commande groupée de compte tour
colector
ville : velizy
Re: commande groupée de compte tour
Messagepar colector » sam. 16 févr. 2013, 08:23
l entourage ne sert qu a faire "joli" .......il ne sert a rien ..........il n est pas collector car pas monté sur nos bj européen ;-)
VIVE LA BOUE!
Messagepar toy29 » sam. 16 févr. 2013, 08:24
colector a écrit :l entourage ne sert qu a faire "joli" .......il ne sert a rien ..........il n est pas collector car pas monté sur nos bj européen ;-)
oui effectivement mais on adore :wink: :lol:
colector
ville : velizy
Messagepar colector » sam. 16 févr. 2013, 08:35
c est bien ce que je te dis ..................;;il ne sert a rien ;-)
VIVE LA BOUE!
FLDJ
ville : MERIGNAC
mon job : prévention incendie
Messagepar FLDJ » sam. 16 févr. 2013, 09:16
8) bonjour +1 pour mon FJ 40 sauf à 200 euros bien sur mais le budget présenté semble cool. Merci de ta démarche. :wink:
Messagepar toy29 » sam. 16 févr. 2013, 09:31
liste précommande compte tour:
-c74130
-FLDJ
-T too
-toy29
Modifié en dernier par toy29 le lun. 18 févr. 2013, 22:51, modifié 1 fois.
toy63
ville : Trézioux
Messagepar toy63 » sam. 16 févr. 2013, 20:49
toy29 a écrit :salut,
apparement il faut descendre un peu la commande feux et le témoin de préchauffage
j'essayerai de faire un patron pour le découpage du tableau de bord qui sera livré avec l'ensemble
on risque de se retrouver avec les deux trous apparents (la commande feux et le témoin de préchauffage) ;)
l' Auvergnat !
BJ 46 de 84 ;très Off Road
Messagepar Dunkane » sam. 16 févr. 2013, 22:02
en fait chez vdo , tout est en 12/24 v, seuls les ampoules changent de voltage...car le compte tour ne fonctionne qu'avec l'impedance...
mon compteur vdo est marqué 12/24 V...
mon voltmetre est un voltmetre qui va jusqu'a 28 v, la jauge a huile fonctionne avec l'impedance, et la jauge carburant aussi...
Messagepar toy29 » sam. 16 févr. 2013, 22:44
Dunkane a écrit :en fait chez vdo , tout est en 12/24 v, seuls les ampoules changent de voltage...car le compte tour ne fonctionne qu'avec l'impedance...
salut ,
merci Guillaume pour cette précision :clap:
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » dim. 17 févr. 2013, 08:43
viewtopic.php?f=2&t=28905
Sur ce post de ce même forum l'inverse est dit. Pas très français mais vous m'avez compris.
D"après ce que j'ai pu lire il existe des compte-tours en 12v d'autre en 24v et ceux qui font les 2, 12/24v
En effet il est possible qu'il n'y est qu'une ampoule à changer ou comme sur le lien de TOY-NANAR d'ajouter une pré-résistance.
Be all you can be.
c74130
type de landcruiser : BJ40 78 ; HJ45 80
ville : Bonneville
Messagepar c74130 » lun. 18 févr. 2013, 22:45
Bonsoir a tous,
J'en prends volontiers un pour le 45.
Christian
Messagepar toy29 » mar. 19 févr. 2013, 10:05
annulé cela:
j'ai plus d'information sur le VDO:
il est bi-tension 12/24volts le branchement est + et - + fil W de l'alternateur et réglage pour 4/6 ou 8 cylindres c'est tout
le faisceau de branchement est livré avec le compte tour
le diamètre d'encastrement est de 51mm et diamètre extérieur de 53mm
prix négocié de 100€ TTC pour 10 pièces et 92€ TTC pour 20 pièces
port franco
pour cela:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
celui à 18€ en analogique (aiguille) possibilité de défaire le fond blanc pour mettre un noir en sticker) et de régler la plage d'utilisation pour qu'il soit de 0=>5000tr/mn
sinon le numérique le fait directement 40€
sa boutique:donc vous avez le choix entre température d'eau, température d'huile, pression d'huile,turbo, vaccum, compte tour dans le même diamètre d'encastrement
en numérique double fonction:
voltmètre/ pression huile 40€
voltmètre / compte tours 40€
voltmètre / température eau 40€
Vendu avec la sonde, adaptateurs de sonde, la notice de montage.
en analogique ou numérique simple fonction:
turbo 30€
voltmètre 30€
compte-tours 18€
température d'eau 18€
température d'huile 18€
vaccum 18€
Vendu avec la sonde, adaptateur de sonde, la notice de montage
tous en diamètre 52mm mais surement qu'en 12volts
Modifié en dernier par toy29 le lun. 11 mars 2013, 17:47, modifié 1 fois.
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » mar. 19 févr. 2013, 13:33
pourquoi qu'ils ne le marquent pas chez gt2i qu'ils est bitension, ca nous aurait évité 2 pages de discution inutiles. C'est bon à savoir, il semblerer que dunkane ait raison, à savoir que les manométres chez VDO sont bitension.
Be all you can be.
Messagepar toy29 » dim. 03 mars 2013, 15:57
-c74130
-FLDJ
-T too
-toy29
pas d'autre amateur?
pierre c-cube
ville : Lisieux
Messagepar pierre c-cube » dim. 03 mars 2013, 19:25
moi perso je perçerai pas ma planche de bord
mais pouquoi pas le metre a coté du voyan de décanteur
pierre
pas trop vite,mais plus loin.
bj 42 de 82
http://www.c-cube.sitew.com
Messagepar toy29 » dim. 03 mars 2013, 19:29
pierre c-cube a écrit :moi perso je perçerai pas ma planche de bord
salut Pierre,
effectivement çà peut se mettre comme cela:
