Mig sans gaz
Mig sans gaz
Messagepar bj42 » sam. 30 juin 2018, 11:55
salut
je refais la carrosserie avec ce type de mig , sans gaz et fil dia. 0.9mm pas super top pour du cordon mais suffisant pour du point
très accessible au niveau prix
Messagepar bj42 » mar. 03 juil. 2018, 09:20
Messagepar galette » mar. 03 juil. 2018, 23:37
Ah le mig avec du fil fourrés c'est pas le top..
Il y a des petits mig en 220v avec gaz pour gère plus cher
Messagepar bj42 » mer. 04 juil. 2018, 12:54
galette a écrit :Ah le mig avec du fil fourrés c'est pas le top..
je l avais payé 1200 Frs à l epoque
c est sur qu il a des defauts mais pour la tole ça passe
et pas de galère de gaz un dimanche....
Gilou42
type de landcruiser : BJ 42 année 1985
ville : Montrond les bains
Messagepar Gilou42 » mar. 04 sept. 2018, 18:38
je suis entrain de remonter une caisse de bj 42 de 1985 et j ai beaucoup de probleme avec les soudures pas belles je cherche des conseils pour souder
ledoc48
ville : esclanèdes
Messagepar ledoc48 » mar. 04 sept. 2018, 19:54
Gilou42 a écrit :je suis entrain de remonter une caisse de bj 42 de 1985 et j ai beaucoup de probleme avec les soudures pas belles je cherche des conseils pour souder
Bonjour, donne nous plus d'info sur le matériel utilisé, type de poste (éventuellement photo de la façade), diamètre métal d'apport, type de gaz s'il y a en un, type de joint (assemblage) à réaliser, ...
Après on pourra discuter.
A plus. Serge.
LETANTOR
ville : VITROLLES
Messagepar LETANTOR » mer. 05 sept. 2018, 05:27
Hello,
pour le Tantor, nous avons utilisé un petit MIG, fil fourré sans GAZ.
le cordon est pas top mais ça le fait.
au final, le fil fourré est cher, nous avons calculé que cela aurait été moins cher de prendre une bouteille de gaz et du fil normal. (nous avons utilisé 4km de fil pour toute la carrosserie)
Messagepar bj42 » sam. 15 sept. 2018, 09:37
mon soucis c est le prix de l abo gaz ici
gaetan56
ville : noyal muzillac
Messagepar gaetan56 » sam. 15 sept. 2018, 14:14
Il n'y a pas d'abonnement sur les bouteilles de 2.3 m3. Je viens d'acheter un poste avec la bouteille mais je ne connais pas précisément le tarif de la recharge mais je pense 60E environ.
A+ gaetan
Messagepar AJMA11 » sam. 15 sept. 2018, 15:56
+1
marre des petites bouteilles jetables qui reviennent à une fortune et manquent de pression... idem à peu de chose près pour les bouteilles rechargeables de 500 l
j'ai craqué aussi il y a quelques mois pour un Mig avec bouteilles Linde de 2,3 m3 sans abonnement...
les recharges coûtent entre 60 et 70 € selon le détaillant et le fournisseur, un peu plus cher chez Air Liquide que chez Linde (soit à peine plus qu'une recharge de 500 l !!!)
et au moins, on a de la pression et une autonomie suffisante pour s'attaquer à de gros travaux...
Messagepar Dunkane » jeu. 31 janv. 2019, 11:55
je passe par le fournisseur SOL pour le gaz, nettement moins cher que les autres
Messagepar Bastoun le sudiste » ven. 01 févr. 2019, 11:45
Merci pour ces tuyaux, vous auriez un modèle / distributeur à tarif accessibles à recommander svp ?
Messagepar AJMA11 » ven. 01 févr. 2019, 15:36
tout dépend de ce que tu considère comme "tarif accessible" et de ce que tu as l'intention de faire avec
il y a quelques mois j'ai pris un Gys Smartmig 162 ici https://www.laboutiquedusoudeur.com/pos ... gJ4ZfD_BwE
prix accessible et utilisation facile et efficace
bien entendu, ça n'est pas aussi performant qu'un MIG professionnel (mais pas le même prix non plus), notamment pour la précision des réglages débit/pression/puissance
mais ça m'a paru être un bon compromis, la marque est bien connue et suffisamment bien diffusée pour ne pas avoir de problème d'approvisionnement en consommables à l'avenir
avec j'ai pris un détendeur, une bouteille (Argon+CO²) Mison Linde de 2,3 m3 et une petite avance de consommables
la livraison est rapide
tu peux choisir entre Linde et Air Liquide en fonction de ton fournisseur de proximité, il y a des bouteilles rechargeables de 1 m3 plus maniables, mais c'est trop juste pour mon goût (particulièrement si on entreprend des travaux importants) et les recharges reviennent plus cher au bout du compte
Messagepar Bastoun le sudiste » ven. 01 févr. 2019, 16:10
AH génial merci ! C'est le budget qui me paraissait réaliste pour ce genre d'usage, et donc sans plus performant que ceux qu'on trouve chez Casto.
Et bien pratique la polyvalence sur le fournisseur de gaz.
Messagepar AJMA11 » sam. 02 févr. 2019, 10:34
mais comptes tout de même pour ce modèle dans les 800 € avec le détendeur, la bouteille de 2,3 m3, du fil (0,6 mm pour tôle de carrosserie sinon, ça perce trop facilement) et quelques tubes contact de rechange en 0,6 et 0,8 et ... une bonne meuleuse surtout si tu n'est pas déjà expert en soudure
remarque :
soudure avec gaz sous abri (vent)
sinon il faut prendre un kit pour fil fourré ou un modèle MIG/MAG/MMA comme le GYS Smartmig 3P 170A ou Easymig 160 un peu plus cher (permet d'utiliser des baguettes standard, mais on y perd l'essentiel de l'intérêt du MIG)
