Poste à Souder et travail du Fer...
coach
ville : St Sulpice
mon job : Educ VTT
Messagepar coach » lun. 16 mai 2011, 11:31
Salut les Copains,
Pour ceux qui doivent souder et qui n'ont pas le matos, moi le poste de Papi n'en pouvait plus, donc, âpres avoir discuté avec YVES67, pendant un bon bout de temps pour les conseils, je suis aller faire mes courses pour acheter un Poste Inventer 2500 à 129€… (inverter Nouvelle technique de soudure pour ceux qui connaissent pas, tres bien expliqué sur le net, et en plus c’est français cocorico !!!)
Le 3200 me semblai pas mal mais pour mon utilité et son tarif, 199€ je laisse tombé…
MAIS,
En arrivant chez LIROY MERLINE, je tombe sur ça, la promo !!!
Un Inverter 3200 (pour souder jusqu’à 8mm) normalement à 199€ + 1 masque à cristaux liquide (Normalement 85€)
à 189€ l’ensemble !!!
Avec ma carte magasin, encore 10%, super !!!
Profitez-en !!!
PS : je recherche des infos sur des cintreuses à rond et surtout volutes, et éventuellement la possibilité d’en essayer une…
Pour cintrer des fers ronds (jusque 12 grand maxi), tubes carré et fer plat…
Si quelqu’un peu m’en prêter une, pour me faire une idée,( je prends en charge les frais de ports) ou la vendre…
J’ai repéré quelques models :
Cintreuse à volute UB30 + cintreuse à cercle WB100 ou la cintreuse UB10…la MV10 est hors budgets…
Dernière chose, pour la caisse du BJ, je suis en train de me fabriquer une plieuse pour plier des tôles de, je pense, 1,5 voir peut être, 2mm d’ep max et largeur maxi 50 à 60 cm, avec un cric parallélogramme, si ça marche, je vous fille les plans… Largement suffisant pour nos BJ…
A suivre…
Haaaaaaa, les Totoya.....
philippe bj42
type de landcruiser : tohiota
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » lun. 16 mai 2011, 14:12
130 amp c'est suffisant mais pendant combien de temps
le gros problème des postes bon marché c'est le facteur de marche
donc à vérifier si c'est 130amp à 60% ca suffit largement
Stéph
ville : Chateauneuf de grasse
Messagepar Stéph » lun. 16 mai 2011, 14:29
pour souder à l'arc de la tôle de 8mm d'épaisseur, il te faut au moins une baguette de 4 et avec 130A tu vas faire de la couture mais tu fera pas fondre le métal.
en même temps, on soude rarement se type d'épaisseur sur nos bestiaux !
HJ45 de 1979
DA de # 6
4 STT 33x12.5R15
FJ40 de 76
moteur 2F
DA de # 7 & frein à disque AV
body +6
BF Km² en 33x10.5x15
coach
ville : St Sulpice
mon job : Educ VTT
Messagepar coach » mer. 18 mai 2011, 09:52
Ho la la, mes vieux souvenirs d'école ont du changer depuis !!!
Vous parler de super soudeur là !!!
Je rappel qu'avec un spaghetti de 3,2 en plusieurs passe en écailles de poissons ou en 8, on peux souder n’importe quoi…
Mais, pour moi, je ne me limite qu’à des travaux de serrurier avec fer à béton et fer plat, et surtout à nos BJ, pour lequel un spaghetti de 0,75 à 2 suffit largement pour restaurer nos caisses… hein Yves67 !!!
Je voulais juste vous avertir de cette promo pour un poste très performant et en plus français et non chinois !!!
Comparé à mon vieux poste on soude avec une facilité déconcertante !!!
Mais, 2 questions,
les spaghettis diminuent à vitesse grand V ?
Spaghettis sur bornes – comme noté sur la boite, lorsque je mets des petites équerres aimantés pour faire de beaux angles et tenir mes pièces à souder, Mon arc éclabousse beaucoup, lorsque je les enlève, plus rien ??? Pourquoi ???
Sinon, personne pour une cintreuse ???
VG67
ville : Dieffenbach au Val
mon job : guillerme.family@gmail.com
Messagepar VG67 » mer. 18 mai 2011, 13:46
Ben Coach pour cintrer tu vas dans ta forêt près de Mouy, tu sais, tu fais comme d'hab, tu poses le Bj sur les boules de ponts et après tu passes ton matos sous les roues...avec le Hi Lift !!!
Moi je dis ça,....euh du vécu.....
Bj 40 et maintenant Bj 46 toujours heureux...
coach
ville : St Sulpice
mon job : Educ VTT
Messagepar coach » jeu. 19 mai 2011, 09:31
:lol: :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
