Projet refabrication/commande groupée coin aile AR (G et D)
TOYMAN77
ville : Livry sur seine
mon job : artiste en techno
Re: Projet refabrication/commande groupée coin aile AR (G et
Messagepar TOYMAN77 » sam. 28 mars 2015, 18:51
Je te contact. :wink:
Messagepar Dunkane » sam. 28 mars 2015, 20:25
plus facile de changer le coin entier, car on peu reprendre sur la double tole et faire une meilleure soudure...
Messagepar la bidouille » sam. 28 mars 2015, 21:34
Le soucis AMHA c'est le morceau qui est derrière qui cause le problème de corrosion, sur mon 42 j'avais refais la pièce différemment en utilisant un tube rectangulaire à la place de la pièce soudée.
xango
ville : briscous
Messagepar xango » sam. 28 mars 2015, 23:26
Fabien ne les fait plus???
et un hdj80 VX
WAROCH
ville : Six fours
pays : FR
mon job : Marchand de biens ,
Messagepar WAROCH » dim. 29 mars 2015, 08:54
Tonio tu peu conctacter ton compatriote au Portugal , Daniel , et voir sî il peu nous faire ça
Messagepar LE BOURRIQUOT » dim. 29 mars 2015, 09:18
la bidouille a écrit :Le soucis AMHA c'est le morceau qui est derrière qui cause le problème de corrosion
+1 avec Joss
Messagepar absolutloisirs » dim. 29 mars 2015, 09:30
WAROCH a écrit :Tonio tu peu conctacter ton compatriote au Portugal , Daniel , et voir sî il peu nous faire ça
+ 1 avec Mich, et ne serait-il pas plus judicieux de faire faire carrément les flancs avec les arrondis?
Messagepar BJ45de84 » dim. 29 mars 2015, 09:38
J'avais refait ma caisse arrière en 15/10 à l'identique avec le coin d'aile séparé. L'arrondi de rayon différent au dessus était rapporté par soudures. Le métallier qui avait fait la découpe des pièces au laser et les pliages m'avait dit que cette pièce arrondie avec les plis aux extrémités lui avait posé beaucoup de difficultés du fait de la "raideur" du 15/10 et qu'il ne souhaitait pas en refaire... Effectivement si c'était à refaire je ferais tout en une seule pièce et le cordon de mastic pour la frime :D .
Sinon, pourquoi pas une pièce en polyesther collée à la colle à pare-brise ?
PS : La solution contre la corrosion de tout l'arrière c'est une paire de bavette !
Messagepar LE BOURRIQUOT » dim. 29 mars 2015, 09:42
j' étudie justement la question :sm2: ( avec d' autres trucs :emo: ) :-D
Messagepar BJ45de84 » dim. 29 mars 2015, 09:48
Deux équerre en cornières de 20 mm reprises sur le châssis. Deux rectangles de caoutchouc qui remontent bien sous les passages de roues.
Modifié en dernier par BJ45de84 le dim. 29 mars 2015, 11:22, modifié 1 fois.
Messagepar Dunkane » dim. 29 mars 2015, 10:16
polyester.....bernard....bernard..... :) ......beurrkkk....du polyester...
Messagepar BJ45de84 » dim. 29 mars 2015, 11:21
Pardon , je ne recommencerai plus :oops:
Mais pour une pièce aussi complexe et exposée, ça peut se justifier.
dawmax
mon job : bouffeur de bitume
Messagepar dawmax » dim. 29 mars 2015, 13:57
alors j'ai lu sur ce forum je ne sais plus ou :sm11:
mais l'arrondie des ailes a le meme qu'une bouteille de gaz (les anciennes biensur me sorté pas le cube c'est pas un truc qui fuit)
donc pour un chaudronnier quelconque ça ne devrais pas etre difficile
je me rapelle de michel mick sur un post qui avait fait ça ou ptete sur face du bouc me rapelle plus
le plus chiant c'est ci l'on veut garder le retour en bas pour ne pas avoir une arrete saillante
moi je l'ai suprimmer ça garde la m..de c'est mon choix
mais vu aussi le portuguais daniel "sardhina" ( desoler pour orthographe) qui les faisait aussi je pense en colis facile a loger plusieurs
david @+
Messagepar BJ45de84 » dim. 29 mars 2015, 14:08
Il y a deux cas de figure.
La réparation limitée aux pièces les plus rouillées.
La restauration complète de la caisse arrière. (Et là, je comprend que dawmax pose des questions. Sa caisse est tellement en dentelle que je crois ce type était fakir dans une autre vie. Le seul que je connaisse capable de faire Normandie-Morvan en lévitation au dessus du goudron :shock: . Et retour :lol: !
Dans ce cas, le côté complet avec coin d'aile roulé est nettement plus simple.
PS personnel à Syl16s : quand les bonnes personnes posent les bonnes questions, tout est plus simple. :wink:
dawmax
Messagepar dawmax » dim. 29 mars 2015, 14:13
:lol: :lol: :rock:
david @+
