montage banquette arriere
max33720
Messagepar max33720 » ven. 13 juil. 2012, 22:17
salut a tous
j'envisage pour des raisons de sécurité,de poser une banquette arrière dans le bj,j'ai lu plusieurs récits sur celle de twingo ou celle du scenic.
ceux qui ont déjà pratiqué peuvent me conseiller,pour monter les ceintures de sécurité ,faut t'il avoir l'arceau? que je n'ai pas bien sur.
avez vous les cotes si éventuellement il y a des découpes ou que sais -je ou des photos du montage?
encore merci a tous. :hai:
max33720
Messagepar max33720 » sam. 14 juil. 2012, 11:22
j'ai bien sur vu le plan fait par arno mais le dessin technique et moi ça fait vraiment deux......
alors s'il y a des spécialistes du montage,je suis preneur pour les infos
Messagepar BJ45de84 » lun. 16 juil. 2012, 12:42
Pour simplifier le montage, tu peux utiliser des ceintures ventrales fixées en 2 points sur le plancher. C'est la solution utilisée par les constructeurs pour la place centrale de la banquette arrière.
max33720
Messagepar max33720 » lun. 16 juil. 2012, 14:13
ok pour les ceintures ventrale,mais quel est le plus simple a installer,la banquette de twingo ou les sièges de scenic?.
Messagepar BJ45de84 » lun. 16 juil. 2012, 20:39
Je ne peux pas te conseiller pour le montage de ces types de sièges. Par contre les sièges individuels avec leurs soutiens latéraux sont nettement plus confortables que les banquettes où il faut se cramponner pour ne pas glisser dans tous les sens...
coach
ville : St Sulpice
mon job : Educ VTT
Messagepar coach » lun. 16 juil. 2012, 22:00
Moi j ai mis 3 sièges d' espace individuel (de 1984), avec 3 ceintures ventrale acheté à la casse 10€ pièce...
Elles ont une boucle de chaque cote et les sièges ont 2 prises de ceinture de chaque coté.
Entre pile poil en largeur, il reste 5 cm de chaque coté entre la caisse et le siège.
Le tout sur un châssis que j ai réalisé en fer.
Attention un siège de twingo est en 2 places.
Je vais essayer de mettre des photos j avais prévus de faire un poste...
Haaaaaaa, les Totoya.....
max33720
Messagepar max33720 » lun. 16 juil. 2012, 22:13
ok merci si tu peu me montrer quelques photos, je serais pas mal
merci :clap: :clap: :clap:
T too
ville : six fours
mon job : Mains baladeuses
Messagepar T too » mar. 17 juil. 2012, 07:22
Salut, tu peux aller voir là ce que j'ai fait dans le 46:
viewtopic.php?f=79&t=23379&p=209990&hilit=Bj46#p209990
BJ46 de 1984-Hj45 de 77
YEAHHHH!!!!!
coach
ville : St Sulpice
mon job : Educ VTT
Messagepar coach » mar. 17 juil. 2012, 09:48
2ème info, dans mon 40 j ai mis des banquettes face à face, d' un véhicule anglais... les ceintures sont ventrale et prise dans la fixation de la banquette. (Plus facile a trouver que des toy)
Tu fabrique un petit rangement en bois sous les banquettes, qui depase de l aile d'une vingtaine de cm, l'assise se replie sur le dossier, pour pouvoir être pliées...
Tu peux donc profiter de toute la place derrière...banquettes repliées...
Idem je vais essayer de te mettre des photos...
Les enfants adorent être à l arrière en face à face. Pour les adultes....
Si tu es intéressé par ce type de banquettes, je peux te donner un tel pour en avoir d occase avec ceinture...
...stef...
ville : Matoury
pays : Guyane Francaise
Messagepar ...stef... » dim. 11 nov. 2012, 01:09
Salut tous le monde petite question en passant , j'ai une carte grise de BJ46 avec écris 2 places .c bizarre car j'avais vue quelques part qu'il y avait des places assise derrière d'origine . le problème c que j'aurais bien voulue mettre une banquette ... :(
Messagepar toy29 » dim. 11 nov. 2012, 08:23
...stef... a écrit :Salut tous le monde petite question en passant , j'ai une carte grise de BJ46 avec écris 2 places .c bizarre car j'avais vue quelques part qu'il y avait des places assise derrière d'origine . le problème c que j'aurais bien voulue mettre une banquette ... :(
tu peux mettre une comme à l'origine et tranporter des personnes à l'arrière de façon occasionnelle
çà c'est valable pour tous les véhicules avant avril 1987
imprime cette feuille et garde là danbs ta boite à gants: :wink:
Messagepar la bidouille » dim. 11 nov. 2012, 11:30
BJ45de84 a écrit :Pour simplifier le montage, tu peux utiliser des ceintures ventrales fixées en 2 points sur le plancher. C'est la solution utilisée par les constructeurs pour la place centrale de la banquette arrière.
les ventrales ne sont plus "conforme" pour les places arrieres de même que les banquettes perpendiculaires à la route c'est pour cette raison que les anglais sortent maintenant en 7 places au lieu de 9.
...stef...
ville : Matoury
Messagepar ...stef... » dim. 11 nov. 2012, 14:11
super merci beaucoup c cool . je suis bien soulagé :wink:
effisk
type de landcruiser : HJ 45
ville : Bayonne
Messagepar effisk » sam. 16 mars 2019, 22:14
coach a écrit :2ème info, dans mon 40 j ai mis des banquettes face à face, d' un véhicule anglais... les ceintures sont ventrale et prise dans la fixation de la banquette.
Bonjour coach,
Ton message date un peu mais si tu as toujours un contact pour ce type de banquette ça m'intéresse. C'est pour quel véhicule d'origine ?
Je cherche des banquettes (latérales ou pas) pour mon hj45, c'est une denrée rare!
