problème de freins sur FJ40
Règles du forum
présentez vous ici
présentez vous ici
- type de landcruiser : FJ 40 1976
- ville : BOURG EN BRESSE
- pays : france
- mon job : CUISINIER
Bonjour,je suis Jean-Paul, j'ai 60 piges et je suis nouveau sur le forum.J'ai un problème de freins sur mon FJ40.Tout a été vérifié (tambour ,cylindres,tuyaux,circuit,maitre-cylindre,servo-frein...)Résultat:pédale de frein molle instable manque de fermeté...Problème rencontré à l'origine de ce sujet:blocage inopiné des roues lors d'un freinage,les freins restant serrés sur les roues pendant quelques heures ou plusieurs jours avant de se desserrer.Depuis le Toyota est immobilisé au garage suite à différentes interventions et dépannages sans solutions efficaces.Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce problème?
- 100+ msg
- ville : FEURS
- pays : france
- mon job : non renseigné
Vérifie ton réglage au niveau de la tige de sortie du mastervac....elle appuie peut être sur le cylindre situé dans le maître cylindre sans que tu appui sur la pedale de freins...
- AJMA11
- 1000+ msg
- ville : Carcassonne
- pays : france
- mon job : retraité
pilou 01 a écrit :...Tout a été vérifié (tambour ,cylindres,tuyaux,circuit,maitre-cylindre,servo-frein...)Résultat:pédale de frein molle instable manque de fermeté...
ok, tout ce que tu cites a été vérifié, mais quelles vérifications ? le MC a-t-il été ouvert ? le servo a-t-il été ouvert ? est-ce que les 4 roues restent bloquées, ou seulement un des 2 circuits avant ou arrière ?
tel que tu le décris, le problème semble être dû à un défaut de retour du liquide vers le maître cylindre après freinage...
je vérifierais en priorité si les 2 circuits hydrauliques entre le MC et les cylindres de roues sont ok (état des canalisations métalliques qui peuvent être pincées et des flexibles qui peuvent être dégradées intérieurement ? vérifier s'il n'y a pas d'obstruction interne pouvant expliquer que le liquide puisse passer dans un sens avec une pression élevée mais ne revienne pas en raison de la pression faible au retour
si tout est ok, je ne vois que 2 autres causes possibles :
problème de joint ou de soupape à l'intérieur du MC qui a du mal à revenir en position repos (ouvrir, bien nettoyer, contrôler l'état des joints et l'absence de corrosion susceptible de bloquer le coulissement des pistons...)
problème interne au servo frein qui ne revient pas, (membrane ? ressort ? dépression trop forte dans la chambre avant ou surpression dans la chambre arrière ? ...) faire un test en neutralisant le servo (retirer la soupape en plastique sur la face avant du servo pour supprimer la dépression dans la chambre avant) et voir si le problème subsiste
Retourner vers « PRESENTATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS ! »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
