compteur qui ne rentre pas dans son logement
maurice
ville : Saverne
mon job : cuisinier
Messagepar maurice » mar. 12 juin 2018, 13:29
salut, comme dit dans le titre, le compteur ne rentre pas dans son logement, les deux clips en métal pour le retenir en bas le bloque... j'ai raté un épisode au moment du démontage? comment faire pour le remonter? merci d'avance :-D
BJ 40 de 1980; bientôt fini !
viewtopic.php?f=52&t=37306
Messagepar BJ45de84 » mar. 12 juin 2018, 13:52
Il faut commencer en passant les deux clips derrière la tôle du tableau de bord puis basculer le compteur vers l'avant.
Le plus difficile reste à faire : clipser le câble de compteur en passant la main par en dessous au niveau de la colonne de direction.
Modifié en dernier par BJ45de84 le mar. 12 juin 2018, 18:05, modifié 1 fois.
maurice
ville : Saverne
mon job : cuisinier
Messagepar maurice » mar. 12 juin 2018, 14:29
merci de la réponse, je m'en vais essayer, je demandais car j'ai essayé cette technique et ça n'a pas fonctionné :^)
Messagepar mich » jeu. 14 juin 2018, 09:13
Bjr Maurice.
C'est sur que c'est pas cool.
Un truc, tu peux mettre ton tableau de bord qu'avec la languette de gauche en prise. La languette de droite est devant.
Tu insères pour échapper la résistance du câble compteur. C'est le câble qui talonne derrière.
Donc tu es légèrement de biais, tu avances en tournant un peu comme une baionette, au début en montant la droite du compteur. Et la languette de droite passe, en revenant droit.
Dans notre cas cela fonctionne, mais bon c'est pas mécanique. a+ michel
maurice
ville : Saverne
mon job : cuisinier
Messagepar maurice » jeu. 14 juin 2018, 14:32
salut, finalement le technique de Bernard a fonctionné, sans les branchements j'ai du les faire par après. par contre la place pour le faire est vraiment limite j'ai du pousser et faire sauter un peu de peinture ?! merci pour l'astuce en tout cas j'avais essayé aussi :) à bientôt !
