BJ40 1977 : Fixations basses des ceintures AV
Messagepar sam » mer. 06 déc. 2017, 14:22
Sur mon BJ40 1977, avec réservoir sous le siège passager, je voudrais savoir où sont, théoriquement, les points d'ancrages des ceintures avant (ceintures 3 points à enrouleur) ?
Voici ce que j'ai actuellement :
Côté conducteur, sur le passage de roue, avec un écrou dans le passage de roue. Il y a eu un arceau à une époque, d'où les boulons que l'on voit pour boucher les trous de fixation de l'arceau.
Côté passager : sur le passage de roue également, également avec un écrou, mais sur la partie horizontale.
Modifié en dernier par sam le mer. 06 déc. 2017, 18:38, modifié 1 fois.
Messagepar SKIFF » mer. 06 déc. 2017, 15:26
bonjour
Et entre les sièges tu as quelque chose?
Voilà ce que donnent les éclatés toyota
Messagepar sam » mer. 06 déc. 2017, 15:46
Vu que j'ai les pas de vis hauts sur le hard-top, ainsi que l'endroit où mettre l'enrouleur, je suis sûr qu'il avait les ceintures dès le départ.
J'ai une banquette "2 places" pour le passager. Mis en circulation en Belgique.
la boucle conducteur est fixée sur le siège conducteur : sur l'axe qui permet de pivoter le dossier.
la boucle passager est vissée dans le plancher (boulon M8) derrière le réservoir, dans un écrou borgne. et la boucle passe entre l'assise et le dossier, à peu près au milieu de la banquette.
Il y avait en plus une ventrale pour la place du milieu, mais pas d'origine, et je n'ai plus le droit de mettre 3 personnes devant avec la carte grise française (VU).
Je n'ai rien changé aux ceintures depuis que je l'ai acheté. il était comme cela. Les ceintures ne sont pas d'origine : il y a le logo audi sur les boucles...
Messagepar sam » mer. 06 déc. 2017, 15:56
J'avais vu le schéma. mais même avec, je ne vois pas où pouvait être fixée la ceinture au départ. Surtout la droite, entre le réservoir sous le siège et le cache de la goulotte de réservoir... Je pense que l'écrou doit être planqué sous la peinture et/ou la choucroute.
Sur le montant de portière ? Sur l'articulation du dossier de siège ?
Messagepar AJMA11 » mer. 06 déc. 2017, 17:44
mon BJ de 1976 était livré sans ceintures, montage sur option
il a été équipé à ma demande avec des Klipan 3 points à enrouleurs
effectivement, le point de fixation haut et celui de l'enrouleur sont ceux d'origine dans les montants du hard top
les points de fixation bas sont sur les armatures des 2 sièges (symétriques), un peu en avant de l'articulation du dossier,
les ceintures y sont boulonnées (boulons standard UNF pour ceinture) et à priori, ces points de fixation étaient ceux prévus d'origine ("écrou" soudé sur la face intérieure de l'armature ou dans la carcasse de l'assise, je ne sais plus)
je n'ai que ces photos sous la main
Messagepar sam » mer. 06 déc. 2017, 18:37
Merci pour les photos ! je vais regarder cela demain cela.
J'ai les boulons (et si besoin écrous freinés) avec le pas de vis spécifique ceintures.
Ca sera toujours mieux que le boulon écrou à travers le passage de roue, et sans contreplaque en plus...
Messagepar William_ » mer. 06 déc. 2017, 18:48
Messagepar sam » mer. 06 déc. 2017, 18:51
William ? Je ne vois pas comment la photo est prise... :(
Messagepar William_ » mer. 06 déc. 2017, 18:51
Si cela peux t'aider mais je l'ai refait, a l'identique d'une caisse avec le réservoir sous le body.
Messagepar William_ » mer. 06 déc. 2017, 18:52
Tu peux voir le montant de porte en rouge
Messagepar William_ » mer. 06 déc. 2017, 18:54
J'ai désolidarise la partie arrière de la caisse en dépointant les points de soudure juste après le montant de la portes.
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 06 déc. 2017, 19:47
Comme j' ai été obliger de créer les fixation .
Vis stock ( 11x125 ) visser sur contre plaque ( ep 10mm ) .
Si cela peux t' aider .
Messagepar sam » ven. 08 déc. 2017, 09:00
Il y a des vis cassées (M8) avec un écrou soudé dans le passage de roue. C'est peut-être là que ça a été fixé un jour. (emplacements entourés en rond)
A l'unanimité de la décision de ma fille de 12 ans, la passagère la plus régulière, on va mettre l'attache de la ceinture sur le siège car "ça fait moins de contorsions pour attraper la ceinture"
Je pense que mon siège conducteur a été rehaussé, quand je vois "l'entretoise" sous la glissière. Il est d'ailleurs un peu plus haut que la banquette passager.
J'ai entre mon siège et la porte le cric, et sous mon siège un tiroir fermant à clé pour mes papiers et la trousse à outils.
Messagepar jean-jerome » ven. 08 déc. 2017, 11:01
Salut Sam, ci-dessous, le montage que j'ai fais sur mon 43, je pense que l'on fera de même pour Yapluka
Coté chauffeur :
Coté passager :
