les différents sieges mis en place dans un serie 4
Armandino
Re: les différents sieges mis en place dans un serie 4
Messagepar Armandino » mar. 04 janv. 2011, 20:36
Retro les bacquets, j'installe le 2e quand j'en ai fini avec l'électricité, de toute façon c'est pas pressé pour le 2e, ma copine ne monte pas dans mon "tracteur"
oui oui elle l'a traité de tracteur
philippe bj42
type de landcruiser : tohiota
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » mer. 05 janv. 2011, 08:22
ces sièges vont bien avec un 12ht !
colector
ville : velizy
Messagepar colector » mer. 05 janv. 2011, 20:12
un tracteur ..............change vite de copine ;-) ;-)
VIVE LA BOUE!
Armandino
Messagepar Armandino » ven. 07 janv. 2011, 20:20
Sur le coup ça m'a démangé de monter les 2 roues avant de mon tracteur sur le capot de sa mini :devil:
lorenzom
ville : La Esperanza
pays : Espagne, Tenerife
Messagepar lorenzom » jeu. 07 juil. 2011, 09:43
Salut les bricolos!
Plutôt que d'ouvrir un nouveau post, je relance celui-ci.
Ayant un siège avant à remplacer urgentement, je recherche quels sont les autres véhicules (trouvables à la casse -ce qui n'est plus le cas du BJ ;( -) qui puissent fournir des sièges adaptables directement (ou sinon, avec le minimum de modifs).
Dans mon cas il s'agit du modèle avec réservoir sous la caisse.
Il semble que le CT ici soit de plus en plus emm.... :evil: à ce sujet, refusant des sièges non d'origine. :arrow: Si adaptation il y a, elle doit donc être le plus discrète possible.
colector
ville : velizy
Messagepar colector » jeu. 07 juil. 2011, 19:59
sieges de BX sport ...........pas faciles a trouver mais top confort dans nos bj ;-) ;-)
VIVE LA BOUE!
lorenzom
Messagepar lorenzom » jeu. 07 juil. 2011, 21:25
ouaa, pour trouver une BX sport aux Canaries, :lol: pas facile.
On peut les monter direct sans avoir à refaire des pattes? :sm2:
Au passage, j'ai oublié de préciser que comme mon BJ43 est en 8 places 8) , et que j'ai un hayon à l'arrière (impossible à ouvrir de l'intérieur à cause de la roue de secours), il me faut absolument des sièges rabattables. :$
J'ai passé 1h1/2 dans une casse cet aprèm, mais n'ai RIEN :envy: trouvé qui se montre direct.
Par contre, j'ai relevé au passage pas mal de mesures sur différents véhicules 2 portes, en recherchant ceux qui ont les rails de glissière à la même hauteur et centrés par rapport au siège (donc pattes à confectionner sur mesure, et à souder sur les glissières).
C'est le cas sur pas mal de Ford : Fiesta, Escort, Courrier
Il y a aussi le 4x4 Suzuki SJ, Hyundai coupé, Mazda323.
:emo:
Pas eu le temps de faire toutes les épaves, mais en tout cas, rien trouvé de facilement adaptable chez Renault
Toute expérience d'un BJ4iste bienvenue :-D
Messagepar BJ45de84 » ven. 08 juil. 2011, 00:15
Ford Fiesta série 2.
L'entraxe des glissières est identique. Il suffit d'intercaler un fer plat de 20 mm entre la glissère Toyota et l'embase du siège et percer les trous D= 8mm...
ecureuil74
ville : pampelune
Messagepar ecureuil74 » ven. 08 juil. 2011, 21:13
moi j'ai deux sieges de 306 xs hdi en velours tous neufs dans le garage.... a priori les meme entraxes que la bx, on verra bien le temps venu....
pour le ct, s'ils sont bien attachés il n'y a pas raison de se faire recaler. au pire je mets les vieux pour le ct!!
Messagepar toy29 » ven. 08 juil. 2011, 21:52
ceux achetés cette semaine pour mon HJ45:
ils proviennent d'une ALFA ROMEO 166: tout électrique et ceinture enrouleur intégré
cuir gris un peu comme à l'origine
lorenzom
Messagepar lorenzom » sam. 09 juil. 2011, 10:33
BJ45de84 a écrit :Ford Fiesta série 2.
Au passage, c'est quoi l'entraxe entre les glissières?
Je n'ai plus le siège conducteur d'origine depuis belle lurette :? ,
le seul qui soit équipé de glissières d'origine,
et me suis donc basé sur l'écartement entre les trous de fixation (385mm).
Enfin je me pose des questions sur la qualité des sièges Ford: :shock: sur les épaves -quand ils y étaient encore- : tous cassés ou abimés au niveau de la commande du dossier ou d'ouverture/abattement.
:arrow: Alors, en utilisation dure, ça donne quoi !? !?
...stef...
ville : Matoury
pays : Guyane Francaise
Messagepar ...stef... » lun. 11 juil. 2011, 07:37
salut , j'ai installé deux sièges de renault scenic pour le passagé pas de problème puisque pas mis de glissière par contre coté chauffeur un peut galère mais le confort tip top ...
colector
ville : velizy
Messagepar colector » lun. 11 juil. 2011, 20:00
sieges d ALFA dans un hj 45 pas stocccccccccccccccccccccccccccc :sm1: :sm1:
VIVE LA BOUE!
Messagepar toy29 » lun. 11 juil. 2011, 21:14
colector a écrit :sieges d ALFA dans un hj 45 pas stocccccccccccccccccccccccccccc :sm1: :sm1:
salut Olivier,
lorsque tu verras mon HJ45 il y aura plein de choses pas stock du tout dessus et assez futuriste pour l'époque :lol:
lorenzom
Messagepar lorenzom » mar. 26 juil. 2011, 23:23
Voilà, problème (presque) réglé :) : sièges d'Alfa 145
Je me suis aperçu qu'il était possible de monter directement des sièges d'Alfa145 sur les supports de siège passager stock du BJ (modèle avec le réservoir sous la caisse).
Il n'y a rien à modifier, juste à couper un pion :shock: sur l'une des glissières des sièges.
Les trous de fixation des glissières tombent en face de ceux des supports fixes de sièges stock passager comme ceux-ci:
et le tout se monte :D sans aucune autre modif.
Voici le siège monté sur les supports
puis sur le véhicule
En arrière plan le BJ du copain qui m'a prêté les sièges d'origine pour passer le CT qu'il garde précieusement pour la même occasion. :sm11:
Du coup, je cherche un jeu de supports pour siège passager comme ceux de la première photo
