HARNAIS 5 OU 6 POINTS QUI A DEJA MONTE CA ?
MICK
ville : Pas loin
Pas très loin
mon job : Artisan Serrurier
Messagepar MICK » sam. 09 mars 2013, 09:16
Voilà, tout est dans le titre ....
Surtout au niveau des fixations ... :D
BJ 42 1981 mon rève...... L'AFRIQUE
tophe
ville : berulle
mon job : Responsable export zone canada+ USA pommier rampe aluminium.
Messagepar tophe » lun. 11 mars 2013, 21:24
Moi j'ai déjà monté des 6 points sur des crosscar pour des courses sur terre en ufolep.
voilà l'extrait du réglement technique:
" Les points d'ancrage doivent être séparés et situés sur le châssis, y compris pour les sangles abdominales (boulons de 10 mm).
Les sangles du haut doivent être fixé au châssis ou arceau en dessous du plan passant par les épaules du pilote assis, avec un angle compris entre 10° et 45° par rapport à l’horizontale ( vers le bas)."
C'est pas super clair!
En fait il faut qu'en cas de tonneaux, dans n'importe quel sens, que le pilote ne puisse pas bouger.
En gros, en partant de l'attache, les sangles du haut montent jusqu'aux épaules et redescendent a 45° jusqu'au chassis ou arceau ou elles sont fixé une par une par une vis de 10mm ( il me semble que c'est du 10 au pas de 100) .
Pour les sangles abdominale, partent de la boucle et te plaque dans le fond du baquet en partant vers l'arrières.
Et les deux du bas, surement celle ou il faut le plus d'attention si tu veux pas te mettre à la chorale, ne doivent pas t'écraser les .... mais te plaque et repartent vers l'arriére également.
Si tu veux un bon exemple, regarde un siège auto pour Bébé et multiplie les cotes a ta taille.
coach
ville : St Sulpice
mon job : Educ VTT
Messagepar coach » mar. 12 mars 2013, 07:14
Et pense a prendre un gant de toilette !!!
Tu mes la boucle dedans et tu ne te graissera pas le Pantalon !!!
Haaaaaaa, les Totoya.....
philippe bj42
type de landcruiser : tohiota
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » mar. 12 mars 2013, 09:13
je mettrais une ceinture 3 points :-D ça suffit, sauf si tu veux être homologué pour le rally
les harnais ça gène énormément, c'est pas pour les porte à porte, et quand on a pas les longs bras :sm10:
en plus fixer le bazar et perdre de la place j'ai pas envie :wink:
vincent jeannin
ville : Avallon
mon job : chauffeur routier
Messagepar vincent jeannin » mar. 12 mars 2013, 16:29
Moi j'ai des harnais dans le bj et je pense serieusement a les enlever.
Impossible d'acceder aux boutons du tableau de bord ou de se pencher pour regarder par la fenetre a moins de les détendre donc cela n'a aucune utilité,
mais c'est vrai qu'en TT ben tu bouges pas du bacquet.
[img]
MICK
ville : Pas loin
Pas très loin
Messagepar MICK » mar. 12 mars 2013, 17:47
:-D :-D c'est pour une utilisation particuliere :-D :-D
Messagepar la bidouille » lun. 20 mai 2013, 14:07
pense à garder les ceintures d'origine sinon c'est contre visite au CT.
MICK
ville : Pas loin
Pas très loin
Messagepar MICK » lun. 20 mai 2013, 14:21
la bidouille a écrit :pense à garder les ceintures d'origine sinon c'est contre visite au CT.
Suite au passage au CT . Les harnais du moment que l on détient le certificat d homologation FIA . Ils sont accepté au contrôle.
TOYMAN77
ville : Livry sur seine
mon job : artiste en techno
Messagepar TOYMAN77 » lun. 20 mai 2013, 14:49
Heu, si tu as ce certificat j'en veux bien une copie.
J'ai des harnais mais pas ce truc pour le CT.
Messagepar la bidouille » lun. 20 mai 2013, 16:04
ça c'est pour ton contrleur (n'en change pas si il accepte comme ça), sont acceptés les harnais uniquement si montage d'origine par le constructeur (par exemple les Subaru).
ce qui est agréer FIA ne l'est pas forcement par l'UTAC et c'est ce dernier organisme qui decide ce qui peux ou ne peux pas rouler sur route ouverte.
MICK
ville : Pas loin
Pas très loin
Messagepar MICK » lun. 20 mai 2013, 16:10
Hé bien on va dire que mon contrôleur est conciliant. .. :-D
toy'aute-savoie
ville : annecy
mon job : mécanicien
Messagepar toy'aute-savoie » mar. 10 sept. 2013, 19:28
Il existe des harnais 4 ou 5 points avec enrouleur pour les sangles supérieures (blocages sur certains). Bien pratique quand tu dois trifouiller un peu loin en décollant ton dos du siège. Le fabricant est Pacific Scientific. C'est du matériel aéronautique donc attention les prix ! (que je ne connais pas d'ailleurs!).
Et pour le CT il faut normalement les ceintures d'origine avec les ancrages d'origine. Même les autos historiques de rallye (vhc) doivent passer le CT et c'est au bon vouloir du contrôleur d'accepter les harnais ou non... Ce qui est conforme aux règlements de la FIA/FFSA ne l'est en général pas pour circuler sur route ouverte.
MICK
ville : Pas loin
Pas très loin
Messagepar MICK » mar. 10 sept. 2013, 19:54
Effectivement. Les harnais ne passent pas au CT. Meme homologues fia.
Il faut pour cela. Passer le véhicule à la drire.
Après dicution avec mon contrôleur. Il y à un flou de la part de la fia.
Autoriser des rallyes qui sur des étapes de liaisons empreintent des routes ouvertes et obliger les harnais interdit sur routes. ... il y a un beug. ...
toy'aute-savoie
ville : annecy
Messagepar toy'aute-savoie » lun. 16 sept. 2013, 21:16
MICK a écrit :Effectivement. Les harnais ne passent pas au CT. Meme homologues fia.
C'est pour ça que régulièrement dans les annonces de vente de véhicules de série équipés de baquets + harnais on apperçoit toujours la ceinture d'origine qui pendouille le long du montant de portière ! :rofl:
toy'aute-savoie
ville : annecy
Messagepar toy'aute-savoie » lun. 16 sept. 2013, 21:53
Si tu veux je peux t'envoyer en MP l'extrait d'un livre sur la maintenance d'avions qui traite de la position et l'efficacité des points d'ancrage des harnais.
Je l'ai scanné donc ce sera facile.
