Question Snorkel
Re: Question Snorkel
Messagepar Bastoun le sudiste » mer. 05 déc. 2018, 16:25
Migoo a écrit :Au contraire même, Bastoun, en roulant l'air arrive forcé dans le tube, donc normalement davantage d'air a l'admission.
Attention a la mode qui consiste a monter la tête du snorkel orientée vers l'arrière, Airflow précise que dans ce cas, au delà de 25 mph (env. 40 km/h) la dépression du moteur n'est plus suffisante pour aspirer assez d'air pour l'alimenter correctement.
Ah génial ! Merci, en le lisant ça paraît évident, mais je n'aurais pas pensé à l'aspect admission forcée ! Surtout que ce n'est pas au ralenti en courtes que j'ai besoin d'air, mais bien quand il est à la peine sur un plat montant autour des 70. Voilà qui me motive d'autant plus pour faire l'adaptation !
Vraiment un grand merci encore !! :D
alx
ville : langoiran
Messagepar alx » mer. 05 déc. 2018, 19:09
On a l'habitude de considérer que les systèmes d'admission d'air forcé commencent à être efficace à partir de 230 km/h... je vous épargne des calculs de mécaflu.
En ce qui concerne mon BJ, on est en-deça...
Messagepar Migoo » jeu. 06 déc. 2018, 07:47
il n'y a pas de comparaison entre un snorkel et un système d'admission d'air forcé ...
Mais entre un tuyau d'admission sous le capot, qui aspire uniquement grâce a la dépression du moteur, et un entonnoir qui cumule l'air aspiré et l'air poussé dans un tube par le déplacement du véhicule.
Normalement le volume d'air envoyé dans le filtre est supérieur a l'aspiration seule ...
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » jeu. 06 déc. 2018, 11:24
Eternelle question sur la position de la tête de canard au bout su schnorkel .
Sur le forum des 80 et 100,(avec turbo) les résultats d'une enquête sont les suivants: "ça dépend des conditions":
- sur route, entrée vers l'avant, pour une bonne aération, sauf en cas d'averse de neige.
- sur piste poussiéreuse, quand on roule à petite vitesse, surtout en "convoi" schnorkel vers l'arrière .
Donc une tête de canard orientable: un collier serflex et un tournevis, c'est le moins cher.
Pour toutes conditions, tête cyclonique, mais ce n'est pas le même prix!
alain
podenco
ville : peage de roussillon
Messagepar podenco » ven. 25 janv. 2019, 09:53
Après réflection je pense que je vais m'orienter vers la fabrication d'un snorkel inox, plus esthétique il est vrai sur un BJ.
Le diamètre de sorti du filtre à air est d'environ 65 mm et cela me semble un peu petit pour le tube inox, esthétiquement parlant.
D'autres part, pensez vous que l'on peut mettre un diamette différent de l'entrée, plus petit il y a certainement un risque, mais plus gros ?
Si certains ont déjà fait, je veux bien diamètre et photos pour voir, merci..
podenco
Messagepar podenco » ven. 25 janv. 2019, 15:39
Je viens de recevoir le devis pour un snorkel inox en diamètre 76 mm et je crois que le BJ va rester comme il est, ou bien j'en met un du commerce parceque à 450 euros, sans la tête :fubar: Tout se paye et rien n'est donné dans ce monde... :sm1:
Messagepar BJ45de84 » ven. 25 janv. 2019, 18:33
Si tu connais quelqu'un capable de faire de belles soudure, il suffit de commander tubes et coudes inox ici.
https://www.le-flexible.fr/
J'ai un magnifique capuchon fabriqué dans l'urgence avec une... boîte de conserve. :oops: Je recommande les haricots-verts :lol: .
podenco
Messagepar podenco » ven. 25 janv. 2019, 21:59
BJ45de84 a écrit :Si tu connais quelqu'un capable de faire de belles soudure, il suffit de commander tubes et coudes inox ici.
Merci Bernard pour l'adresse, les temps sont dur pour tout le monde, alors je vais essayer de négocier mon devis avant l'option tube en pvc et boite de conserve, mais sait on jamais je vais peut être devoir acheter du casegrain :-D
podenco
Messagepar podenco » lun. 08 avr. 2019, 10:17
Et voila le résultat final.
Messagepar BJ45de84 » lun. 08 avr. 2019, 10:39
Joli ! Mais peut-être un peu haut avec le risque d'accrocher le capuchon dans les branches basses ?
podenco
Messagepar podenco » lun. 08 avr. 2019, 13:08
Effectivement, il est un peu haut mais c'est du à la tête du snorkel très large, il fallait donc choisir entre passer la tête au dessus du toit ou sous le toit. J'ai fait le choix de la passer au dessus, car plus esthétique, on verra à l'utilisation s'il faut la redescendre.
Messagepar BJ45de84 » lun. 08 avr. 2019, 14:25
Tu peux écarter la tête en terminant le tube vertical par un coude à 30°.
podenco
Messagepar podenco » lun. 08 avr. 2019, 17:06
BJ45de84 a écrit :Tu peux écarter la tête en terminant le tube vertical par un coude à 30°.
Oui ça peut être une solution, je verrai s'il y a lieu de le faire.
En même tant quant on regarde bien à l'horizontal la tête de snorkel n'est pas la plus mal placée ! Ma rampe aura explosée avant :lol:
podenco
Messagepar podenco » lun. 08 avr. 2019, 17:07
La petite photo qui va bien avec..
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » mar. 09 avr. 2019, 10:15
"La petite photo qui va bien ..."
Oui, elle irait bien à l'horizontal :sm2:
Utilisateurs parcourant ce forum : BJ45de84 et 6 invités
