fabrication d'une sableuse
adrien
type de landcruiser : Bj 40
ville : chez moi
Messagepar adrien » mer. 18 mai 2011, 16:49
voila , qui a déja fait ou a des photo de sableuse, genre d'une cuve de 50 litre
sa a l'air d'une facilité enfantine, il faut une cuve bombé, la mettre debout, percé ,et souder un raccord pour le tuyau du sable
et ensuite l'air , mettre un mano, avec réglage de la pression
mais question béte, car je m'y conais pas du tout et en a jamais utilisé, la cuve n'est pas sous pression??
j'ai le compresseur qu'il faut,
voila j'attend vos photos
merci adrien
philippe bj42
type de landcruiser : tohiota
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » mer. 18 mai 2011, 20:57
achète un pistolet de sablage, met le tuyau dans la cuve avec le sable, ca suffit
et c'est le moins cher
truc comme cela de 15 à 50 euros
j'ai cela de einhell ca coute 50 euros et c'est costau
Messagepar toy29 » mer. 18 mai 2011, 21:12
une cuve de 80l accepte un sac de 35kg de sable blanc: c'est se que j'ai
au fond une vanne qui sort de la cuve et qui reçoit l'air sous pression et au 3/4 sur le coté un système de soupape de sécurité et 2 vannes et bol décanteur
j'ai acheté la mienne mais c'est facilement réalisable pour un bon soudeur comme toi
le pistolet est une banale vanne de chauffage 1/4 de tour par contre il te faut absolument des buses céramique sinon ça va te coûter bonbon à les changer à chaque fois si tu mets en acier ça ne dure pas longtemps
je te fais des photos demain de la mienne
adrien
ville : chez moi
Messagepar adrien » mer. 18 mai 2011, 22:02
ok ok merci jc :wink:
donc c'est bien ce qu'il me semblais
demain je vais voir si je peux trouver une cuve de 50 litres mini
bruno.m
Messagepar bruno.m » mer. 18 mai 2011, 22:14
adrien a écrit :ok ok merci jc :wink:
salut le debit d 'air et plus important que la pression
adrien
ville : chez moi
Messagepar adrien » mer. 18 mai 2011, 22:16
de se coté la , pas de soucis, compresseur de 500L 8)
bruno.m
Messagepar bruno.m » mer. 18 mai 2011, 22:36
peut etre cela dep. de la buse no 3 ou 4 mini 3100 litres minute debit constant pression 6 bar pour sableuse 50 litres silice no 00 ou 01 ou 02
Chenay
ville : Hte Savoie
Messagepar Chenay » mer. 18 mai 2011, 22:59
La solution du pistolet a sabler du genre de celui présenté ci-dessus est la plus simple et très efficace si le pistolet est de qualité.
Pour ma part, j'utilise un pistolet ASTURO / VALMEC ref.50210 PS acheté 75 euros ttc en début d'année chez un détaillant d'outils professionnels (Carteron à Annecy si ça interesse les amis de la yaute) et je suis satisfait du résultat.
Abrasif utilisé à 6 bars : verre concassé grain moyen (ref.38) et grain fin (ref.28) de chez Samse Annecy (grossiste régional en fourniture batiment/TP) 10,50 euros ttc le sac de 35 kg sans remise.
Tu dois pouvoir trouver ça par chez toi chez Point P ou équivalent.
N'oublie pas de t'équiper avec des protections de qualité pour les yeux et les voies respiratoires, la poussière et les projections sont importantes...
Bon courage
FC
bruno.m
Messagepar bruno.m » mer. 18 mai 2011, 23:08
tout des. des petites pieces que tu ve. sabler. le pistolet pour chassie ou autre pieces import. negat.
adrien
ville : chez moi
Messagepar adrien » mer. 18 mai 2011, 23:17
le mien reste quoi??
me fabriquer une cuve et i mettre un pisotolet comme vous autre,
ou juste acheter le pistolet??
a quoi sert vraiment la cuve si c'est sa???
Chenay
ville : Hte Savoie
Messagepar Chenay » jeu. 19 mai 2011, 07:31
adrien a écrit :le mien reste quoi??
Je me suis posé la même question que toi pour conclure qu'avec juste un bon pistolet ça devrait suffire, ce qui est le cas.
Ne perds pas de temps a bricoler une cuve, et essaie de trouver sur le net ou ailleurs le pistolet dont je t'ai parlé plus haut, résultat garanti pour toutes pieces mécanique et carrosserie de taille moyenne ( aile, porte, pont, etc....)
Si tu envisages des gros travaux style le chassis dans la matinée, il te faudra alors louer du matériel plus gros chez loxam ou autre pour etre efficace.
Bon courage.
FC
philippe bj42
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » jeu. 19 mai 2011, 08:22
avec un cuve tu peux régler combien de sable est projeté
il existe aussi des cuvées ave aspirateur, donc sabler et en même temps reaspirer le sable
coach
ville : St Sulpice
mon job : Educ VTT
Messagepar coach » jeu. 19 mai 2011, 09:28
Il y avait un techno dossier tres bien sur le Fofo pour la construction, dimenssion et toutes infos utile, fais quelques recherche...
...il y en a un tres bon aussi sur MY80...
Haaaaaaa, les Totoya.....
Messagepar toy29 » ven. 20 mai 2011, 12:45
salut Adrien,
voila les photos de ma sableuse:
la manette pistolet bien plus pratique que celle d'origine:
celle d'origine:
voila si ces photos peuvent d'aider dans la réalisation de ta sableuse
Messagepar toy29 » sam. 21 mai 2011, 09:11
pour complément d'information, c'est ce genre de buse que j'ai actuellement:
http://cgi.ebay.fr/BUSE-MICROBILLEUSE-S ... FR_Auto_Pièces&hash=item3a5e7f59ed
