juste en dessou ainsi que les renforts de caisse dans les ailes arriéres
c'est pas que je m'assagis Mick :-D ,mais je n'ose pas imaginer un tonneau avec la carlingue d'origine,où même avec un simple arceau comme j'avais,quand on voit comment les baies de pare brise s'ecrase comme une crêpe avec le poids du moteur,et puis j'ai mon copilote/pilote de 7 ans qui en redemande !!!!donc,un peut de securitée... 8)
xavier66
ville : perdu
Messagepar xavier66 » lun. 23 avr. 2012, 23:15
pas évident de concilier les deux , résistance et place , en plus le réservoir juste en dessous pas moyen de partir du milieu ,pour aller de part et d'autre ,
lionnel89
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » ven. 27 avr. 2012, 17:24
il pleut,il pleut...quelle poisse!!!
enfin,en attendant que le poste a souder refroidisse
une photo
et encore une
voila,manque plus que les points d'attaches des ceintures avant et faire des poignées devant,fixer les platines et peinture :D
ville : tours
Messagepar finotoy » ven. 27 avr. 2012, 23:01
sympa ton arceau Lionnel
quel Ø et epaisseur?
tube chauffage sans soudure?
xango
ville : briscous
Messagepar xango » ven. 27 avr. 2012, 23:42
Salut lionnel,
Sur le miens j'ai rajouté un tube sur la partie avant au niveau du pare brise, juste au dessus de la mousse, le copilote peut ce tenir et cela rigidifit en ka d'un coté
et un hdj80 VX
Arno
ville : Orléans
mon job : Jongleur ;-)
Messagepar Arno » ven. 27 avr. 2012, 23:49
Prévois tu aussi d'intégrer le support pour le hi-lift ?
Bô boulot
Tine & Arno
lionnel89
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » sam. 28 avr. 2012, 08:52
c'est du tube de chauffage 33/42, 2.8mm d'épaisseur avec soudures,ça se cintre sans soucis ,le but c'est que ce soit toujours mieux que la fine tôle emboutie du bj... :?
j'hésite a faire ce tube en bas du pare brise,je vais voir...t'a peut être raison
le support hi-lift sera fait dans la journée
:wink:
coach
ville : St Sulpice
mon job : Educ VTT
Messagepar coach » sam. 28 avr. 2012, 09:38
Le tube en bas du pare brise peut aussi servir de porte accessoires de navigation et autre....
Haaaaaaa, les Totoya.....
pierre c-cube
ville : Lisieux
Messagepar pierre c-cube » sam. 28 avr. 2012, 10:25
tres belle réalisation :wink:
pas de diagonale derriere les sieges ?
pierre
pas trop vite,mais plus loin.
bj 42 de 82
http://www.c-cube.sitew.com
lionnel89
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » dim. 29 avr. 2012, 20:13
bon,voila,j'y passe du temps a faire ça... 8)
bon,normalement je n'ais rien oublié
finalement j'ai repris l'idée de xango et coach avec la barre au pare brise
j'ai prevu le support de roue de secours pour le 305x70x16 avec lequel je roule
le hi-lift est fixé,les ceintures,les enrouleurs aussi
les platines avant se fixe sur la fixation caisse/chassi
les platines du milieux et arrières viennent sur l'ancrage de l'arceau d'origine toy
l'arceau est en faite en deux parties avant/arrière boulonées entre elles avec tube inseré pour évité l'écrasement des tubes d' arceaux au serrage
y'a plus qu'a peindre!!! et a remonter tout ça !!!
ricoutoy
ville : bretigny sur orge
mon job : expert automobile
Messagepar ricoutoy » dim. 29 avr. 2012, 21:57
Félicitation toujours au top Lionnel
disque av ar
TOYMAN77
ville : Livry sur seine
mon job : artiste en techno
Messagepar TOYMAN77 » dim. 29 avr. 2012, 22:07
Bravo, très belle réalisation. :wink:
