banquettes latérales
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » mar. 20 déc. 2016, 16:28
Sujet d'actualité : les sièges arrières.
J'ai retrouvé dans mon garage 2 banquettes latérales qui ont été installées dans le HJ45, globalement en bon état (après décrassage : 30 ans de poussière a enlevé)
Voici les photos :
face Image dosImage pliée Image
Par contre, la fixation a été bidouillée : un bout d'équerre pour les fixer sur les boulons de fixation du hardtop. Je n'ai pas de trous de prévus sur le passage de roue pour y fixer les pieds n'y sur le renfort de l'aile.
Ce sont des banquettes Toyota mais peut-être pour un autre modèle le 40 ou le 43 ?
la longueur de l'assise est de 123 cm et la distance entre les pieds est de 51,5 cm pour le plus large.
Qu'en pensez-vous ?
Pour revenir sur le post précédent, si comme le' disais Syl16s il est nécessaire que les fixations soient d'origine pour bénéficier d'un préjugé d'assurances, je ne devrais pas pouvoir les utiliser ? :@
108000km garantis
CT OK sans contre-visite :D
Messagepar la bidouille » mar. 20 déc. 2016, 17:47
Syl16s a écrit :Les ancrages d'origine, il faut comprendre "emplacement d'origine" et sans modification de la banquette ou ajout d'une pièce non origine constructeur pour la fixation de celle-ci. Pour les chipoteurs, les boulons peuvent ne pas être Toyota... :-D :lol:
Même pas sûr puisse que les vis de fixation sont en générales à filets fins !
Messagepar jean-jerome » mar. 20 déc. 2016, 18:59
Des boulons à filet fins ça se trouve aussi et pas forcement estampillés Toyota..
Le fait d'utiliser des boulons à pas fin permet, étant donné qu'il y a plus de filets au centimètre ou au pouce pour les puristes, d'appliquer un couple de serrage plus important avec la même résistance d'acier.
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » mar. 20 déc. 2016, 19:29
Après vérification dans l'EPC (je manque de réflexe, j'aurais dû regarder avant de posrr la question) mes banquettes seraient celles du 46 apres 08/80. Comment sont-elles arrivées dans mon hj45 de fin 80, mystère ? Le problème c'est que là, pour l'emplacement d'origine c'et raté !
Quant aux boulons de fixation l'EPC nous dit qu'il faut des 91651-40820 alors à quoi cela correspond (diamètre, longueur, pas...) encore un mystère
108000km garantis
Messagepar LE BOURRIQUOT » mar. 20 déc. 2016, 19:42
La 1 ere banquette qui était dans mon 40 était fixer sur le montant du body .
Ces écrous souder dans le montant n' était pas un pas fin .
Essaye de retirer ce rajout et fixe la dans les trous du montant cité plus haut .
Messagepar jean-jerome » mar. 20 déc. 2016, 19:52
Selon le manuel d'atelier que j'ai :
Messagepar LE BOURRIQUOT » mar. 20 déc. 2016, 20:01
glr44 a écrit :Quant aux boulons de fixation l'EPC nous dit qu'il faut des 91651-40820 alors à quoi cela correspond (diamètre, longueur, pas...) encore un mystère
Les vis , c' est du 8x20
Messagepar la bidouille » mar. 20 déc. 2016, 20:12
jean-jerome a écrit :Selon le manuel d'atelier que j'ai :
Les différences de valeurs de serrage sont loin d'être négligeable, va falloir bien régler la clé !
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » mar. 20 déc. 2016, 20:56
LE BOURRIQUOT a écrit :La 1 ere banquette qui était dans mon 40 était fixer sur le montant du body .
Enlever les equerres ne va pas poser de problème, la meuleuse pourra servir si les boulons sont récalcitrants, de toute façon j'ai pas l'inention de les utiliser.
Par contre, les fixations prévues dans le montant ne tombe pas en face ! Et va se poser le probleme de l'assurance voir le post de Sylvain !
Merci pour l'info sur les boulons. Par contre le couple de serrage d'un boulon -40820 c'est de 1 à 1,6 m-kg, ma clé dynamometrique cmmence à 4 ! Donc serrage au pif !
108000km garantis
Messagepar jean-jerome » mar. 20 déc. 2016, 21:16
glr44 a écrit :Enlever les equerres ne va pas poser de problème, la meuleuse pourra servir si les boulons sont récalcitrants, de toute façon j'ai pas l'inention de les utiliser.
C'est là qu'il est utile d'avoir des insert filetés, c'est presque comme à l'origine et c'est "pro".
Messagepar la bidouille » mer. 21 déc. 2016, 18:34
Oui d'aspect c'est presque comme à l'origine, mais je ne donne pas cher de la résistance à l'arrachement d'un insert en cas de choc :oops: :oops:
Messagepar jean-jerome » mer. 21 déc. 2016, 18:45
Bien posé c'est pas plus fragile que les écrous prisonniers qu'utilisait Toyota, sur mon tractopelle, d'origine le reservoir de 300 litres est fixé avec des inserts de 10. Je n'en ai pas sous les yeux mais il me semble que les fixations des banquettes se font avec des inserts.
Messagepar la bidouille » mer. 21 déc. 2016, 19:16
Les banquettes sont en générales fixées avec un écrou soudé sur une contre plaque pour ne pas s'arracher.
Ton réservoir de 300 l fait dans les 300 kg quand il est plein, en cas de choc à 60 km/h une personne de 80 kg devient une masse bien supérieure à ça.
C'est quoi comme tracto car chez Case ou chez Cat le réservoir fait dans les 130 l.
Messagepar jean-jerome » mer. 21 déc. 2016, 21:26
la bidouille a écrit :Les banquettes sont en générales fixées avec un écrou soudé sur une contre plaque pour ne pas s'arracher.
JCB 4CXS acheté d'occase dans une concession de la marque et il semblerait que ce réservoir soit une option.
Modifié en dernier par jean-jerome le mer. 21 déc. 2016, 21:45, modifié 1 fois.
Messagepar la bidouille » mer. 21 déc. 2016, 21:59
et oui le soucis est simple, ces contre plaques sont des niches à boues et ça se transforme en corrosion donc c'est bien souvent supprimé pour aussi supprimer la source de trou ...
