reservoir d eau embarqué
Messagepar bj42 » sam. 02 juin 2018, 12:09
bonjour,
je vais devoir mettre un reservoir de flotte potable dans le toy, je pensais le fixer sous la caisse a l arriere
certains parmis vous ont ils deja fait ça? quel volume? car l eau c est lourd..... :-D cloisonné ou pas? tarif?
bises
Messagepar BJ45de84 » sam. 02 juin 2018, 13:39
Je préfère les bidons de 10 l. Pas chers, maniables car il n' est pas toujours possible d'accéder à un robinet sous pression et surtout sanitairement plus sûrs. Plus faciles à nettoyer, possibilité de séparer une eau douteuse, etc...
Messagepar bj42 » sam. 02 juin 2018, 13:52
BJ45de84 a écrit :Je préfère les bidons de 10 l. Pas chers, maniables car il n' est pas toujours possible d'accéder à un robinet sous pression et surtout sanitairement plus sûrs. Plus faciles à nettoyer, possibilité de séparer une eau douteuse, etc...
je vois ce que tu veux dire...j y ais pensé aussi, mais je vais devoir les placer dessous aussi.
cogiter un support simple et efficace
Messagepar bj42 » sam. 02 juin 2018, 15:05
qui connait ce produit?
https://www.decathlon.fr/jerrican-soupl ... 92305.html
solide ou bien de la merdasse?
Messagepar AJMA11 » sam. 02 juin 2018, 17:34
c'est une fausse bonne idée, sinon ça fonctionne..
effectivement pliable vide donc plastique souple beaucoup plus fin que n'importe quel bidon en plastique alimentaire
surtout utilisable à l'étape quand on y reste plusieurs jours, pour voyager pleins, surtout dans un 4x4 rustique = forme peu pratique et risque de perforation par chocs et abrasion...
comme BJ45de84, préférence pour les bidons plastique alimentaire (en cas de perforation, ça peut se ressouder... avec l'allume cigare ;) )
pour une trans saharienne, en BJ40 à 2, j'avais 2 bidons de 35 l bien sanglés à demeure à l'intérieur (remplis et vidés depuis l'extérieur) + un bidon de 10 l à robinet (pratique, mais ça fuit toujours +/-) pour les besoins à l'étape + une douche souple + 2 vaches à eau de 20 l pendues en permanence à la galerie (ça suinte en permanence, mais on peut boire frais à tout moment)
on n'a jamais manqué d'eau même avec 2 douches quotidiennes, les Tshirts mouillés régulièrement pour se rafraichir et les nomades de rencontre qui appréciaient beaucoup de pouvoir boire un coup d'eau fraiche (le Sahara en juillet, c'est hot !) :D
après, l'idée de placer des réservoirs sous le plancher n'est pas mauvaise (gain de place intérieure, amélioration du centre de gravité...), mais surtout sur un châssis court, il faudra faire une modif de l'échappement et faire faire des réservoirs sur mesure, soigner les fixations et la protection contre les chocs... la capacité totale risque d'être assez limitée,
reste la possibilité d'un grand réservoir à l'intérieur (130 l sur un BJ40) entre les passages de roues sous un faux plancher (mais perso j'y avais déjà mis le réservoir supplémentaire pour le carburant)
Enzoo
ville : Strasbourg
Messagepar Enzoo » dim. 03 juin 2018, 08:38
sur mon 45 , j'ai deux réservoirs d'eau un de 80 litres et un de 40 litres ...
le gros est placé dans le passage de roues juste après la porte conducteur , l'autre le petit est placé dans l'aile arrière ... ils sont en fibres
se remplissent par une goulotte et une trappe iden à celle du carburant
j'ai monté une pompe à eau de bateau derrière le siège passager , juste à côté du crick montée sur un coupe tout au tableau de bord
c'est bien pratique pour prendre une douche , laver la vaisselle , arroser les mecs en cabriolet ...
l'eau est filtrée et traitée par des pastilles de chlore ...
perso je ne bois pas d'eau :lol:
Modifié en dernier par Enzoo le mar. 05 juin 2018, 10:01, modifié 1 fois.
Messagepar William_ » dim. 03 juin 2018, 11:10
Perso, j'ai opté pour des coffres repris dans la caisse, avec la modification du pot d'échappement. Ça fait pas mal de rangements supplementaires !!!
Messagepar bj42 » lun. 04 juin 2018, 11:23
merci pour vos reponses
AJMA11 en effet après recherches cela s avere etre une daube.....
Enzoo t aurais des photos stp?
William j avais aussi pensé a ce coffre aurais tu des tofs plus precises?
Enzoo
ville : Strasbourg
Messagepar Enzoo » lun. 04 juin 2018, 18:04
Bon j'ai essayé de vous faire quelques images de mon montage
la pompe à eau avec la goulotte d'entrée d'eau et le tuyau au fond qui descend dans le réservoir ... désolé pour la poussière c'est en option :D
j'ai collé la pompe avec un silicone noir ... ce qui m’évitait de faire des trous dans le passage de roue ...
La goulotte extérieure
la fixation du réservoir par des sangles métallique
avec les différents points d'encrages ...
le réservoir arrière lui ... est posé sur le châssis, fixé également par des sangles métallique,
le remplissage se fait par l'intérieur et la vidange par une grosse vanne ... je me demande si dans une ancienne vie il ,'avait pas une cuisine avec un réservoir pour les eaux usées ....
désolé mais là je ne peux pas vous faire trop d'images ..
j'espère que c'est clair pour vous ...
Vinz
Messagepar William_ » mar. 05 juin 2018, 08:05
Messagepar William_ » mar. 05 juin 2018, 08:06
Messagepar William_ » mar. 05 juin 2018, 08:09
Pour placer le coffre, J'ai déplacé la traverse arrière du chassis et J'ai également encastré un treuil sur le châssis, juste derrière le coffre ! J'ai juste eu assez de place car J'ai rehaussé la caisse de 5 cm par rapport au châssis.
Modifié en dernier par William_ le mar. 05 juin 2018, 08:13, modifié 1 fois.
Messagepar William_ » mar. 05 juin 2018, 08:11
Messagepar bj42 » mar. 05 juin 2018, 09:11
Merci merci
J ais de Uoi cogiter maintenant
Messagepar BJ45de84 » mar. 05 juin 2018, 11:54
Pour l'eau sous pression, je puise au bas d'un bidon de 13l. avec une pompe Facet 24 V initialement prévue pour le carburant mais qui convient bien pour une installation rudimentaire. Le faible débit permet d'économiser l'eau et la faible pression ne nécessite pas de précautions particulières de montage.
