Suggestion grue atelier (chevre d'atelier)
Messagepar sam » jeu. 31 mai 2018, 09:57
Grue ou Chèvre, c'est la même chose, en outillage d'atelier du moins...
Je dois changer la pastille moteur qui est à l'arrière du moteur sur le BJ40. Et je ne vois pas d'autre idée que de sortir le moteur, sauf à tronçonner la cloison derrière le bloc chauffage... :-D
L'idée étant de pouvoir sortir l'ensemble moteur + boites. Ou au moins l'avancer assez pour accéder à cette pastille.
Une suggestion pour acheter une grue d'atelier, qui me servira de toute façon plus tard pour les autres véhicules. Voire pour décharger une palette pendant les travaux
Marque ? Capacité ?
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 31 mai 2018, 10:55
Pour enlever le moteur/boite d' une épave de 40 , j' avais louer une chèvre chez KILOUPATOU .
Nickel .
C' était une 400 kg , regarde les caractéristiques sur leur site , si ça peut t'aider .
Messagepar William_ » jeu. 31 mai 2018, 11:10
Salut Sam,
J'ai également un moteur de Cournil à sortir !
Personnellement J'ai opté pour poser un IPN dans mon garage avec un palan et un un chariot sur L'IPN pour pouvoir déplacer les charges.
Palan 1t d'occasion : 50€
Chariot de palan 1t neuf : 50€
Balancier pour grue d'atelier 750 kg : 25€
Et le tour est joué en ayant une installation qui reste dans le temps !
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 31 mai 2018, 11:46
William_ a écrit :Salut Sam,
+1
J' ai opter pour cette solution lors de la construction de mon atelier .
Messagepar jean-jerome » jeu. 31 mai 2018, 13:05
:rofl: :rofl: Moi je travaille au chariot élévateur :D ou au palan comme William et Le bourriquet.
Messagepar sam » jeu. 31 mai 2018, 13:51
Chariot élévateur, pas trop besoin...
J'ai pensé au palan. J'ai un IPN dans la grange. Mais il est en "transversal" et repose sur les 2 murs de pierre. Comme les poutres en bois. Et la largeur de la grange doit tourner dan les 6 mètres.
Pas très pratique pour un palan sur chariot. Sauf à soulever le moteur et ensuite reculer la caisse.
La location, chez Kiloutou, c'est loin...
Va étudier ça...
Messagepar galette » jeu. 31 mai 2018, 15:58
Un palan c'est bien...
Avec un palan de 500kg tu fais déjà pas mal de boulots
Messagepar William_ » jeu. 31 mai 2018, 20:02
galette a écrit :Un palan c'est bien...
Tu as tout à fait raison, c'est ce que je voulais prendre, mais je suis tombé sur celui d'1 tonne d'occase jamais servi près de chez moi.
Un moteur plus boîte ne dépasse pas les 400 kg.
Et une fois que tu as soulevé le moteur, tu peux très bien le poser sur un chariot pour le deplacer.
Sam, quelle est la dimension de ton IPN et sa longueur ?
Messagepar sam » jeu. 31 mai 2018, 22:37
L'IPN est en rouge sur mon dessin. Il fait 16cm de haut, pour 8cm de large.
Longueur environ 6m50. entre murs, qui font 70cm d'épaisseur.
C'e sont 2 granges en L. L'IPN a été rajouté bien après la construction. Quand nous avons acheté, elles étaient déjà communicantes. Et le dernier propriétaire y logeait, nous a-t-on dit, environ 50 vaches. Il y a d'ailleurs des râteliers sur la quasi-totalité de la longueur des murs.
Peut-être que cela a été construit en 2 fois...
L'escalier, que j'ai fait, permet de monter en haut de la grange, où il y a toujours plein de paille...
J'ai utilisé la trémie qui existait.
J'ai placé mon établi (vert) et un évier de récupération. Vous m'aviez donné des conseils pour évaluer les charges électriques, entre compresseur, poste à souder, etc...
C'est de la terre battue au sol. Je ferai, plus tard, une petite partie dallée pour la zone atelier. J'ai entre 2,50 et 3m de hauteur sous poutres suivant les endroits.
Messagepar William_ » jeu. 31 mai 2018, 22:50
Si je comprends bien, il n'y a que le plancher qui est repris sur l'ipn ? Dans ce cas, je pense que tu peux fixer ton palan dessus. Par contre, si un mur est posé sur l'ipn, méfiance, il faut connaître la descente de charge qui vient sur l'ipn.
Messagepar sam » ven. 01 juin 2018, 12:46
Que le plancher, et donc les poutres. Tu vois sur la photo que l'IPN a été ajouté pour "aider" la poutre qui est parallèle.
Aucun cloisonnement en haut.
Messagepar SKIFF » ven. 01 juin 2018, 14:19
et si tu mets un profilé métallique vertical au centre de ta portée de 6,5 m entre le sol et ton IPN c'est sans doute mieux ;)
Messagepar galette » sam. 02 juin 2018, 09:45
Je viens de regardé ton plan et photos
Pas très pratique ton affaire..
Ton ipn transversal je m'en servirais de chandelle ..
Pour la pose d'un ipn sur la longueur de ta grange si c'est possible
Messagepar sam » sam. 02 juin 2018, 18:10
Ca sera palan / chariot de palan / balancier.
La chèvre, je n'arriverai pas à la faire rouler sur mon sol actuel une fois chargée.
Pour cette fois. Je déplacerai le BJ de 2 mètres pour remplacer ma pastille.
Je pourrai toujours installer mon chariot / palan sur une autre structure plus pratique plus tard, genre portique. Beaucoup plus tard...
Merci pour les conseils.
Messagepar William_ » dim. 05 août 2018, 11:59
