Présentation de mon vieux 43
royco17
ville : ARVERT
mon job : Artisan du batiment
Messagepar royco17 » sam. 17 déc. 2016, 18:45
je cherche l'emplacement du numèro de série sur le chassis, car n'ayant pas de papier je doit entamer une procédure spéciale pour récupérer des papiers, pouvez vous me donner l'endroit exact, merci
Modifié en dernier par royco17 le dim. 12 août 2018, 08:30, modifié 1 fois.
Messagepar jean-jerome » sam. 17 déc. 2016, 19:22
Salut, le numéro de série se trouve sur le longeron coté passager à environ 20-25 cm après le pare-chocs avant.
Fait attention en nettoyant car les chiffres ne sont pas frappés profonds et selon ce que tu utilise pour nettoyer tu risque de les effacer.
royco17
ville : ARVERT
Messagepar royco17 » sam. 17 déc. 2016, 19:24
je croit bine qu'ils ne sont plus visibles, malheureusement, on en les trouvent nulle par ailleurs?
Messagepar jean-jerome » sam. 17 déc. 2016, 19:29
Sur ta plaque "SIDAT" mais ils sont nulle part ailleurs sur le chassis, mais souvent on les retrouve sous une épaisse couche de m...e et de corrosion.
tonio45
Président du club
Président du club
ville : la penne sur huveaune
Messagepar tonio45 » sam. 17 déc. 2016, 19:31
royco17 a écrit :je croit bine qu'ils ne sont plus visibles, malheureusement, on en les trouvent nulle par ailleurs?
Sur la plaque constructeur dans le compartiment moteur au dessus du bloc chauffage , si tu n'as pas la plaque ça va être dur , pour le châssis pas obligatoire sur nos véhicules car plus de trente ans.
Messagepar sam » sam. 17 déc. 2016, 20:03
Comme dit. En avant de la roue avant. Sur le longeron droit.
Sur mon BJ40 de 1977, il est sur la moitié inférieure du longeron. Sur le BJ46 aussi d'ailleurs.
Messagepar sam » sam. 17 déc. 2016, 20:06
C'est pour le BJ blanc de ta présentation ?
royco17
ville : ARVERT
Messagepar royco17 » dim. 18 déc. 2016, 10:02
cette plaque aurait le bon numéro ?
royco17
ville : ARVERT
Messagepar royco17 » dim. 18 déc. 2016, 10:03
sam a écrit :C'est pour le BJ blanc de ta présentation ?
Oui un soucis?
tonio45
Président du club
Président du club
Messagepar tonio45 » dim. 18 déc. 2016, 10:16
royco17 a écrit :cette plaque aurait le bon numéro ?
C'est marqué dessus numéro de série 1266 je vois pas bien sur non téléphone donc sur le châssis BJ43 1266
ville : Au pied de l'Etoile
Messagepar Migoo » dim. 18 déc. 2016, 10:19
C'est possible
Le numero est repris sur la plaque constructeur
Elle est sous le filtre à air, dans le compartiment moteur, rivetée dans l'aile avant côté passager
Vérifie bien sur ton châssis car le numero frappé a souvent été peint, mastiqué, blacksonné et autre ..
Messagepar sam » dim. 18 déc. 2016, 11:36
Oui un soucis?
Non. Ton numéro de série, c'est BJ43-001266 ( ou 1286) je n'arrive pas à lire sur la photo.
Tu devrait donc retrouver "BJ43-001266" sur ton châssis. C'était le format des numéros de série Toyota à l'époque.
Un des premiers BJ43 donc. C'est cohérent avec ta calandre, ton réservoir sous le siège passager, et ton tableau de bord.
En dehors de la plaque de l'importateur, il doit y avoir normalement une seconde plaque, la plaque constructeur, si elle n'a pas été perdue : au dessus du module chauffage souvent, ou plus rarement comme dit Migoo, sous le filtre à air, riveté sur la jour d'aile.
La SIDAT rajoutait cette plaque entre autres pour les PTAC et PTRA, qui n'étaient pas sur la plaque constructeur.
Regarde et dis-nous si tu la trouves...
Tu connais l'année de mise en circulation du BJ ?
Messagepar BJ45de84 » dim. 18 déc. 2016, 11:44
Pour faire ré-apparaître le n° de châssis:
Nettoyer à la brosse métallique le longeron droit à l'avant du support d'amortisseur.
Appliquer du gazole et laisser agir...
On peut ensuite passer de la peinture blanche, essuyer le surplus avec un chiffon et protéger avec une bande auto-collante transparente.
royco17
ville : ARVERT
Messagepar royco17 » dim. 18 déc. 2016, 13:50
sam a écrit :
Oui un soucis?
Salut donc c'est 1286, je n'ai pas encore récupérer le véhicule, donc je n'ai pas l'accès au véhicule pour le moment, de ce que j'ai pu voir sur le chassis, il semble que le numéro ai volontairement été effacé, le propriétaire actuel en gentil monsieur d'une grosse soixantaine, ne me semble pas être le responsable, une fois à la maison je verrais ce que je peux y faire, je brosserai gentiment le longeron, et essaierai le coup du gas oil, la peinture je connaissait, pour le reste je gratterai aussi avec un crayon de papier, voir si le graphite fait apparaître des reste de frappe, l'idéal serait qu'il n'ai pas été volé dans une vie antérieur.
je ne pense pas le refaire à neuf, mais j'aimerais bien lui sauver la vie.
pour ce qui est du passé du jouet aucune info, aucun carnet ni etiquette d'où que ce soit, si vous avez des infos, ou des liens qui permettent d'en avoir je suis preneur, il n'a pas d'immat non plus, en fait il était destiné à rouler dans un parc pour l'entretient.
moi je compte bien le faire rouler sur route, l'été de préférence, habitant en bord de mer.
Messagepar Migoo » dim. 18 déc. 2016, 14:37
Si je me souviens bien, la FFVE demande des photos de la plaque constructeur et du numéro de châssis pour établir une attestation.
Si le numéro de châssis et la plaque sont absents tu risques de t'engager dans quelques années de galère...
que je te déconseille, à moins d'avoir fait le coup du millénaire à l'achat de ton 43 en le payant une misère
Ce n'est que mon avis ..
