Mise en route BJ
Ponceau
ville : BEAUNE / SARTROUVILLE
mon job : Commercial
Mise en route BJ
Messagepar Ponceau » dim. 04 févr. 2018, 22:44
Mon BJ n'a pas démarré depuis 4 ans il est garé au sec dans une grange.
Quelle procédure de remise en route préconisez-vous ?
Merci de vos avis
Japo1806
Un BJ c'est comme une danseuse, ça grimpe aussi bien et coûte aussi cher...
Messagepar galette » dim. 04 févr. 2018, 23:03
Slt et bien des batteries tu fais les niveaux tu pompe le gasoil un coup clef pour faire monté la pression huile
Tu prechauffe et vroum vroum ;)
smokie
ville : Bitche
Messagepar smokie » lun. 05 févr. 2018, 12:21
Salut, oui, des batteries chargées, la vérification des niveaux et il devrait démarrer comme s'il avait été garé là hier.
Vérifier tout de même si des rongeurs n'ont pas grignoté à droite ou à gauche notamment dans les câbles et s'il n'y a pas de nids ou autre stock de nourriture risquant de prendre feu dans le moteur.
Hormis ça, il devrait redémarrer sans aucun soucis. Mon HJ avait redémarré au quart de tour après 7 ans de silence et 2 batteries neuves.
Laisser tout de même tourner longtemps au ralenti afin de ne pas brusquer les joints qui risquent d'être secs.
YAMAHA XTK 600 1993
RENAULT D22 1958
STAUB PP2X 1986
Berlingo 1998
Femme 1976
Pacman
type de landcruiser : BJ42
ville : dansmafermette
pays : Luxembourg
Messagepar Pacman » lun. 05 févr. 2018, 13:15
Il y a souvent des nids dans les boites de filtre à air
Ponceau
Messagepar Ponceau » lun. 05 févr. 2018, 16:00
Merci a vous de tout cela.
Les batteries étaient neuves il y a 5 ans et je les ai débranchées.
Pensez-vous qu'une recharge suffit ?
Par ailleurs, la pompe à gazoil je vois mais le coup de la clé pour l'huile je ne vois pas ou c'est ?
Qui a une image ou un crobar ?
Messagepar SKIFF » lun. 05 févr. 2018, 16:25
tu fais tourner le démarreur sans préchauffer pour faire tourner le moteur et donc faire monter la pression d'huile
Messagepar Migoo » lun. 05 févr. 2018, 22:03
Pacman a écrit :Il y a souvent des nids dans les boites de filtre à air
Et dans les longerons ..
Et sur le moteur ...
Et ... c'est vachement bio un bj :D
Ponceau
Messagepar Ponceau » jeu. 26 avr. 2018, 15:51
Hello
2 batteries et ça repart comme en 40
J’ai même retrouvé ma vielle carte du club !!!
À suivre
