Questions pour un équiper un atelier strictement personnel
Messagepar sam » mar. 28 févr. 2017, 18:50
Dans les Pyrénées, à côté de la maison, il y a une grange qui est en train de devenir notre garage et mon atelier. Murs de pierre d'un mètre d'épaisseur, charpente en bois, et couverture en ardoise. Je suis en train d'élargir la porte, les 4x4 étant plus larges que le bétail...
J'ai un peu plus de 2m50 de hauteur sous poutres.
2 questions, car je sais que certains se sont équipés... :
Electricité : Qu'est-ce qu'il faut que je prévoie comme alimentation électrique si un jour je veux m'équiper d'un poste à souder ? Section de câble entre autres. Je pense que c'est ce qui tire le plus d'électricité dans un atelier. Un poste pour faire de la petite réparation en tôlerie, pas pour fabriquer des châssis...
Chauffage : A l'intérieur, ça caille en hiver... On est à 1000 m d'altitude, et je sais pas bricoler en moufles... Comment vous faites pour tempérer un peu, sans non plus partir dans une isolation de folie ou un chauffage énorme... SI vous avez des idées, des suggestions, des pistes de recherche, je me documenterai sur la question.
Merci !
Messagepar la bidouille » mar. 28 févr. 2017, 20:21
l'espace d'un instant j'ai cru à un retour du T**29 :-D
Pour la question électricité, tu es en 220 ou 380 tri chez toi ?
En 220v mono, si tu as un peu de longueur entre la maison et le garage un 3G4 sera suffisant, pour ce qui est du poste à souder, un inverter fonctionne sur une prise 10/16 A donc pas besoin d'une puissance bien importante et pour un compresseur en mono les plus puissants font en général 2.2 kw soit aussi une bonne dizaine d'ampère...
Pour le chauffage, un poêle à fioul (huile de vidange + GO des filtres) ou à bois.
Messagepar vikor » mar. 28 févr. 2017, 20:25
en elect: une alimentation en 3 G 2.5 carré suffit , tu peux tirer 16 amps cela suffit largement pour alimenter un poste TIG ou MIG et des bricoles
c'est ce que j'ai sur mon garage
pour le chauffage: turbine avec bouteille de gaz , chauffe rapidement le local ou encore poêle pétrole
Messagepar galette » mar. 28 févr. 2017, 21:12
Justement je vais faire le miens je suis en tri 3x20amp j'ai un mig et compresseur si tu peux fait toi une fosse je l'ai faite 5m de lg 1m de large et 1m70 en profondeur
Messagepar sam » mar. 28 févr. 2017, 21:45
Merci déjà pour les pistes.
Je suis en 220V. EDF doit changer l'arrivée électrique pour que l'on puisse passer en 12KVa. Le raccordement actuel ne le permet pas. Les derniers occupants ( de la maison, pas ceux de la grange) vivaient vraiment à la rude ! L'électricité, c'était une ampoule par pièce. Pas de chauffage dans la maison hormis les immenses cheminées, un point d'eau réduit à sa plus simple expression, et les toilettes à l'extérieur... Remarquez, si je les laisse dehors, les enfants arrêteront de les squatter 2 heures avec une BD au moins pendant l'hiver. :lol:
Si possible, je resterais bien en 220V...
La distance entre le tableau principal et celui de l'atelier. Idéalement, je voudrait le mettre dans le point de la grange le plus éloigné de la maison. Ca ferait environ 50m de câble. Pour justement garder la partie de la grange la plus proche de la maison comme garage pour les voitures quotidiennes.
Dans mon imaginaire, le poste à souder tirait plus. Donc du 16A pour l'atelier avec un câble en section comprise entre 2.5 et 4mm2, c'est réaliste.
Le chauffage, je pensais aux turbines avec bouteille de gaz. ou aux systèmes comme sur les terrasses de café. Ce serait pour tiédir l'atmosphère autour de l'établi ou de là où je suis installé quand j'y suis.
La fosse j'hésite... De toute façon c'est pas la priorité... Je verrai à l'usage. Peut-être que j'y viendrai.
Par contre, je pense que je ferai assez rapidement une "cabine de peinture" à la Sylvain : du plastique transparent sur des tasseaux de bois pour peindre de petites pièce de bois ou de métal au pistolet ou à l'aérosol sans en mettre partout.
Messagepar sam » mar. 28 févr. 2017, 22:42
Effectivement Sylvain. Je viens de vérifier. 16A sur 50m, c'est plutôt 6mm2...
ville : RO
Messagepar William_ » mer. 01 mars 2017, 01:17
Personnelement je viens de terminer le mien.
J'ai fais une fosse de 4 ml de long n'ayant pas la hauteur pour un pont. Mais, pour moi, le pont à colonne est nettement plus confortable.
D'autre part, si tu as la possibilité d'avoir le 380, je trouve que c'est plus intéressant pour pouvoir acheter du matériel moins chère et plus performant. Pont à collones, compresseur, perceuse sur colonnes, tour, lustreuse, etc !!! Le seul inconvénient est le prix de l'abonnement en 380 qui est un peu plus élevé !!!
Pour le chauffage, j'ai opté pour un cannon à chaleur au gaz, propane pour l'intérieur.
Mais ne pas l'utiliser en non stop, uniquement en appoint. A long terme, les odeurs donnent mal à la tête.
Prévoir également un circuit d'air comprimé avec différents postes de travail et rallonge enroulable, pratique !!!
Modifié en dernier par William_ le mer. 01 mars 2017, 03:29, modifié 1 fois.
ville : RO
Messagepar William_ » mer. 01 mars 2017, 01:39
Mr INDESTRUCTIBLE
FJ 45
ville : CRAN GEVRIER
Messagepar Mr INDESTRUCTIBLE » mer. 01 mars 2017, 05:38
[quote="Syl16s"]Attention dans vos calculs de sections de câbles en fonction de la consommation ! La longueur des lignes est TRES importante !/quote]
Exactement. Il faut prendre en compte la future consommation et la distance.
La section en mono (220V) sera souvent supérieures à une section en tri (400V).
Dans ce cas de figure je partirais plutôt sur du 10mm □ou du 16mm□. (3G10 ou 16).
Je dit ça car on finit toujours par brancher un truc en plus puis un autre puis une triplette.....etc.
Et attention aux protections en tête et en aval. Calibre des disjoncteurs ou fusibles.
BJ42 de 1982
FJ45 de 1978
BJ45 de 1981
BJ73 de 1985
HJ61 de 1990
Messagepar AJMA11 » mer. 01 mars 2017, 09:14
pour le chauffage, le poêle à bois est une bonne idée surtout en montagne où tu dois trouver facilement du bois à brûler...
le poêle à huile de vidange, pas sûr que tu aies assez de combustible sous la main à moins de faire une tournée des garages du coin...
la turbine à gaz, c'est bien, mais il faut qu'elle soit d'une puissance adaptée au volume à chauffer, ça consomme pas mal (le butane ou le propane revient vite très cher) et ça crée un courant d'air plus ou moins froid selon la distance à laquelle tu te situes, ne pas oublier que ça dégage de l'oxyde de carbone, en cas d'usage prolongé, il faut donc conserver une aération suffisante du local ce qui le refroidit forcément...
pour l'électricité, une installation en 240 V avec du 2,5 mm² suffit, à moins que tu t'équipes en matériel pro de récupération qui est le plus souvent en 380 triphasé, la grande majorité des outils qu'on peut utiliser dans un atelier "amateur" (compresseur, Mig...) sont aujourd'hui en 240 V standard, au besoin, on trouve des convertisseurs 240-380 V aux alentour de 100 à 150 €
et fais toi une installation avec un maximum de prises fixes régulièrement réparties dans le local, on n'en a jamais de trop et ça évite de se prendre tout le temps les pieds dans un tas de rallonges qui trainent...
la fosse, je ne suis pas vraiment fan, d'autant qu'on trouve aujourd'hui des ponts élévateurs 2 colonnes 3T neufs autour de 1.500 € en 240V,
après, ça dépend surtout de la hauteur dont tu disposes, pour monter un BJ à 1m80 sous châssis il te faut environ 3 m 50, pas toujours évident...
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » mer. 01 mars 2017, 09:56
bonjour,
Chauffer, c'est bien, garder la chaleur, c'est mieux que de chauffer les étoiles
Si tu as un plancher sur tes poutres, et s'il n'y a pas 1m de foin (c'est du vécu) je conseillerais de dérouler deux couches de laine de verre( ou de roche) croisées
Le poele à bois est une bonne solution
alain
Messagepar sam » mer. 01 mars 2017, 10:28
Le foin est toujours là :D
Avec la bouteille de prune 1953, les huiles de moteur thomson oil, la 20W30 hafa, la machine a coudre singer...
C est du boulot mais y a plein de trucs a garder...
Messagepar SKIFF » mer. 01 mars 2017, 13:17
tu as de la chance d'avoir autant de place!!! :D
Messagepar sam » mer. 01 mars 2017, 13:28
Ca faisait partie du cahier des charges : une chambre pour chaque enfant, et surtout de la place pour tous les Toys ! Mais comme il a fallu faire des choix, on a du volume et plein de travaux !
Merci pour les tuyaux !
C'est un atelier amateur, je resterai en 220V. Et un poste à souder amateur ne demande donc pas une installation particulière.
Pour le nombre de prises, je connais bien le problème de par mon passé professionnel !
Pour le chauffage, vous me dites ce que je savais déjà et que je ne voulais pas "entendre" : à moins d'isoler une petite partie atelier de 30/40 m2 du reste de la grange, je vais chauffer les étoiles... Ce sera à prévoir si je veux bricoler l'hiver prochain.
En attendant, je me remets sur le chantier maison ! La remorque 750 kg est utile !
Messagepar BJ45de84 » mer. 01 mars 2017, 14:38
Pour le poste à souder, on m'avait conseillé un GYS 160 P et j'en suis satisfait. Surveille les promos !
http://www.gys.fr/prod-030077-586/Poste ... ssoires/fr
Si tu peux trouver du bois à façonner, un vieux poêle à bois devrait être suffisant.
