reservoir d eau embarqué
Re: reservoir d eau embarqué
Messagepar bj42 » mer. 06 juin 2018, 09:07
BJ45de84 a écrit :Pour l'eau sous pression, je puise au bas d'un bidon de 13l. avec une pompe Facet 24 V initialement prévue pour le carburant mais qui convient bien pour une installation rudimentaire. Le faible débit permet d'économiser l'eau et la faible pression ne nécessite pas de précautions particulières de montage.
c est une pompe qui se declenche lorsque tuouvres le robinet, le manque de pression crée en sortie declenche la pompe, lorsque tu fermes; la pression augmente et coupe le pompe
ou tu as un inter?
BJ45de84  Birthday
Messagepar BJ45de84 » mer. 06 juin 2018, 09:34
Montage le plus simple, et fiable, possible avec un inter. Ne pas oublier le fusible.
Après une longue période sans être utilisée, le piston électromagnétique peut se gripper. Il suffit de plonger la pompe quelques secondes dans l'eau chaude pour la débloquer.
PS . Autre avantage, elle est suffisamment bruyante pour ne pas l'oublier ! :D
Enzoo
ville : Strasbourg
Messagepar Enzoo » mer. 06 juin 2018, 13:09
Ma pompe se déclenche effectivement dès que tu ouvres le robinet ,
mais j'ai monté l'ensemble via un coupe tout sur le tableau de bord , le tout bien sur monté sur un fusible ...
j'ai installé au bout de la pompe un tuyau de jardinage ce qui me permet d'avoir un mode douche , jet d'eau ou brumisateur :-)
ACRODUTOY
ville : BRIARE
Messagepar ACRODUTOY » mer. 06 juin 2018, 13:41
Moi pour la douche j'utilise un bidon de 10 litres que je mets sous pression grâce à mon système d'air comprimé embarqué.
Je mets 300 mbar (0,3 bar) avec un détendeur et hop, juste le tuyau d'air comprimé à raccorder sur le bidon, pas de pompe et d'électricité à faire, pas de pompe qui grippe et de fusible qui saute.
Messagepar bj42 » mer. 06 juin 2018, 14:49
ACRODUTOY a écrit :Moi pour la douche j'utilise un bidon de 10 litres que je mets sous pression grâce à mon système d'air comprimé embarqué.
pas mal ça !!
faut que je pèse le pour et le contre, de plus je pensais monter le circuit avec un echangeur a plaques pour l eau chaude..faut que je fasse simple et fiable
