huile
huile
Messagepar vikor » dim. 14 janv. 2018, 13:14
bonjour,
je viens de récupérer 100 litres d'huile moteur neuve de grade inconnu et d'âge incertain...
puis je en mélanger à mon gas oïl pour l'utiliser
pourcentage mettable bienvenu
Messagepar galette » dim. 14 janv. 2018, 13:41
Slt et bien je dirais 1litre et demie pour 10l de gasoil
Pour essayer après tu peut augmenter les doses
Messagepar jean-jerome » dim. 14 janv. 2018, 14:13
Sur un tracteur agricole de la même génération (Massey Ferguson) avec mon père on tournait à 40% d'huile de vidange filtrée, par contre ça avait tendance à calaminer. Normal car les huiles étaient mélangées et dégradées cela aurait peut-être été mieux à de plus faibles proportions.
Messagepar shunguelai » dim. 14 janv. 2018, 14:37
Si huile de vidange, impossible a cause de la suie qui encrasse les chambres, d apres mon experience. Sinon ca tourne tres bien les premiers 1000kms.
Par contre avec de l huile neuve ca doit etre nikel, meme si j ai pas essayé a cause du prix de revient :)
Si tu as pas de modifs, tu peux partir comme pour l huile de friture: 50% en ete. Mais je te conseille moins, car les demarrage en monocarburation sont pas tres bon pour les injecteurs...
Tu peux en mettre juste un petit peu a chaque fois, non pas pour faire des economies, mais pour que ton diesel ne soit pas trop sec, ce qui a tendance a abimer les pompes a injections!
