problème démarrage bj 42
présentez vous ici :)
Règles du forum
Loic
ville : Rouvray
mon job : Mécanique carrière
Messagepar Loic » dim. 17 nov. 2019, 14:30
bonjour a tous je me présente, loic je possède un bj 42 depuis un peu plus d'un mois , je suis du 21 ( cote d'or )
je me retourne vers vous , mon bj n'avais pas tourner depuis presque 4 ans .j'ai effectuer une petite révision , n'ayant pas 2 grosses batteries assez chargés sous la main j'ai tiré le 4x4 pour le mettre en route. Sans grandes surprises il a démarré sur quelques mètres , tourne parfaitement bien . cependant je n'arrive pas a le démarrer au démarreur. il possède 2 batteries de puissance équivalente voir supérieur a celles qu il possédait avant , chargées! le démarreur n'est pas collé . mais lorsque je tourne la clé, un simple claque ce produit.le moteur ne ce lance pas. même avec un chargeur démarreur en 24v , le moteur ne tourne même pas d'un tour complet . auriez vous des idées ? relais ? démarreur hs ? merci d'avance
siloret
ville : le havre
mon job : plombier
Messagepar siloret » dim. 17 nov. 2019, 15:54
La masse sur le châssis côté passager,merci mon Tonio
Messagepar absolutloisirs » dim. 17 nov. 2019, 17:44
Loic a écrit :bonjour a tous je me présente, loic je possède un bj 42 depuis un peu plus d'un mois , je suis du 21 ( cote d'or )
Salut Loic, ça ne serai pas un BJ42 bleu par hasard? :-D
Contactes moi par mail, je pense que je pourrai t'aider. ;)
mauvebera@neuf.fr
Messagepar galette » dim. 17 nov. 2019, 19:38
Salut voisin
Loic
ville : Rouvray
Messagepar Loic » ven. 29 nov. 2019, 10:40
Bonjour, je reviens vers ne trouvant toujours pas le problème de mon bj , j’ai ramener un ampèremètre du boulot , j’ai contrôler sur le bj. J’ai seulement 350 ampère qui arrive au démarreur alors que j’ai deux batterie de 600 ampères . Je devrais avoir bien plus ? Mes batteries sont à 12, 3 volts et 11. 6 volts ... auriez vous des idées ? Merci d’avance
Messagepar SKIFF » ven. 29 nov. 2019, 11:28
tes batteries sont mortes ...11.6
ville : Castelnaudary
Messagepar nbcnb » ven. 29 nov. 2019, 12:00
11.6 v !!!!!!!!!!!! fortement déchargée ou morte
Toyota BJ46 - 1984
Toyota HZJ74 - 2001
Toyota HDJ80-24s - 1995 -
Toyota HJ457 - 1975
Messagepar AJMA11 » sam. 30 nov. 2019, 11:01
les batteries se déchargent plus vite par temps froid (auto décharge)
11,6 V c'est nettement insuffisant, et 12,3 V tout juste acceptable... elles sont insuffisamment chargées mais elles ne sont pas forcément mortes...
comme cela a été dit et répété dans un autre sujet, sur les 2 batteries d'un BJ, il y en a toujours une qui se décharge (et vieillit) plus que l'autre
il faut impérativement les permuter et les charger séparément de temps en temps, de préférence une charge lente (à 4 A) pendant 24 H puis
attendre 24 h sans les rebrancher et mesurer le voltage, si les batteries sont ok, la tension aux bornes doit alors encore être supérieure à 12,5 V
et en cas de changement de batterie, il faut impérativement changer les 2 en même temps (eh oui, ça fait une grosse facture ! mais heureusement c'est bientôt Noël :) :-D ), sinon, il y aura toujours des problèmes dus au déséquilibre...
côté démarreur, il ne serait pas inutile d'ouvrir le relai, de nettoyer et de surfacer les grains avant de régler l'écartement, un contact incorrect à ce niveau peut généralement modifier la résistance au passage du courant dans le relai et expliquer pas mal de problèmes de démarrage...
vérifier aussi que le courant de charge est correct (entre 27 et 29 V à moyen régime mesuré aux bornes des batteries bien chargées), sinon, vérifier le régulateur et éventuellement l'ouvrir, nettoyer et régler l'écartement
Loic
ville : Rouvray
Messagepar Loic » mar. 17 déc. 2019, 19:14
problème resolu ! desolé pour le retard .. démarreur hs. il n'aimantais plus merci a galette et absolutloisirs pour votre aide :)
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » mer. 18 déc. 2019, 18:18
Loic a écrit :problème resolu ! desolé pour le retard .. démarreur hs. il n'aimantais plus merci a galette et absolutloisirs pour votre aide :)
C'est la solidarité bourguignonne 8)
Messagepar galette » mer. 18 déc. 2019, 21:08
Tous a fait Mr jolivot
Onts laisse pas les petits jeune dans l'embarras
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » jeu. 19 déc. 2019, 11:44
galette a écrit :Tous a fait Mr jolivot
J'espère que c'est pareil pour les papys :lol:
Messagepar Bastoun le sudiste » jeu. 19 déc. 2019, 11:51
Et pour ceux qui ont soif, c'est dur la soif...
:-D
Messagepar galette » jeu. 19 déc. 2019, 19:52
Quand je peux rendre service sa marche
Pour les papys et les personnes déshydraté
Messagepar Bastoun le sudiste » jeu. 19 déc. 2019, 21:06
galette a écrit :Quand je peux rendre service sa marche
Ça c’est smart !! Surtout en Bourgogne !! :clap:
