Siege suspendu ???????
hbr5
ville : beziers
Messagepar hbr5 » dim. 13 nov. 2016, 12:23
Bonjour à Tous
Hier mon BJ45PU m'a fait une vacherie ...... je roulais péinard en ville en 3° vers les 40/50kmh et je me suis pris un gendarme couché que je connais pourtant par cœur , bilan je me suis explooooooosé la tête dans le toit et mes vertèbres vintages n'ont pas aimées la brutalité du retour sur terre !!!!! :sm16:
Tout a mes douleurs , je me suis dis qu'un siège suspendu aurait quand même été un bon plan ..... mais vouiiii , je sais , la hauteur , les genoux dans le volant , l'accés , le possible , l'impossible ... etc..... je suis persuadé que vous y avez déjà réfléchi , que vous savez mieux que quiconque si cela est réaliste ou d'une Utopie torride .
J'ai regardé les sujets sur le sujet , mais je n'ai pas votre exépérience ...... alors , possible ?? , souhaitable ???? ,utopique ?????? ou simplement idiot ??????????
Merci d'avance
Très cordialement
Messagepar sam » dim. 13 nov. 2016, 12:56
Cela ne va répondre complètement à ta question, mais voici un retour :
Sur le BJ40 de 1977, avec le réservoir sous le siège passager, il y a la place mettre une embase de siège suspendu au conducteur sans se retrouver les genoux dans le volant. Je dis cela car j'ai mis un bon tiroir à clé sous le siège conducteur, et je compare la hauteur libre avec la taille de l'embase suspendue du HZJ...
Avec la caisse plus récente des BJ42/46/45, je vois moins comment faire...
J'ai les sièges suspendus dans le HZJ. L'embase d'origine Toyota avec le ressort réglable en précontrainte en fonction du poids. Pour le conducteur c'est pas mal.
Pour le passager qui n'a pas de volant auquel se raccrocher, c'est beaucoup moins agréable de mon avis (et de l'avis de ma femme), et on le verrouille en permanence.
Messagepar BJ45de84 » dim. 13 nov. 2016, 14:27
Comme tout "BJiste" vieillisant, j'ai moi aussi cherché à améliorer le confort de mon 45 dont le châssis long n'est pourtant pas le plus féroce avec les vertèbres de son conducteur.
La solution qui me donne satisfaction : d'excellents siéges Recaro.
Assise plate pour faciliter l'accès.
Dossier avec maintien latéral pour reposer les lombaires.
Mr INDESTRUCTIBLE
FJ 45
ville : CRAN GEVRIER
Messagepar Mr INDESTRUCTIBLE » dim. 13 nov. 2016, 19:57
Je sais pas si ça va rentrer dans un PU, il n'y a déjà pas beaucoup de place en temps normal alors avec une rehausse due a la suspension , je sais pas...
Dans mon 42, j'ai fait comme Bernard, j'ai adapté des baquets de très bonne qualité (BMW), et j'en suis très content et les passagers aussi.
J'ai des suspendus d'origine dans le 61 et comme le dit Sam pour le conducteur c'est bien mais moins pour le passager.
BJ42 de 1982
FJ45 de 1978
BJ45 de 1981
BJ73 de 1985
HJ61 de 1990
bjdor
ville : FORGES LES BAINS
Messagepar bjdor » dim. 13 nov. 2016, 20:07
Quand j'ai refais BJDOR, j'ai acheté des suspensions Toy verrouillables et réglables pour avoir plus de confort.
Tibo en a sur son 46 et il absorbe clairement les chocs et mouvements.
Finalement, je ne les ai pas montés pour les raisons suivantes :
- Je trouve que le mouvement du siège est décalé et je trouve cela désagréable.
- Obligation de remplacer le volant
Du coup si tu décides quand même d'en monter, j'en ai une paire dispo ;)
BJ42 de 1981 - BV4 / DA
hbr5
ville : beziers
Messagepar hbr5 » lun. 14 nov. 2016, 08:02
Mr INDESTRUCTIBLE a écrit :Je sais pas si ça va rentrer dans un PU, il n'y a déjà pas beaucoup de place en temps normal alors avec une rehausse due a la suspension , je sais pas...
