Pas bj , salon de jardin !!
fafaz43
ville : bessines sur gartempe
Messagepar fafaz43 » ven. 24 avr. 2020, 08:05
Je suis entrain de refaire un salon de jardin en fer , table ronde et 4 chaises , je vais les repeindre avec une peinture spéciale fer avec antirouille incorporée (V33) , une question me titille ,est ce que je peux mélanger un durcisseur ou accélérateur avec ce genre de peinture??
podenco
ville : peage de roussillon
Messagepar podenco » ven. 24 avr. 2020, 13:49
Chaque peinture a ses propre particularité, si tu a acheté un type de peinture, applique la comme stipulé sur son mode d'emploi, sinon tu risque d'avoir la peinture qui fou le camp dans pas longtemps :sm1:
Messagepar AJMA11 » ven. 24 avr. 2020, 14:13
même avis
les peintures à usage domestique de V33 sont des peintures monocomposant donc sans durcisseur, si tu as besoin d'une peinture plus fluide utilises le diluant préconisé sur la boite (White Spirit ou eau) et respecter le temps de séchage entre 2 couches (généralement un minimum)
fafaz43
Messagepar fafaz43 » ven. 24 avr. 2020, 14:44
Merci pour vos réponses….Bonne journée à vous
Modifié en dernier par fafaz43 le ven. 24 avr. 2020, 19:12, modifié 1 fois.
fafaz43
Messagepar fafaz43 » ven. 24 avr. 2020, 19:12
C'est fait , j'ai repeint la table , pas évident ça faisait des petits points beaucoup plus foncés , je pense que j'ai mal mélangé la peinture..il faut trois couches pour couvrir en fait ,mais vu que c'est une peinture à l'huile , douze heures entre deux couches...On verra demain. :D
fafaz43
Messagepar fafaz43 » lun. 27 avr. 2020, 11:55
Une petite question pour les pros de la peinture , j'ai fait plusieurs essais avec cette peinture (V33 fer ) diluée à 10% ,diluée à 20 % , toujours le même résultat , rendu granuleux et en plus la peinture met 3 jours à sécher ????
podenco
Messagepar podenco » lun. 27 avr. 2020, 15:35
En général les peintures monocomposant sont prêtes à l'emploi. Sur les fiches techniques, un pourcentage de dilution est indiqué, mais ne doit pas forcément être appliqué, car la peinture à une viscosité différente selon si la température d'application est plus ou moins élevé. Exemple, s'il fait 10 degrés, il faudra peut-être dilué jusqu'au maxi indiqué , mais au contraire s'il fait chaud, pas besoin de dilution, la peinture doit être très fluide si par dessus tu rajoute encore du diluant alors c'est la cata :sm1: L'idéal étant de bien brassé la peinture et de l'essayer, seulement après, si ça ne va pad à appliquer, tu rajoute par petite dose le diluant. En général 2 couches doivent suffire :rock:
fafaz43
Messagepar fafaz43 » lun. 27 avr. 2020, 16:40
J'ai fait pas mal d'essais ,mais le résultat est le même, peut être qu'il faut diluer un peu plus ,sur le pot il ni y a rien de marqué ,à part pour le nettoyage des outils avec du with spirit ,que l'on peut peindre au pistolet , mais aucun dosage pour dilution !!!
Sec au toucher 8h et entre deux couches 24h , la , il a fallu 3 jours de séchage !!!
Messagepar AJMA11 » lun. 27 avr. 2020, 18:12
fafaz43 a écrit :'ai fait plusieurs essais avec cette peinture (V33 fer ) diluée à 10% ,diluée à 20 % , toujours le même résultat , rendu granuleux et en plus la peinture met 3 jours à sécher ????
d'une manière générale, les peintures V33 sont de très bonne qualité et donnent un bon fini très tendu quasiment sans trace même passées au pinceau...*
en fait, d'après ta description, je pense que ta peinture est périmée (comme il n'y a pas de date de péremption indiquée, c'est un peu la loterie quand tu achètes, tu as dû tomber sur un vieux fond de stock...), la base a coagulé au fond du pot et même en remuant énergiquement, tout ce que tu obtiendras c'est de fractionner + ou - les grumeaux, diluer n'y changera rien sinon des difficultés pour peindre sans en mettre partout...
il m'est arrivé la même chose avec de la colle néoprène en spray, elle avait pris en bloc, il ne sortait que du gaz...
fafaz43
Messagepar fafaz43 » lun. 27 avr. 2020, 18:33
Je viens de regarder sur le pot à l'instant , il y aune date juin 2018 en plus j'ai acheté ça vite fait dans un gamme vert pour me dépanner , mais je suis de ton avis Amja , je pense que la peinture est périmée , tant pis pour moi , j"ai perdu 48 euros pour 0.75 litre….Merci quand même pour vos réponses..
Bonne soirée à vous..
