Clé à chocs électrique
Mjm28
type de landcruiser : BJ
ville : .
Messagepar Mjm28 » jeu. 01 déc. 2011, 12:07
Bonjour les BJistes
Je souhaites acheter une clé à chocs électrique pour un usage non professionnel, mais plutôt orienté "bricoleur" (Roues, boulons récalcitrants, bricoler chez les copains qui n'ont pas de compresseur.....)
J'ai repéré ces deux là et je voulais avoir des retours d'expériences avant d'acheter.
Certains d'entre vous ont-ils déjà utilisé ces outils ?
http://www.destockoutils.fr/cle-a-choc-electrique-1050-w-600-nm-avec-controleur-de-couple-ribitech,fr,4,PRCCELCD.cfm
(aucune info sur les forums)
http://www.destockoutils.fr/cle-a-choc-electrique-1010-w-450-nm-ribitech,fr,4,PRCCEKIT5.cfm
(sur d'autres forum ils en disent du bien)
Merci de vos réponses
philippe bj42
type de landcruiser : tohiota
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » jeu. 01 déc. 2011, 14:09
je ne connais pas les clés à choc électriques,
si c'est pour défaire les boulons des roues, ca marche surement, tu ne peux que gagner du temps
mais rien ne vaut le bon levier, avant toute clé à choc, car 500nm ce n'est rien du tout
boulons bien serrées sur les jantes alu tu va voir, ca ne bouge pas
tout ces outils ne font pas des miracles
j'utilise pour du bien serré plus souvent le levier que la clé à choc, qui d'ailleur est une bonne (pas donnée du tout) avec compresseur
xavier66
ville : perdu
Messagepar xavier66 » jeu. 01 déc. 2011, 16:30
apparemment caractéristiques pas loin d'une pneumatique facom
un peu raté le scan ,facom c'est sur ,les tiennes je ne connait pas la marque
toybis
ville : domancy
mon job : technicien ascensoriste
Messagepar toybis » jeu. 01 déc. 2011, 19:09
pour le montage des ascenseurs, mon collègue a une clé à chocs Hilti, c'est assez impressionnant comme serrage
il l'utilise pour du M12 est +
bj42 de 82, boite 5, DA de lj70,caisse refaite inox,jumelle antiretournement, arceau 6 pts, turbo garret T3, treuil méca
bert
type de landcruiser : LJ 40
ville : GAP
Messagepar bert » jeu. 01 déc. 2011, 19:33
dans mon boulot , je vends de la cle a choc electrique (220v) , et de la cle sur batterie ; le conseil que je peut te donner : tu peut y aller sans probleme , a condition d'investir dans du matos PROFESSIONNEL ; C'est sur le prix n'est pas le meme . Les marques : INGERSOLL , FACOM , MAKITA , HITACHI , DE WALT ; les performances des cles a choc a batterie sont surprenantes (batteries lithium-ion)......un ecrou de cardan , douille de 32 vient sans probleme :!:
LJ40 - 01/1975 ......D/A . Ressorts . Disques . Bte 5 . Turbo ..
Messagepar toy29 » jeu. 01 déc. 2011, 19:37
mon copain maxime en a une pour cette usage
c'est une HITACHI çà marche très bien
de mémoire 25mkg
achète une avec deux batteries à charge rapide gernre 3H00 maximum
VG67
ville : Dieffenbach au Val
mon job : guillerme.family@gmail.com
Messagepar VG67 » jeu. 01 déc. 2011, 20:45
Mon voisin bosse chez Facom et m'en a prêté une pour desserrer l'arbre de transmission et l'écrou de la tulipe.
Franchement ça marche bien et surtout quand tu bosses au sol, car la ton levier ben....
Il faisait une promo avec une perceuse sans fil et deux batteries plates qui vont sur les deux, je crois dans les 500 roros...
Bj 40 et maintenant Bj 46 toujours heureux...
Messagepar vikor » jeu. 01 déc. 2011, 21:40
j'ai une clef hitachi en 22Ov 630Mn
si la vis est bloquée fortement sur une jante
meme une clef de cette puissance ne la debloque pas
ecureuil74
ville : pampelune
Messagepar ecureuil74 » jeu. 01 déc. 2011, 21:43
je bosse dans la construction métallique, la chaudronnerie. on a des hitachi, ... ca envoie... on arrive a arracher des spit de 8 dans du beton sans trop de soucis... les boulons recalcitrants de vieilles tuyauteries bien rouillés viennent ... on s'en sert souvent... perso je trouve que ca marche fort...
apres, les marques je ne les connais pas... je sais juste que l'amperage des accus est important... comme pour le reste.
Amaury
Mjm28
ville : .
Messagepar Mjm28 » ven. 02 déc. 2011, 12:07
Merci à tous pour vos réponses.
Je pense que je vais acheter la petite (450Nm). Pour mon usage ça devrait suffire.
Je vous donnerai mes impressions quand je l’aurai testé
A+ :sm9:
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 08 déc. 2011, 18:30
tiens quand j ai besoin , j emprunte ca au taf
MILWAUKEE 725 W 400NM
déja utilisée pour un écrou de poulie de vilo pour changer le joint spy derriere . suffisant .
je vais la réutilisé ce week end encore pour une poulie
GIRARD
ville : SAINT-BRISSON
Messagepar GIRARD » jeu. 08 déc. 2011, 19:08
j'ai une petite clé à chocs HITACHI en 14 volts,c'est surprenant le boulot qu'on peut faire avec,l'avantage des batteries c'est que l'on va où l'on veut.