Et ce que ça va rentrer sur un PU ...... c'est bien mon interrogation !!!
bjdor a écrit :Quand j'ai refais BJDOR, j'ai acheté des suspensions Toy verrouillables et réglables pour avoir plus de confort.
Je note , je note ..... mais changer le volant je preférerais éviter !!
En fait je crois que je serais bien tenté de monter du suspendu malgré certains inconvénients car mes vertèbres vintages sont pour le moins inquiètes ... mais ...... faire de la modif volant ou autre ne me séduit pas vraiment .
Alors qu'elle est la solution ?????
Une question SVP , serait il possible de connaitre la hauteur (au repos) de l'embase suspendue pour que je puisse "visualiser" sur mon engin si ça monte ou pas avec ou sans modifs ???
Merci à tous de vos avis
Cordialement
Messagepar sam » lun. 14 nov. 2016, 09:25
18 cm au niveau de la fixation arrière. + 1 cm pour le bas du rail.
Il existe des embases pneumatiques extra-plates aussi...
Messagepar Dunkane » lun. 14 nov. 2016, 09:42
petite photo en biais stp, pour voir le devant du siege, car je cherche pour le hzj74 ...et il a l'air different au niveau du passage de boite :)
Messagepar sam » lun. 14 nov. 2016, 10:20
Mercredi je te fais cela... La voiture vient de partir pour 2 jours...
Mais j'ai adapté, car je n'avais pas les embases au départ, et les rails droit et gauche de mes sièges n'étaient pas à la même hauteur.
A terme, de tout façon, je voudrais poser des Recaro dans cette voiture. Avec embase pour le conducteur, et sans pour le passager.
Messagepar Dunkane » lun. 14 nov. 2016, 10:36
si il te reste une embase je suis preneur...avis aux autres aussi
hbr5
ville : beziers
Messagepar hbr5 » lun. 14 nov. 2016, 12:50
SAM , Merci pour tes réponses , ce week end , je vais démonter pour essayer de mieux me rendre compte du possible et de l'impossible .... si j'y arrive :-D :-D :-D
Messagepar AJMA11 » lun. 14 nov. 2016, 13:16
il existe effectivement des suspensions pour siège extra plates (14 cm) pneumatiques ou mécaniques
voir ici : http://www.bfequipement.com/sieges.php? ... uspensions
ils font aussi des sièges complets, suspendus ou pas, y compris en Recaro...
Le siège RECARO Orthopaed a été développé pour les conducteurs ayant des exigences particulières en matière de soutien lombaire. Notamment, pour ceux qui souffrent de problèmes de dos et qui conduisent durant de nombreuses heures.
après, tout n'est qu'une question de budget...
Messagepar BJ45de84 » lun. 14 nov. 2016, 18:50
Ils coûtent un bras (par siège) mais en étant patient, j'ai trouvé une paire de Recaro "Specialist" taille S, neufs jamais montés au 1/3 du prix.
http://www.fr.recaro-automotive.com/fr/ ... alist.html
Un investissement qui change la vie !
Messagepar sam » lun. 14 nov. 2016, 18:54
Bernard, toi qui en as,
Pour 1.75m et 68kg, c'est du taille S qu'il faut sur ce modèle de Recaro ?
Sam
Messagepar BJ45de84 » lun. 14 nov. 2016, 19:17
Je mesure 1,75m pour 80 kgs et c'est bon. Mon frère 1,85m pour 75 kgs l'utilise aussi et ne trouve pas que c'est trop petit.
J'avais des doutes sur le confort du revêtement en skaï noir. Mais grâce aux faibles surfaces vitrées, ils ne deviennent pas brûlants l'été.
Pour tout dire, ces sièges ont l'inconvénient d'un réglage d'inclinaison du dossier pas assez dur et le dossier s'incline lentement avec les vibrations de la piste. Il semblerait que c'est résolu sur les versions plus récentes ?
