Siege suspendu ???????
Re: Siege suspendu ???????
Messagepar vikor » lun. 14 nov. 2016, 21:33
bonsoir
j'avais en place sur un des mes deux 40 , un siège suspendu niveau conducteur , le siège bougeait énormément en terrain accidenté ,et j'avais l'impression que le châssis du BJ vrillait , vu ce manque de rigidité je l'avais .échangé contre un siège conducteur état neuf de 40. le siège suspendu n'était pas un Recaro , pour l'instant mes vertèbres tiennent...
Messagepar William_ » jeu. 17 nov. 2016, 22:23
Connaissez-vous la hauteur maximum que l'on puisse monter sur nos BJ ?
En fait, combien peuvent-ils mesurer entre les glissière et l'assise ?
Sachant que je supprime les trois cales de rehausse qui se trouve sur la caisse afin de gagner un peu de hauteur.
Merci d'avance
hbr5
ville : beziers
Messagepar hbr5 » ven. 18 nov. 2016, 08:21
Sur mon Pick up , J'ai regardé un peu les hauteurs , volants et autres dimensions ...... le résultat n'est pas folichon : je ne vois pas comment monter une base suspendue sans modifier , à minima , le volant et se retrouver avec une soucoupe a café en terme de taille de volant . Et encore je ne suis pas certain du possible de la chose !!!
Donc pas simple du tout , mais peut être que je me gourre et qu'il existe une autre solution , si vous la connaissez ........Merci d'avance !
Très cordialement
hbr5
ville : beziers
Messagepar hbr5 » sam. 19 nov. 2016, 19:22
CE jour j'ai récupéré un coussin de genre "medical" dont la destination était l'assise sur fauteuil roulant , l'épaisseur est de 7/9cms , la consistance vraiment bizarre au toucher à la fois souple mais ferme et avec une "memoire" de forme ...... après avoir été mise en place le resultat est simplement ""bluffant"" en terme de confort . rien a voir avec un coussin normal , c'est vraiment différent et tréééééééés efficace , très confortable , ça filtre les vibrations petits chocs .... etc..... par contre certain que ce n'est pas une embase hydro mais bon , c'est quand même pas mal du tout !!!
Voili , voilou pour l'info ... très cordialement .
Messagepar LE BOURRIQUOT » sam. 19 nov. 2016, 19:26
C' est du " gel " a l' intérieur .
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » dim. 20 nov. 2016, 08:46
Déjà que le chauffage n'est pas trop efficace sur mon engin, si en plus on se les "gel" :sm2:
j'ose même pas signer.....
Messagepar sam » dim. 20 nov. 2016, 21:04
Dunkane a écrit :petite photo en biais stp, pour voir le devant du siege, car je cherche pour le hzj74 ...et il a l'air different au niveau du passage de boite :)
petit hors-sujet pour beaucoup et réponse pour Dunkane.
J'espère que c'est ce que tu cherches comme photo. Par rapport à la première photo, j'ai juste enlevé mon vide-poche au pied du levier de vitesse
Tu peux voir que les fixation des fauteuils ne sont pas du tout à la même hauteur à droite et à gauche avant que je ne mette l'embase (voir les 2 trous dans la moquette). Donc la fixation des sièges n'est pas la même avec ou sans embase.
Il y a sur le mien une traverse au dessus du passage de boite. Pour les véhicules équipés d'embase suspendues d'origine, cette traverse est beaucoup plus courte, et ne dépasse pas de chaque côté du passage de boite. J'aurais dû la couper, ou la dessouder et la remplacer. Mais comme je suis paresseux et que je ne voulais pas tout démonter, j'ai juste reculé mon embase de 3cm pour que la traverse ne vienne pas en butée lorsque l'embase est en compression.
Ca a quand même demandé du boulot. La pose du siège su l'embase, c'est pas du plug and play...
Si tu arrives à récupérer l'embase avec son siège, ou au moins les glissières, ça sera plus facile.
Messagepar Dunkane » lun. 21 nov. 2016, 10:42
cool merci de l'info !
