extracteur à 2 sous pour poulie + pignon vilebrequin
lorenzom
ville : La Esperanza
pays : Espagne, Tenerife
Messagepar lorenzom » mar. 20 juin 2017, 13:42
Un bout de ferraille en acier épais avec 4 trous diamètre 9, 2 vis M8 suffisamment longues, et le tour est joué:
Avec les trous extérieurs, on démonte la poulie de vilebrequin, les deux trous intérieurs servent pour le pignon, comme ici.
et quand on arrive au bout, on peut rajouter des cales comme celles-ci
Penser quand même à visser petit à petit de chaque côté ;)
Messagepar jean-jerome » mar. 20 juin 2017, 14:48
J'ai fais le même avec un trou au milieu où j'ai soudé un écrou et ensuite je visse par l'axe et pas besoin de cales. La platine est donc solidaire (par les deux boulons m8 des bords)du pignon et y a plus qu'à serrer le boulon central en ayant pris soin de laisser le gros boulon dans le filetage pour pas abîmer celui-ci
