Un ptit tuto cibi
bj4243
ville : saint brieuc
pays : BRETAGNE
mon job : Chercheur a pole
Un ptit tuto cibi
Messagepar bj4243 » dim. 20 mai 2018, 19:53
Un ptit tuto sur la cibi, car c est une de mes passions alors peut être que cela peut servir. La première chose est de déterminer l emplacement. Bcp veulent le mettre dans le compartiment radio, peu de poste son au format auto radio, et quand c est le cas, les postes en question sont d entrée de gamme. Alors que faire ? Pour ma part j opte pour le montage mode camion en hauteur, les avantages sont multiple, on met le poste qu on veut, bonne visibilité , et enfin hp dégage pour un bon son. Reste à trouver une fixation.... voici un montage empattement 136 mn pattes de fixation 15 entraxe fixation 9 mn.
bj4243
pays : BRETAGNE
Messagepar bj4243 » dim. 20 mai 2018, 20:02
Pour l implantation de l antenne, il faut un plan de masse, mais pas de bol avec le toit en fibre .... donc derrière la roue de secours, mais c est loin d être l idéal car la self est au niveau de la carrosserie ..... pour le réglage de l antenne pour un rendement optimum on accorde la longueur de câble. Si le TOS taux d ondes stationnaire augmente à mesure qu on monte en fréquence c est que l antenne et ou le câble est trop long. On peut jouer sur le brin de l antenne mais le mieux est de diminuer la longueur de câble . Dans l absolu la longueur idéale correspond à une longueur d onde /2 et enfin x 0,66..... 11/2 x 0,66. Des que j’y suis je posterai la suite du tuto s’il s avére qu il y a des personnes intéressées
Messagepar lariflette » dim. 20 mai 2018, 21:23
Cool c est vrai que ca va bien avec la generation du bj
Moi j ai tout revendu , trop de quequeboubouille meme en longue distance dommage car c est marrant de choper un marseillais alors que tu es sur paris ....le pied !
J'avais un jackson debride en canaux et avec un petit tonton ...et une k 40
Bon tuto car le reglage du TOS n est pas tjs evident
Nostalgie ...
Cdt
Messagepar jean-jerome » lun. 21 mai 2018, 00:05
J'avais aussi un Jackson débridé avec une rml180 (à 90 l'embase magnétique ne tenait plus) pour la voiture et une galaxy saturn turbo avec un 100W à la maison avec une sirio 827 et une directionnelle Yagi pour la blu
bj4243
pays : BRETAGNE
Messagepar bj4243 » lun. 21 mai 2018, 19:04
Le Jackson est un bon poste, modulation puissante. Pour ma part président Lincoln allant du 26 au 30 MHz . Bon mise en place de l antenne sur la base de l ancienne installation. Inconvénient majeur self et brin trop près de la carrosserie, mais le style reste bon. J ai deux photo de l antenne, une avec le brin légèrement orienté vers l arriere ce qui permet d avoir un tos acceptable sur toute la bande 27 mhz’ et une autre photo avec le brin nettement orienté vers l arrière qui permet de descendre au 26 MHz. Donc couverture 26 MHz au 27,999 MHz 2 MHz de couverture . L emplacement choisi rend très difficile le réglage du tos, peut être faut il privilégier une embase à la limite du toit, il y a de fortes chance d obtenir un tos nul soit de 1. Pour ma part sur le 27185 je suis à 1.5 ce qui est un résultat très moyen mais qui est dû à l emplacement. Le réglage étant optimum sur le canal d appel c est pas trop mal. Un poste émetteur prend pas mal de jus ce n est pas un auto radio, j ai donc pris la décision d abandonner le branchement sur une seule batterie au profit d un convertisseur d tension acheté chez noz à 19 euros 24/12 volts.
Messagepar Migoo » lun. 21 mai 2018, 22:11
:-D
Messagepar lariflette » lun. 21 mai 2018, 23:03
Question bete tu as essaye le capot avt , le plan de masse doit etre au top non ?
Messagepar jean-jerome » lun. 21 mai 2018, 23:06
lariflette a écrit :Question bete tu as essaye le capot avt , le plan de masse doit etre au top non ?
Sur le capot avant tu privilégie une propagation des ondes et du signal vers l'arrière du véhicule.
Messagepar lariflette » lun. 21 mai 2018, 23:16
C est vrai mais peut etre un compromis pour avoir un tos tip top
bj4243
pays : BRETAGNE
Messagepar bj4243 » mar. 22 mai 2018, 08:38
Pour le bj le milieu capot avant c est le mieux c est clair. Après c est une question d esthétisme mais attention au rayonnement haute fréquence à cet endroit. On peut aussi mettre une patte de fixation devant la roue de secours et là pas de problème ou alors mettre une Paris Dakar 1/4 d onde et plus de pb de proximité carrosserie mais un brin de 2,75 m. Il y a plein de solution, mais semble que pour le bj il faille trouver des compromis ;)
Messagepar bj42 » mar. 22 mai 2018, 09:24
depuis le temps personne n a sortit un boitier tos a reglage automatique ?
suis aussi interessé, surtout qu on trouve des bonnes occases
bj4243
pays : BRETAGNE
Messagepar bj4243 » mar. 22 mai 2018, 12:40
non pas de reglage automatique. on peut toutefois faire appel à un matcher manuel (ou automatique je crois que cela existe) pour abaisser le tos, mais ce n'est pas l'idéal, mais permet toutefois d'exploiter une installation ayant un tos très élevé.
pour ma part j'ai mis un cibi, car c'est une passion mais aussi pour le look 4x4, pour pouvoir communiquer lors de road trip, et faire de la blu car cela reste toujours un plaisir.
oui les occases sont très nombreuses sur le net, toutefois certaines personnes pense encore que leur matos valent de l'argent, alors que non. toutefois d'autres personnes, plus realistes bradent carrement le matos. j'ai acheté il y a quelques temps, un pilone, une antenne de toit, un ampli, un lincoln et plusieurs micro dont eco master pour 120 euros. chez easy cash j'ai achete une base galaxy turbo (base rci 2950) pour 45 euros.
plus modestement pour un equipement auto on trouve de bons postes pour 50 euros.
la liste des postes que je conseille (bon c'est une liste non limitative).
lincoln 26.000 à 30.000 mhz (non autorisé sans licence radio amateur)
rci 2950 (poste radio amateur egalement)
jackson (poste assez puissant, avec deux transistors de puissance si je ne fais pas erreur)
superstar 3900 (240 canaux possibles soit 6 bandes, souvent 3 fois inf et 2 fois sup)
président grant (le moins cher de la liste en occase, et très correct 120 canaux)
l'avantage avec ces postes, c'est qu'on n'est pas limité.
on peut préférer les bons plans vide grenier, pour des postes reduit à l'essentiel
miniscan eurocibi, président jimmy , avec antenne micro cable etc pour 10 à 20 euros (perso je ne mettrai pas plus)
Messagepar jean-jerome » mar. 22 mai 2018, 18:57
Mon poste mobile préféré fût un Président JFK 1ere Phase en 120 canaux et 10W AM/FM. Une pure merveille, facile d'utilisation, solide, avec une faculté d'émission rarement égalée même par des émetteurs plus puissant et plus perfectionnés.
bj4243
pays : BRETAGNE
Messagepar bj4243 » jeu. 24 mai 2018, 21:09
Le jfk, en effet je m en rapport, un poste qui faisait son job. Bcp lui préférait le Grant en raison de blu. Le jfk a eu une bonne carrière. Pour ceux qui n ont pas envie de blu, c est effectivement aussi un bon choix :)
