repérage avant démontage
fafaz43
ville : bessines sur gartempe
Messagepar fafaz43 » lun. 27 mai 2019, 13:46
J'ai commencé le démontage de mon bj , je voudrais savoir pour ceux qui l'on déjà fait ,quels genres de repères vous prenez ,pour un remontage facile ,ou moins difficile , surtout pour la partie électrique ..
Merci pour vos réponses..
Messagepar galette » lun. 27 mai 2019, 16:59
Et bien je dirais chacun à sa methode
Mais des photos et des notes c'est pas mal
Et ranger toutes les pièces avec leurs éléments correspondant
Messagepar William_ » lun. 27 mai 2019, 18:47
Le faire sans aucune inquiétude, et le remontage se passe pas trop mal par esprit logique et lorsque ça coince, pour ma part, j'ai toujours eu les réponses par de gentils membres de se forum et mon BJ roule !!!
Messagepar BJ45de84 » lun. 27 mai 2019, 18:48
Des caisses pour regrouper les composants par fonction: démarreur, direction, éclairage, etc.... Pour le circuit électrique, du papier adhésif et des repères écrits
fafaz43
Messagepar fafaz43 » lun. 27 mai 2019, 19:11
Oui pour la partie électrique je pense mettre des étiquettes de correspondances.
Et comme dit William , si ça coince il y a les gentils membres du forum ….
Le plus embêtant c'est surement la partie électrique , surtout le remontage..
Messagepar LE BOURRIQUOT » lun. 27 mai 2019, 19:57
Etiquette sur chaque cosse que tu débranches .
Rebranché après démontage tout ce que tu peux .
Peux plus mettre de photos pour ex , dommage :?
Messagepar jean-jerome » lun. 27 mai 2019, 20:08
LE BOURRIQUOT a écrit :Etiquette sur chaque cosse que tu débranches .
Tu dois pouvoir mettre des photos, tout semble en ordre.
Messagepar AJMA11 » lun. 27 mai 2019, 20:45
fafaz43 a écrit :J'ai commencé le démontage de mon bj , je voudrais savoir pour ceux qui l'on déjà fait ,quels genres de repères vous prenez ,pour un remontage facile ,ou moins difficile , surtout pour la partie électrique.
le temps écoulé entre le démontage et le remontage est souvent beaucoup plus long qu'on ne le croyait au départ (parfois plusieurs années !), donc ne pas se fier à sa mémoire, même si elle est bonne...
donc au delà de l'étiquetage et du rangement des éléments, il faut prendre un maximum de photos sous différents angles (avec le numérique c'est facile et on n'est pas limité...), au moment de remonter on se rend toujours compte qu'il en manque quelques unes...
l'idéal, c'est d'avoir aussi un(e) assistant(e) qui filme le démontage pendant que tu démontes en faisant des commentaires
Messagepar LE BOURRIQUOT » lun. 27 mai 2019, 21:15
jean-jerome a écrit :Tu dois pouvoir mettre des photos, tout semble en ordre.
Merci Jean Jerome , mais je peux pas désolé .
A part la fenêtre " Hostingpics " ya rien .
Je mettais mes photos autrement avant , mais la peux plus ;( .
Messagepar jean-jerome » lun. 27 mai 2019, 21:43
En bas de la fenêtre de réponse tu as une inscription : P Add image to post , clique dessus et suis les instructions. L'autre solution, uniquement pour les membres à jour de cotisation : tu clique sur "éditeur complet et aperçu" là tu trouvera en bas de page un onglet "fichiers joints", pareil tu clique dessus et tu suis les instructions.
Au pire je t'envoi mon num en mp.
Messagepar AJMA11 » mar. 28 mai 2019, 08:33
depuis plusieurs années, j'utilise casimage pour toutes les photos que je poste sur un forum, c'est français, ça marche très bien, non limité dans le temps (pas de photos qui disparaissent au bout de quelques semaines ou mois !) et c'est gratuit (payant seulement pour ceux qui veulent pouvoir héberger de très grandes quantités de photos...), il suffit de s'inscrire...
