Fixation cantine plancher AR BJ46
Will
type de landcruiser : BJ 46 de '82
ville : Asnières sur Nouère
mon job : Data Manager
Messagepar Will » lun. 13 mai 2019, 08:55
Salut tout le monde,
l'idée est de fixer une ou des cantines sur le plancher du BJ. J'aimerais poser un fond en contre-plaqué à demeure et ensuite fixer les cantines dessus.
Compte-tenu qu'il n'y a pas beaucoup de points de fixation, comment avez-vous fait (pour le contre-plaqué) pour ceux qui l'ont fait et quelles sont vos idées pour les autres?
A vos croquis et photos.
Will
BJ46 de 82 - Baché standard.
BF Mud 265x75x16 sur Triangular blanches
"Il est bon de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant ET en Série4." (Vieux sage Charentais ;-))
Messagepar bj42 » mar. 14 mai 2019, 10:34
je suppose que tu ne veux pas percer la caisse? ;-)
Will
Messagepar Will » mar. 14 mai 2019, 13:13
Ben non ! ;-)
Je pense faire des équerres métal prises sur les fixations des baquettes latérales sur les passage de roue. Ensuite, je me reprends sur ces équerres avec 4 points de fixation pour le plancher. Je n'ai pas encore soulever le tapis pour voir ce que j'ai à ma disposition.
Will
Messagepar bj42 » mar. 14 mai 2019, 14:10
a l arriere t as les trous avec les vis des supports de caisse
https://cdn11.bigcommerce.com/s-35ma7e5 ... 02.JPG?c=2
Will
Messagepar Will » mar. 14 mai 2019, 16:31
Absolument, il faut que je prenne un peu de temps pour regarder cela mais au final ce sera simple.
Will
Messagepar bj42 » mar. 14 mai 2019, 18:29
Oui
Toujours faire le plus simple possible
ville : Tours
Messagepar finotoy » mer. 15 mai 2019, 12:19
j'ai un plancher en contre plaqué fixé avec 2 vis M6,
la 1ère vis est dans un des taraudage qui fixe la trappe d'acces à la jauge GO,
la 2 eme vis est à l'opposé (ARR G) avec un papillon pour facilité le démontage et nettoyage
A l'avant j'ai fixé butée (équerre 40x40 ) qui bloque les caisses de rangement et ça ne bouge pas en rando
il y a 3 bacs 600x400 + malle + 1 bac et tout est calé
Will
Messagepar Will » ven. 17 mai 2019, 10:55
Bon, bon. ce week-end il va pleuvoir donc du temps pour regarder çà...
Je vous dirai la solution retenue pour le 46 ;-)
@ + et bon week-end.
Will
