Joint home made
Joint home made
Messagepar jean-jerome » lun. 09 janv. 2017, 19:43
Bonsoir, comme je ne trouvais pas le joint de la trappe des poussoirs seul, la cacarinette m'a pris. Ce matin je suis allé chez un de mes fournisseurs et j'ai acheté une plaque de liège à joints et je m'y suis mis.
La plaque et les outils nécessaires :
plaque liege +outils.jpg (2.26 Mio) Vu 65 fois
La plaque découpée aux dimensions extérieures L 475 mm X l 95 mm le trou central se fait à 25 mm du bord sur la longueur et à 35 mm du bord sur la largeur.
plaque découpée exterieur.jpg (1.68 Mio) Vu 65 fois
Pour découper proprement j'utilise un tube rectangulaire fixé avec deux serre-joints.
tube pour decoupe.jpg (1.6 Mio) Vu 65 fois
Avant de faire les trous pour les boulons, je me suis aperçu que la plaque était déformée à l'emplacement des têtes de boulons. Passage par la case "tour" pour fabriquer une mini enclume pour redresser tout ça :
mini enclume.jpg (1.16 Mio) Vu 65 fois
Une autre vue du positionnement de l'enclume :
mini enclume en place.jpg (1.01 Mio) Vu 65 fois
Le joint prêt à rejoindre sa place, les trous ont été marqués au stylo puis faits à l'emporte pièces de diamètre 7 mm pour que les boulons se "vissent" dans le joint afin d'assurer une bonne étanchéité à cet endroit.
joint fini.jpg (1.16 Mio) Vu 65 fois
La plaque reposée :
joint remonté.jpg (2.26 Mio) Vu 65 fois
Voila,si ça peu rendre service ou donner des idées à d'autre.
Coût de l'opération : 10 € pour la plaque de 1 m2 si j'ai bien compté ça fait environ 0,50 € de matière et deux heures de mon temps en comptant le trajet aller-retour chez mon fournisseur.
Modifié en dernier par jean-jerome le lun. 16 janv. 2017, 18:15, modifié 2 fois.
Messagepar oli-69 » lun. 16 janv. 2017, 11:53
Slt Jean Jérôme,
Joli travail.
Où trouves-tu le liège? Je n'ai pas trop envie d'acheter ca en ligne...
Ca résiste bien à la température? Aux huiles?
Messagepar jean-jerome » lun. 16 janv. 2017, 14:21
J'ai pas loin de chez moi une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui touche à l'étanchéité et j'achète chez eux le "papier" à joints, le liège...... Quant à la tenue aux hydrocarbures, le produit est fait pour. J'en ai vu en ligne sur des sites spécialisés en fournitures auto, pas de la même marque mais avec les mêmes caractéristiques.
Messagepar vikor » lun. 16 janv. 2017, 17:37
la déformation au niveau des 10 passages de vis est connue , si l'on serre un peu trop fort la plaque ( très fine) en tôle elle plie au niveau des vis ,donc a serrer avec précaution et aussi vérifier l'état des rondelles anti desserrage que doivent avoir les vis. très bonne idée la petite enclume maison . si tu connais un fournisseur dans le 85 pour du liège avec les prix que tu as obtenu cela m'intéresse.
Messagepar jean-jerome » lun. 16 janv. 2017, 18:13
vikor a écrit :la déformation au niveau des 10 passages de vis est connue , si l'on serre un peu trop fort la plaque ( très fine) en tôle elle plie au niveau des vis ,donc a serrer avec précaution et aussi vérifier l'état des rondelles anti desserrage que doivent avoir les vis. très bonne idée la petite enclume maison . si tu connais un fournisseur dans le 85 pour du liège avec les prix que tu as obtenu cela m'intéresse.
Désolé mais je ne connais personne dans ton secteur :mrgreen:
Messagepar galette » lun. 16 janv. 2017, 20:09
Bjr normalement le liège ont le trouve de tout magasin auto professionnel en feuille de 50cm et en différentes épaisseur
Messagepar la bidouille » mar. 17 janv. 2017, 17:53
vikor a écrit :très bonne idée la petite enclume maison . si tu connais un fournisseur dans le 85 pour du liège avec les prix que tu as obtenu cela m'intéresse.
tu bloque un marteau d'électricien dans un étau et tu auras un jolie petite enclume
Ben&JP
ville : FEURS
Messagepar Ben&JP » sam. 28 janv. 2017, 11:53
Super idée, et joli débrouille pour pas cher...
tonio45
Président du club
Président du club
ville : la penne sur huveaune
Messagepar tonio45 » sam. 28 janv. 2017, 14:30
Vikor Il cherche du liège pas une enclume
