Banquette AR twingo
stingray
ville : marseille
Re: Banquette AR twingo
Messagepar stingray » sam. 07 avr. 2012, 14:59
ils sont encore plus fou que moi :-D
Steph#4
ville : cheval blanc
mon job : chef d atelier
Messagepar Steph#4 » mar. 17 avr. 2012, 17:53
Salut tout le monde vous auriez des photos du montage?sa m interresserai bien de voir comment vous avez monter sa vu que j en ai une qui traine.
damien42800
ville : accolay
Messagepar damien42800 » dim. 16 févr. 2014, 09:36
Cc est ce que quelqu'un pourrait nous mettre quelques photos du montage pour une banquette de twingo, pour qu on se fasse une petite idée . Merci.
Messagepar AJMA11 » dim. 16 févr. 2014, 11:41
sur mon BJ40, j'ai mis une banquette de Twingo face à la route, je prendrai des photos tout à l'heure et je les ajouterai à la fin de ce post
il faut récupérer les fixations au sol de la banquette, ça rentre pile poil entre les passages de roues qu'il faut percer pour pouvoir boulonner les fixations latérales de la Twingo, il faut à peine retoucher/modifier les fixations lattérales (je ne me souviens plus exactement car j'ai fait ça il y a près de 10 ans)
après la banquette coulisse et bascule complètement, les dossiers s'inclinent vers l'avant ou l'arrière tout à fait comme sur la Twingo
pour la fixation centrale arrière de la Twingo (gros crochet), si on veut la réutiliser, il faut mettre une traverse entre les passages de roues, personnellement je n'ai pas gardé cette fixation pour 2 raisons :
1 - sa raison d'être sur la Twingo, c'est qu'elle sert de point d'ancrage central pour les ceintures, je n'en avais pas besoin car j'ai mis 2 harnais 3 points fixés au sol)
2 - la traverse entre les passages de roues empêche d'utiliser tout l'espace quand la banquette est rabattue
Remarque :
sur un 40, ça passe mais la longueur de plancher est très très juste, si on veut laisser assez de place pour les pieds des passagers arrière (surtout côté droit quand on a le réservoir sous le siège passager) il reste à peine 20-25 cm utilisables derrière la banquette (mais il y a l'espace sous la banquette qui reste utilisable)
et bien sûr, une fois la banquette rabattue il y a moins de place que sans la banquette, ceci dit, elle s'enlève totalement en quelques minutes en cas de besoin (ce que je fais avant d'aller au contrôle technique pour éviter toute remarque sur le nombre de places...)
tout l'espace au dessus des passages de roues reste utilisable
Messagepar AJMA11 » dim. 16 févr. 2014, 15:59
voilà les photos :
banquette en position avancée max et dossier en position couchette, un peu juste sur un BJ40 si le hayon est fermé,
on peut éventuellement avancer les fixations de 5 cm par rapport à mon montage pour que ça passe mieux (attention ne pas trop avances pour que la banquette puisse basculer complètement car elle ne bascule qu'en position avancée max)
les fixations ne sont pas très belles, mais le montage a été fait à la va vite avec ce que j'avais sous la main à ce moment là
la fixation avant de la Twingo est retouchée sur le côté puis soudée sur une équerre (oui, je sais la soudure est moche, mais ça tiendra)
la fixation arrière de la Twingo est soudée sur un tube carré partiellement raccourci aux 2 extrémités pour conserver juste une patte qui reçoit le boulon de fixation verticale
PS : pour les puristes... le tapis de sol est encore celui d'origine un peu usé ou tailladé par endroits mais toujours bon pour le service :sm28:
damien42800
ville : accolay
Messagepar damien42800 » dim. 16 févr. 2014, 19:36
AJMA11 a écrit :sur mon BJ40, j'ai mis une banquette de Twingo face à la route, je prendrai des photos tout à l'heure et je les ajouterai à la fin de ce post
Cool avec des images super, je vais faire un montage comme le tien cest parfait . Merci.
Remarque :
Arno
ville : Orléans
mon job : Jongleur ;-)
Messagepar Arno » dim. 16 févr. 2014, 19:40
Tine & Arno
Messagepar AJMA11 » dim. 16 févr. 2014, 19:48
:smt023 super PDF,
mais il ne faut pas trop gâter les passagers arrière tout de même :-D (là ils doivent même être mieux que ceux de l'avant, c'est pas juste)
et puis plus d'espace de rangement sous les sièges, déjà que sur un BJ40 on n'en a pas de reste...
damien42800
ville : accolay
Messagepar damien42800 » dim. 16 févr. 2014, 19:50
Arno a écrit :Salut,
Pour te donner des idées
http://www.serie4.fr/mecaniques/pdf/20100722113734.pdf
A+
J'ai deja la banquette de twingo et les ceintures mais ton montage est tres bien réalisé .merci.
