besoin de vous
royco17
ville : ARVERT
mon job : Artisan du batiment
besoin de vous
Messagepar royco17 » sam. 04 août 2018, 10:42
Voilà depuis quelques temps que j'ai mon 43, j'ai un peu avancé dans son utilisation, j'aurais besoin de quelques tuyaux, pouvez vous m'aider, je voudrais déposer le bloc compteur, mais impossible de le sortir, je n'ai pas trop forcer mais je vois pas comment faire?? j'ai dévissé les deux grso vis cruci, le bloc avance en basculant, mais rien de plus, j'ai bien identifié le cable de compteur, mais aprés impossible, y aurait il une astuce? j'ai bien trouvé des conseils de remontage mais rien trouvé pour la dépose.
ensuite j'ai mes clignos qui aprés une erreur, pas de lampe sur le répétiteur, la douille est venu faire contact sur le support, et m'a grillé les fusibles, aprés quelques recherches, j'ai réparer, mais depuis plus de clignotement, je ne trouve pas la centrale, avez vous un emplacment, merci.
Au plaisir
moustache
ville : donzy le national
Messagepar moustache » sam. 04 août 2018, 10:58
il te faut déconnecter le câble compteur (au niveau du compteur)
éventuellement démonter les coques de la colonne de direction se qui te permet de basculer un peu plus le compteur et enfin lever le compteur attention les deux petites pattes inférieure sont munies de caoutchoucs ( a ne pas faire tomber)
et enfin déconnecter les différents câbles qui y sont rattachés
moustache
Messagepar moustache » sam. 04 août 2018, 11:12
j'ai oublié
Pour la centrale clignotant sur mon 46 elle se trouve fixée à coté du porte fusibles visée à gauche sur le support des pédales
Moustache
royco17
ville : ARVERT
Messagepar royco17 » dim. 05 août 2018, 09:04
Super merci, pour la centrale j'ai deux ou trois boitier, je vais donc chercher, mais la place est limité dans ces coins!!! pour le bloc compteur j'avais dévissé la colonne de direction mais pas défait le cable de compteur, je vais peut être attendre la fin de l'été ce sera plus sur, vu que l'hiver il roule pas en attendant, clignotant fixe c'est mieux que rien, merci encore de ta rapiditée
ville : Tours
Messagepar finotoy » dim. 05 août 2018, 23:17
Pour sortir le bloc compteur,
- tu commences par les 2 vis cruciforme
- tu sépares la gaine du compteur en passant la main par en dessous et derrière le compteur
- tu inclines le compteur et tu débranches les 2 prises et il sort
photo de la centrale:
viewtopic.php?t=39603
royco17
ville : ARVERT
Messagepar royco17 » dim. 12 août 2018, 08:27
Merci à vous les gars, c'est super, dés que réparé je vous dit
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
