alimentation plafonnier : où passe le faisceau ?
Messagepar sam » ven. 08 déc. 2017, 17:10
Je voudrais remettre le plafonnier. Qui est sur le montant de porte, côté conducteur. Là où il y a la flèche sur la photo.
Bien sûr, c'est maintenant que tout est remonté, le hard-top reposé avec ses joints, tous les boulons serrés... que je m'en préoccupe... :D
Par où passe le fil d'alimentation du plafonnier pour ne pas être visible ? A l'intérieur du montant de porte ? le "tube de guidage" du hardtop est creux ? Je ne m'en souviens plus.
Messagepar LE BOURRIQUOT » ven. 08 déc. 2017, 17:27
Sort par le body au dessus de la boite a fusible .
Passe par la baie de pare brise . t ' as un trou en haut .
Et longe le haut du hard top jusqu' a la loupiotte
Loupiotte .jpg (32.7 Kio) Vu 866 fois
Messagepar sam » ven. 08 déc. 2017, 17:47
Merci. Je vais essayer. J'espère ne pas trop galérer pour passer par la baie de pare-brise...
Messagepar sam » dim. 10 déc. 2017, 15:47
Très facile. il faut enfiler le fil en haut de la baie de pare-brise, il coule tout seul dans la baie de parebrise. Retirer le plastique du désembuage en bas du parebrise pour pouvoir rattraper le fil, et le faire glisser dans le trou vers le bas, et on le rattrape au dessus de la boite à fusible.
